= Мир MS Excel/Автосохранение - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 7
  • 4
  • 6
  • 7
Автосохранение
Муля2010 Дата: Понедельник, 11.10.2010, 22:47 | Сообщение № 21
Репутация: 12 ±
Всем доброй ночи!
Извиняюсь за долгое молчание!
Был в отъезде.
Сейчас вот познакомился из предлагаемыми вариантами решения моего вопроса. Спасибо за них, все чудесно работает.Но я хотел чтобы еще можно было включить/выключить через форму. Которую прилагаю.
С ув. Муля!
К сообщению приложен файл: 5025195.xls (81.5 Kb)
С ув. Муля!
СообщениеВсем доброй ночи!
Был в отъезде.
С ув. Муля!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 11.10.2010 в 22:47
Муля2010 Дата: Понедельник, 11.10.2010, 22:56 | Сообщение № 22
Репутация: 12 ±
Даже немного по другому.
К сообщению приложен файл: 1202858.xls (79.0 Kb)
С ув. Муля!
СообщениеДаже немного по другому.
Автор - Муля2010
Дата добавления - 11.10.2010 в 22:56
Муля2010 Дата: Среда, 13.10.2010, 11:49 | Сообщение № 23
Репутация: 12 ±
Или даже вот так
К сообщению приложен файл: 1302019.xls (90.5 Kb)
С ув. Муля!
Или даже вот так
Автор - Муля2010
Дата добавления - 13.10.2010 в 11:49
Alex_ST Дата: Среда, 13.10.2010, 13:48 | Сообщение № 24
Репутация: 631 ±
Попробуйте добавить в форму:
     If IsNumeric(txtbRowKol.Value) Then
        Application.AutoRecover.Time = txtbRowKol.Value
        Application.AutoRecover.Enabled = OptionButton1.Value
        ActiveWorkbook.EnableAutoRecover = True
     Unload Me
СообщениеПопробуйте добавить в форму:
     Unload Me
Дата добавления - 13.10.2010 в 13:48
Муля2010 Дата: Среда, 13.10.2010, 19:26 | Сообщение № 25
Репутация: 12 ±
Доброго дня Алексей!
Автосохранение не фунциклирует. Почему - не знаю.
С ув. Муля!
К сообщению приложен файл: 9589527.xls (93.0 Kb)
С ув. Муля!
СообщениеДоброго дня Алексей!
С ув. Муля!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 13.10.2010 в 19:26
Hugo Дата: Среда, 13.10.2010, 23:33 | Сообщение № 26
Репутация: 819 ±
У меня так работает Ваша форма:[vba]
        Unload Me
        Unload Me
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.10.2010 в 23:33
Муля2010 Дата: Четверг, 14.10.2010, 01:07 | Сообщение № 27
Репутация: 12 ±
Да он работает и у меня. Но как то странно.
Например, если заношу какие то даные в ячейки вне основной таблицы, они автосохраняются. А если вношу какие ьо изменения в саму таблицу - нет.
Потом, установленная в xtbRowKol цифра, не сохраняется , а OptionButton1 остается не нажатым.
С ув. Муля!
СообщениеДа он работает и у меня. Но как то странно.
Автор - Муля2010
Дата добавления - 14.10.2010 в 01:07
Alex_ST Дата: Четверг, 14.10.2010, 09:06 | Сообщение № 28
Репутация: 631 ±
Ну, не знаю... У меня все параметры и книги и приложения устанавливаются.
Попробуйте тогда сделать так:
        Application.AutoRecover.Time = CInt(txtbRowKol.Value)
        ActiveWorkbook.EnableAutoRecover = OptionButton1.Value
     Unload Me
И просто для удобства и красоты добавьте ещё и:
     OptionButton1.Value = Application.AutoRecover.Enabled And ActiveWorkbook.EnableAutoRecover
     OptionButton2.Value = Not OptionButton1.Value
     txtbRowKol.Value = Application.AutoRecover.Time
     SpnButton1.Value = txtbRowKol.Value
СообщениеНу, не знаю... У меня все параметры и книги и приложения устанавливаются.
     Unload Me
Дата добавления - 14.10.2010 в 09:06
Alex_ST Дата: Четверг, 14.10.2010, 09:24 | Сообщение № 29
Репутация: 631 ±
К стати, Муля2010, а у вас задан путь для автосохранения на вкладке
СЕРВИС-ПАРАМЕТРЫ-СОХРАНЕНИЕ-Каталог данных для автовосстановления?
В коде программы я не увидел его назначения. Должно быть что-то типа:
Application.AutoRecover.Path = "C:\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Application Data\Microsoft\Excel\"
А это свойство ПРИЛОЖЕНИЯ, а не ФАЙЛА. Поэтому, если у вас приложению не задан каталог или задан как-то криво, то файл не будет автосохраняться ТОЛЬКО У ВАС.
