Выбор из списка по условию в Excel 2003
Colwar
Дата: Среда, 25.09.2013, 09:03 |
Добрый день. Помогите с вопросом. Нужно из списка удалить все строки где НЕ Заполнен столбец "С". В Excel 2007 пользовался формулой массива: {=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$3:A$52;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$52="";"";СТРОКА(C$1:C$50));СТРОКА(A4)));"")}. В 2003 такой формулы нет, можно ли ее как то адаптировать или есть какой либо другой вариант решения. Заранее спасибо
Добрый день. Помогите с вопросом. Нужно из списка удалить все строки где НЕ Заполнен столбец "С". В Excel 2007 пользовался формулой массива: {=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$3:A$52;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$52="";"";СТРОКА(C$1:C$50));СТРОКА(A4)));"")}. В 2003 такой формулы нет, можно ли ее как то адаптировать или есть какой либо другой вариант решения. Заранее спасибо Colwar
Сообщение Добрый день. Помогите с вопросом. Нужно из списка удалить все строки где НЕ Заполнен столбец "С". В Excel 2007 пользовался формулой массива: {=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$3:A$52;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$52="";"";СТРОКА(C$1:C$50));СТРОКА(A4)));"")}. В 2003 такой формулы нет, можно ли ее как то адаптировать или есть какой либо другой вариант решения. Заранее спасибо Автор - Colwar Дата добавления - 25.09.2013 в 09:03
китин
Дата: Среда, 25.09.2013, 09:09 |
как то вот так. ЕСЛИ(ЕОШ(формула);"";формула)
как то вот так. ЕСЛИ(ЕОШ(формула);"";формула) китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 25.09.2013, 09:22
Сообщение как то вот так. ЕСЛИ(ЕОШ(формула);"";формула) Автор - китин Дата добавления - 25.09.2013 в 09:09
Дата: Среда, 25.09.2013, 09:24 |
Можно сводной таблицей
Сообщение Можно сводной таблицей Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.09.2013 в 09:24
Colwar
Дата: Среда, 25.09.2013, 10:53 |
китин, Попробовал, выдает ЛОЖЬ в ячейках
китин, Попробовал, выдает ЛОЖЬ в ячейках Colwar
Сообщение китин, Попробовал, выдает ЛОЖЬ в ячейках Автор - Colwar Дата добавления - 25.09.2013 в 10:53
китин
Дата: Среда, 25.09.2013, 11:01 |
=ЕСЛИ(ЕОШ(ИНДЕКС(A$3:A$52;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$52="";"";СТРОКА(C$1:C$50));СТРОКА(A1))));"";ИНДЕКС(A$3:A$52;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$52="";"";СТРОКА(C$1:C$50));СТРОКА(A1))))
не забывайте,что это все равно остается формулой массива
не забывайте,что это все равно остается формулой массива китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 25.09.2013, 11:03
Сообщение Код
не забывайте,что это все равно остается формулой массива Автор - китин Дата добавления - 25.09.2013 в 11:01
Colwar
Дата: Среда, 25.09.2013, 12:16 |
китин, Спасибо, все работает. Попробую еще в варианте со сводной таблицей разобраться, ни когда с ними не сталкивался
китин, Спасибо, все работает. Попробую еще в варианте со сводной таблицей разобраться, ни когда с ними не сталкивался Colwar
Сообщение китин, Спасибо, все работает. Попробую еще в варианте со сводной таблицей разобраться, ни когда с ними не сталкивался Автор - Colwar Дата добавления - 25.09.2013 в 12:16
vikttur
Дата: Среда, 25.09.2013, 17:06 |
Попробуйте еще в варианте с доп. столбцом
Попробуйте еще в варианте с доп. столбцом vikttur
Сообщение Попробуйте еще в варианте с доп. столбцом Автор - vikttur Дата добавления - 25.09.2013 в 17:06
Colwar
Дата: Четверг, 26.09.2013, 12:47 |
vikttur, Спасибо, но данный вариант не подходит, т.к значения в столбце могут быть не только "о"- отпуск, но и другие, (выходной, административный, доп.отпуск и др)
vikttur, Спасибо, но данный вариант не подходит, т.к значения в столбце могут быть не только "о"- отпуск, но и другие, (выходной, административный, доп.отпуск и др) Colwar
Сообщение vikttur, Спасибо, но данный вариант не подходит, т.к значения в столбце могут быть не только "о"- отпуск, но и другие, (выходной, административный, доп.отпуск и др) Автор - Colwar Дата добавления - 26.09.2013 в 12:47
vikttur
Дата: Четверг, 26.09.2013, 19:01 |
Для всех "других": Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(E3);;МАКС($A$2:A2)+1)
Если окажется, что ноль - не всегда ноль, дорабатывайте сами
Если окажется, что ноль - не всегда ноль, дорабатывайте сами vikttur
Сообщение Для всех "других": Код
Если окажется, что ноль - не всегда ноль, дорабатывайте сами Автор - vikttur Дата добавления - 26.09.2013 в 19:01
