= Мир MS Excel/Составить формулу, чтобы выдавало номер склада по кол-ву кг. - Мир MS Excel
centrovoi Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:44 | Сообщение № 1
Дано столбцы: "Номер склада", "Товар", "Количество кг". Нужно сделать так, чтобы в ячейке выдавало номер склада, где определенного товара <100 кг. Как это сделать?
Олимпиада по информатике)
СообщениеДано столбцы: "Номер склада", "Товар", "Количество кг". Нужно сделать так, чтобы в ячейке выдавало номер склада, где определенного товара <100 кг. Как это сделать?
Автор - centrovoi
Дата добавления - 17.11.2013 в 19:44
smiger Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:49 | Сообщение № 2
А если больше 100, то ячейка с номером склада должна быть пустой?
СообщениеА если больше 100, то ячейка с номером склада должна быть пустой?
Автор - smiger
Дата добавления - 17.11.2013 в 19:49
ikki Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:50 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
прочитать правила форума, приложить файл...
пс. и вам здравствуйте, кстати.
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 17.11.2013, 19:51
Сообщениепрочитать правила форума, приложить файл...
Автор - ikki
Дата добавления - 17.11.2013 в 19:50
RAN Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:50 | Сообщение № 4
Как это сделать?
Лучше всего - хорошо!
Олимпиада по информатике (с) :D
Как это сделать?
ikki Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:51 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
можно просто правильно.
тож сойдёт.
тож сойдёт.
Автор - ikki
Дата добавления - 17.11.2013 в 19:51
ikki Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:53 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
из любопытства:
"Олимпиада по информатике" - это где ж такая? и в каком классе?
Сообщениеиз любопытства:
Автор - ikki
Дата добавления - 17.11.2013 в 19:53
centrovoi Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:58 | Сообщение № 7
из любопытства:
Кадетский корпус, 9 класс.
из любопытства:
Автор - centrovoi
Дата добавления - 17.11.2013 в 19:58
centrovoi Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:59 | Сообщение № 8
Да.
Да.
Автор - centrovoi
Дата добавления - 17.11.2013 в 19:59
centrovoi Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:00 | Сообщение № 9
вот файл
К сообщению приложен файл: 5170848.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал centrovoi - Воскресенье, 17.11.2013, 20:00
Сообщениевот файл
Автор - centrovoi
Дата добавления - 17.11.2013 в 20:00
centrovoi Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:02 | Сообщение № 10
там в файле, в нижнем правом углу, я пытался сделать, но это наверное неправильно.
Сообщениетам в файле, в нижнем правом углу, я пытался сделать, но это наверное неправильно.
Автор - centrovoi
Дата добавления - 17.11.2013 в 20:02
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:10 | Сообщение № 11
Репутация: 6557 ±
Сводной таблицей
К сообщению приложен файл: 5170848_1.xlsx (15.5 Kb) · 5170848_2.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеСводной таблицей
Дата добавления - 17.11.2013 в 20:10
Rustem Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:18 | Сообщение № 12
Репутация: 48 ±
Расширенным фильтром
К сообщению приложен файл: 1137942.xlsx (11.5 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеРасширенным фильтром
Автор - Rustem
Дата добавления - 17.11.2013 в 20:18
centrovoi Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:28 | Сообщение № 13
Нужно сделать так, чтобы выводило номера складов, где груш меньше 100 кг.
СообщениеНужно сделать так, чтобы выводило номера складов, где груш меньше 100 кг.
Автор - centrovoi
Дата добавления - 17.11.2013 в 20:28
AlexM Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:29 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
Вариант не совсем по заданию
К сообщению приложен файл: 5170848_new.xls (38.5 Kb)
СообщениеВариант не совсем по заданию
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.11.2013 в 20:29
RAN Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:30 | Сообщение № 15
Глянул.
Не разумею... :o
СообщениеГлянул.
Не разумею... :o
Дата добавления - 17.11.2013 в 20:30
centrovoi Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:32 | Сообщение № 16
Ваш вариант наиболее мне подходит. Расскажите, как вы это сделали!)))
Автор - centrovoi
Дата добавления - 17.11.2013 в 20:32
AlexM Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:39 | Сообщение № 17
Репутация: 1129 ±
Вы лучше посмотрите. Формула в ячейке.
Формула работает, если складов меньше 10
Чуть дополнил формулу
К сообщению приложен файл: 5170848_new1.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 17.11.2013, 20:43
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.11.2013 в 20:39
centrovoi Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:03 | Сообщение № 18
В свое пред. сообщение довложил файл _2. Там груши<100
Можете вкратце объяснить, как вы создавали сводною таблицу, так как я ее никогда не использовал.
Автор - centrovoi
Дата добавления - 17.11.2013 в 21:03
AlexM Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:05 | Сообщение № 19
Репутация: 1129 ±
Как работает формула
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$100=F2)*($C$2:$C$100<$G$1)*$A$2:$A$100*100^(3-$A$2:$A$100));0;" "));" ";", ")
пояснения по фрагменту формулы
3 - количество складов.
В G1 ограничивающее значение в задании 100
Формула возвращает число в котором номера складов разделены нулями.
Потом вместо 0 подставляем пробел.
Затем убираем лишние пробелы, так чтобы в конце и начале их не было, а между номеров складов было по одному.
В конце подставляем вместо пробела запятую с пробелом.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 17.11.2013, 21:10
СообщениеКак работает формула
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.11.2013 в 21:05