СообщениеК стати, Муля2010, а у вас задан путь для автосохранения на вкладке
Дата добавления - 14.10.2010 в 09:24
Муля2010 Дата: Четверг, 14.10.2010, 11:49 | Сообщение № 30
Репутация: 12 ±
Всем привет!
Quote (Alex_ST)
У меня задан вот такой путь:C:\Documents and Settings\зер\Application Data\Microsoft\Excel\ Вроди все так как и должно быть.
Рабочий файл находится в папке Мои документты.
В Параметры -Сохранение настройки меняются на заданые мною.
Алексей! Вы мне пожалуйста поясните коротко сам принцып действия автосохранения. Может я его непрпвильно понимаю и хочу добиться невозможного.
Напимер, мне кажется если работает автосохранение то при закрытии файла не доолжно выпадать окно с запросом на сохранение. Так как авто сохранение уже все сохранило.
И все таки, почему не сохраняются установленые мною настройки в моем окошке. Об этом говорилось выше.
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Четверг, 14.10.2010, 11:52
СообщениеВсем привет!
Quote (Alex_ST)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 14.10.2010 в 11:49
Alex_ST Дата: Четверг, 14.10.2010, 14:07 | Сообщение № 31
Репутация: 631 ±
Муля2010, читайте Справку, моментально выданную Ёкселем на поиск слова "автосохранение":
Quote
1.В меню Сервис выберите команду Параметры, а затем откройте вкладку Сохранение.
2.Установите флажок автосохранение каждые.
3.В поле минут укажите нужный интервал сохранения файлов. Чем чаще сохраняются файлы, тем больше данных можно восстановить в случае падения напряжения или подобной аварии во время работы над файлом.
Примечание. Использование автосохранения не избавляет от необходимости сохранять открытый файл обычным способом. Если открытый файл восстановления не сохранить, он удаляется с потерей всех несохраненных изменений. При сохранении файл восстановления заменяет собой исходный файл (если не было задано новое имя файла).
Т.е. то, что называется в Ёкселе автосохранением - это собственно периодическое сохранение НЕ САМОГО ФАЙЛА, а его РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ!
СообщениеМуля2010, читайте Справку, моментально выданную Ёкселем на поиск слова "автосохранение":
Quote
Дата добавления - 14.10.2010 в 14:07
Alex_ST Дата: Четверг, 14.10.2010, 14:14 | Сообщение № 32
Репутация: 631 ±
Тут я на досуге подчистил и подполировал форму в Вашем файле...
Вибачте, Льова, довелося поміняти колір форми з кислотних на пристойні і перевести написи з рідної мови на російську. Вже дуже очі різало ... biggrin
Там было много "хвостов" в коде от удалённых с формы или спрятанных элементов управления. Да и имена элементов - тоже не очень...
Путь сохранения теперь прописывается автоматически в строке [vba]
Application.AutoRecover.Path = "C:\Documents and Settings\" & User_Name & "\Application Data\Microsoft\Excel\"
[/vba]процедуры UserForm_Initialize
Добавил проверку данных, введённых в текстбокс не с клавиатуры, а копированием.
Ну и ещё что-то, уже не помню.
Посмотрите, что получилось.
Сейчас увидал опечатку в тексте формы:
Преиодичность автосохранения в минутах
конечно, надо исправить на
Периодичность автосохранения в минутах
К сообщению приложен файл: For_Mulya.zip (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 14.10.2010, 16:23
СообщениеТут я на досуге подчистил и подполировал форму в Вашем файле...
Дата добавления - 14.10.2010 в 14:14
Муля2010 Дата: Четверг, 14.10.2010, 16:32 | Сообщение № 33
Репутация: 12 ±
Вельми шановний пане Олексію!
Дуже приємно дізнаватися про те, що нашого українського роду , з кожним днем стає все більше на форумах екселя. І про те, що рідна українська мова усе частіше з'являється на сторінках Інтернету!!!
Quote (Alex_ST)
Вот именно этого я и не понимал. Отсюда и мое ошибочное желание получить от авто сохраненмя то, что может дать только Сохранить или Сохранить все.
А ваш файл For_Mulya у меня почему то не запускает форму. Выдает ошибку 400.
С ув. Муля!
СообщениеВельми шановний пане Олексію!
Quote (Alex_ST)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 14.10.2010 в 16:32
Alex_ST Дата: Четверг, 14.10.2010, 17:22 | Сообщение № 34
Репутация: 631 ±
Муля2010, у меня только фамилия хохляцкая, а сам я кацап-москаль, поэтому ваше послание на мове я читал с помощью гугл-переводчика, точно так же, как и писал своё...
