= Мир MS Excel/Сумма ссылаемых ячеек... - Мир MS Excel
Виктор Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:31 | Сообщение № 1
Группа: Гости
День добрый господа и дамы! Вопрос скорее от неясности картины....
Возможно ли проверять ячейку на остаток объёма, при постепенном отнимании от неё значений? Чтобы не получилось что от ячейки было отнято больше чем в ней есть!
Весь трабл что ячеек для проверки оч много и от них в хаотичном порядке отнимаю другие ячейки и с формулами.
Вобщем интересна сама возможность такого манёвра для дальнейшего мозгования!
Заранее спасибо.
СообщениеДень добрый господа и дамы! Вопрос скорее от неясности картины....
Заранее спасибо.
Автор - Виктор
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:31
Poltava Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:33 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Файл с примером
СообщениеФайл с примером
Автор - Poltava
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:33
Serge_007 Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:34 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Можно выделять отрицательные значения условным форматированием или форматом ячеек
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:34
Виктор Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:47 | Сообщение № 4
Группа: Гости
А если отнять следует 5 раз, 5 различных ячеек и с разрывом по времени неделя (в том смысле что забуду сколько там было уже отнято и сколько там ещё есть). Можно конечно проверять каждый раз какие ячейки завязаны на искомую, но их 1000 или 100 (много)
Файла не существует - это скорее задумка. Он формируется уже формулами. Весь вопрос - оптимизировать процесс в Excel или в автокад вручную.
СообщениеА если отнять следует 5 раз, 5 различных ячеек и с разрывом по времени неделя (в том смысле что забуду сколько там было уже отнято и сколько там ещё есть). Можно конечно проверять каждый раз какие ячейки завязаны на искомую, но их 1000 или 100 (много)
Автор - Виктор
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:47
Serge_007 Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:53 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Количество раз и самих ячеек роли не играет
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:53
Johnny Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:21 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
как вариант: сделайте контрольную ячейку с формулой чтото типа
=СЧЁТЕСЛИ(диапазон;"<0")
после каждой итерации будет видно, ушла ли в минус любая ячейка
Сообщениекак вариант: сделайте контрольную ячейку с формулой чтото типа
Автор - Johnny
Дата добавления - 25.10.2013 в 14:21
Chapaev Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 08:15 | Сообщение № 7
Таки зарегился...
В том-то и проблема, как получить оотрицательное?
Искомая ячейка неизменна и от неё отнимаю формулами в других ячейках. Можно попробовать создать ячейки-дублёры, которые будут проверять искомые, но в них придётся прописывать каждый раз ручное отнимание ячеек.
Хотелось бы узнать о возможности отнимать от ячейки ссылаемые на неё.
Есть конечно мысли вбивать числовое значение ячейки, ане ссылку на неё, при этом в искомой прописывать ссылку на отнимаемую ячейку и до тех пор пока не будет отрицательного значения...
СообщениеТаки зарегился...
Автор - Chapaev
Дата добавления - 27.10.2013 в 08:15
Chapaev Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 08:19 | Сообщение № 8
Дело в том что диапазон по сути это одна ячейка и получить в ней минус - есть проблема!
Автор - Chapaev
Дата добавления - 27.10.2013 в 08:19
AlexM Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 10:04 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Вопрос без файла не совсем понял.
Может быть макрос, срабатывающий на событие Worksheet_Change, подойдет?