Просто из Вашим файлов видно, что Вы из Украины... Вот я и решил написать Вам пару фраз на рідної мови. biggrin
А вообще-то у нас тут полный интернационал. И абсолютно никому нет дела, кто и какой национальности. Главное, чтобы человек был интересен в общении.
Всё. Тему закрыли! Соблюдайте правила, пожалуйста! Язык форума - русский!
По поводу файла: в пошаговом режиме прогоняли? На каком операторе вылезает ошибка?
Может, на функции User_Name? Испытайте её отдельно.
СообщениеМуля2010, у меня только фамилия хохляцкая, а сам я кацап-москаль, поэтому ваше послание на мове я читал с помощью гугл-переводчика, точно так же, как и писал своё...
Дата добавления - 14.10.2010 в 17:22
Муля2010 Дата: Четверг, 14.10.2010, 19:06 | Сообщение № 35
Репутация: 12 ±
Quote (Alex_ST)
Проверить в пошаговом не знаю как это делается.
А ошибка 400 выпадает сразу же, после нажатия на кнопку, Автосохранение
С ув. Муля!
Quote (Alex_ST)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 14.10.2010 в 19:06
Alex_ST Дата: Пятница, 15.10.2010, 00:05 | Сообщение № 36
Репутация: 631 ±
В процедуре UserForm_Initialize поставьте breakpoint на строку [vba]
[/vba]и запустите программу. Далее проверяйте пошагово по F8
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 15.10.2010, 08:27
СообщениеВ процедуре UserForm_Initialize поставьте breakpoint на строку [vba]
Дата добавления - 15.10.2010 в 00:05
Alex_ST Дата: Пятница, 15.10.2010, 08:35 | Сообщение № 37
Репутация: 631 ±
Если не умеете пошагово отлаживать программу, то попробуйте просто закомментировать строку [vba]
[/vba] в процедуре UserForm_Initialize.
Эта строка просто не обязательна, т.к. судя по всему, Офис у Вас зарегистрирован на пользователя зер и путь автосохранения прописан правильно:
СообщениеЕсли не умеете пошагово отлаживать программу, то попробуйте просто закомментировать строку [vba]
Дата добавления - 15.10.2010 в 08:35
Муля2010 Дата: Пятница, 15.10.2010, 11:24 | Сообщение № 38
Репутация: 12 ±
Всем доброго дня!
Алексей! Отключил строку 'Application.AutoRecover.Path = "C:\Documents and Settings\" & Лёва_Name & "\Application Data\Microsoft\Excel\" и все заработало.
Самое интересное, что интуитивно я догадывался, что проблема именно в ней. А вот отключить ее не сообразил. Наверное от плохого знания макросов.
За помощь вам оромнейшее СПАСИБО!
С ув. Муля!
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 15.10.2010 в 11:24
Alex_ST Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:37 | Сообщение № 39
Репутация: 631 ±
Да я там просто перемудрил со специальной функцией для определения имени пользователя...
Не нужна она вообще!
Надо просто писать вместо [vba]
...& User_Name &...
[/vba][vba]
...& Application.UserName &...
Ведь абсолютно ни к чему было писать функцию и создавать в ней объект Ёксель чтобы узнать имя пользователя...
Это у меня "рудиментарный орган" от старой программы для Access'a: там нет свойства Application.UserName и узнавать имя пользователя приходилось по имени пользователя Ёкселя...
А по поводу обещанной сегодня доводки программы - извините, но полный облом.
Начал с утра переделывать под автосохранение копии. Все нужные методы нашёл и подпрограммки написал. Даже дизайн формы и её инициализацию переделал. Осталось только всё вместе скомпоновать и "полирнуть". А тут работку срочную начальство подвалило. И объём работы большой и крайний срок - до обеда вторника.
Ну, я на флэшку всё, что по автосохранению успел сегодня к обеду сделать, скинул и решил, что дома за часок-другой на выходных доделаю... А флэшку-то на работе так воткнутой в комп и забыл...
Так что, извините, но выход моей программы задерживается как минимум до вторника...
Но на Планете, я смотрю, Вам Дмитръ уже что-то накропал. Так что пока потерпите.
СообщениеДа я там просто перемудрил со специальной функцией для определения имени пользователя...
...& User_Name &...
[/vba][vba]
Дата добавления - 15.10.2010 в 20:37
Муля2010 Дата: Пятница, 15.10.2010, 21:16 | Сообщение № 40
Репутация: 12 ±
Алексей!
Не страшно. Время терпит.
Хороших вам выходных.
С ув. Муля!
СообщениеАлексей!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 15.10.2010 в 21:16
  • Страница 2 из 7
  • 4
  • 6
  • 7