If Target.Address(0, 0) = "B1" Then [a1] = IIf([a1] <= Target, 0, [a1] - Target)
К сообщению приложен файл: W_Change_.xls (17.5 Kb)
СообщениеВопрос без файла не совсем понял.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.10.2013 в 10:04
The_Prist Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:34 | Сообщение № 10
Репутация: 22 ±
Вообще лучше бы Вы примерчик приложили. Я так понял суть в том, что есть ячейка(А1). Допустим в ней цифра 10. Из неё в разных формулах вычитаем значения, используя перекрестные ссылки:
В1 =A1-4
C1 =B1-3
D1 =C1-5 - вот это и надо пресечь, так? Если бы вычли 3 - было бы все хорошо. Но необходимо недопустить уход числа в А1 в минус.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
СообщениеВообще лучше бы Вы примерчик приложили. Я так понял суть в том, что есть ячейка(А1). Допустим в ней цифра 10. Из неё в разных формулах вычитаем значения, используя перекрестные ссылки:
В1 =A1-4
C1 =B1-3
Автор - The_Prist
Дата добавления - 27.10.2013 в 12:34
Chapaev Дата: Понедельник, 28.10.2013, 04:53 | Сообщение № 11
The_Prist, Всё верно
Попробую с частью файла - упрощённо...
Отнимать следует от строк 4 и 5, строку 2. От С4-С2, С4-D2, но когда подходим на С4-Е2, то С4 переходит через 0 и следует перейти на отнимание от С5. Далее от D4 и D5
Я так понял это через VBA? С этим, кстати тоже проблемка... Где говорите её вбивать. Понимаю что навыки Офис надо подтянуть, но как есть пока.
Может ссылочку кто даст, я конечно погуглю сам...
К сообщению приложен файл: 2147609.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеThe_Prist, Всё верно
Автор - Chapaev
Дата добавления - 28.10.2013 в 04:53
AlexM Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:16 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
Ссылочка
Т.е. из С4 вычитаем до нуля, а из С5 вычитаем остальное.
В строку 2 числа вбиваются вручную?
Ссылочка
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.10.2013 в 08:16
Chapaev Дата: Вторник, 29.10.2013, 14:01 | Сообщение № 13
Всё верно!
Да вручную, но скорее "транспортирование" из столбов в строки.
Всё верно!
Автор - Chapaev
Дата добавления - 29.10.2013 в 14:01
AlexM Дата: Вторник, 29.10.2013, 19:20 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
Такой код получился
Dim i As Long
If Target.Cells.Count > 1 Or IsEmpty(Target) Then Exit Sub
If Not Intersect(Range("C2:L2"), Target) Is Nothing Then
     If Target.Offset(0, -1) = Empty Then Target.Value = ""
     For i = 3 To 12
         If Cells(4, i) <> 0 Then Exit For
     Next i
     If Cells(4, i) - Target >= 0 Then
         Cells(4, i) = Cells(4, i) - Target
     Else
         Cells(5, i) = Cells(5, i) + Cells(4, i) - Target: Cells(4, i) = 0
Вручная вставка значений во вторую строку работает, а "транспортирование" работать не будет.
К сообщению приложен файл: 2147609_new.xls (35.5 Kb)
СообщениеТакой код получился
Dim i As Long
     For i = 3 To 12
     Next i
     Else
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.10.2013 в 19:20
Chapaev Дата: Среда, 30.10.2013, 07:56 | Сообщение № 15
Такой код получился
Спасибо, теперь смысл ясен - такое возможно! Может позже вернусь к этой теме, в коде есть недочёты, но направление мысли - то!
Разберусь только с VBA,а там видно будет.
Также спасибо за сцылочку!
Такой код получился
Автор - Chapaev
Дата добавления - 30.10.2013 в 07:56
AlexM Дата: Среда, 30.10.2013, 10:48 | Сообщение № 16
Репутация: 1129 ±
Сказали бы в чем недочеты.
Конечно, все предусмотреть сложно, однако код выполняет поставленную вами задачу.
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.10.2013 в 10:48
Chapaev Дата: Четверг, 31.10.2013, 04:38 | Сообщение № 17
Да, да! Я не так сформулировал, код верный сам по себе. Недочёт применительно к моей задаче.
Когда вносим значения в строку 2 и к примеру ошиблись или по иной причине перебиваем ячейку, то код отнимает и старое значение и новое, ну и в минус уходит - правда не всегда...
Предусмотреть конечно на словах невозможно всех аспектов и потому, говорить что в коде недочёт было с моей стороны неправильным!
Автор - Chapaev
Дата добавления - 31.10.2013 в 04:38
