= Мир MS Excel/Связанные выпадающие списки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
Michael_S Дата: Среда, 19.10.2011, 21:50 | Сообщение № 21
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (Марина)
Безгранично Вам благодарна все работает !!!
Да не за что. А для "спасибо" здесь есть кнопка (+)
(....хоть это и не скромно, вроде как....)
Quote (Марина)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.10.2011 в 21:50
Марина Дата: Понедельник, 24.10.2011, 15:56 | Сообщение № 22
Michael_S, добрый день!
Данное сообщение пишу в контексте нашего общения выше. Создав новый файл, мне надо применить формулу кот. Вы подсказали.
Я добавила одну строку (сверху) на Листе1 и переписала формулу, но она не работает. Прошу Вас подсказать где ошибка.
К сообщению приложен файл: 5-9.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеMichael_S, добрый день!
Автор - Марина
Дата добавления - 24.10.2011 в 15:56
Michael_S Дата: Понедельник, 24.10.2011, 22:24 | Сообщение № 23
Репутация: 373 ±
Excel2016
У Вас на Лист1 в ячейках A1;A2;K1;K2 - не числа, а текст. потому и ошибка.
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 25.10.2011, 16:02
СообщениеУ Вас на Лист1 в ячейках A1;A2;K1;K2 - не числа, а текст. потому и ошибка.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.10.2011 в 22:24
Марина Дата: Вторник, 25.10.2011, 09:55 | Сообщение № 24
Michael_S, доброе утро!
на Лист1 в ячейках A1;A2;K1;K2 я изменила формат с текстового на числовой с помощью "формата ячеек" - ничего не поменялось. Если отобразить "м", а возраст установить с семи лет и выше - значения правильны, если ниже (5, 6 лет) - не верно. Также и по "д".
СообщениеMichael_S, доброе утро!
Автор - Марина
Дата добавления - 25.10.2011 в 09:55
Michael_S Дата: Вторник, 25.10.2011, 10:09 | Сообщение № 25
Репутация: 373 ±
Excel2016
Поменяли формат на общий - теперь занесите эти числа заново. Просто смена формата здесь не поможет.
Или, если при выделении возле числа появляется знак ошибки - там есть "преобразовать в число".
Видно же, когда число, когда текст. Снимите выравнивание по центру - числа будут справа, текст - слева.
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 25.10.2011, 10:11
СообщениеПоменяли формат на общий - теперь занесите эти числа заново. Просто смена формата здесь не поможет.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.10.2011 в 10:09
Марина Дата: Вторник, 25.10.2011, 10:18 | Сообщение № 26
Michael_S, благодарю Вас. Все работает smile
СообщениеMichael_S, благодарю Вас. Все работает smile
Автор - Марина
Дата добавления - 25.10.2011 в 10:18
Ivan79 Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:10 | Сообщение № 27
Доброго времени суток!!! Хотелось бы чуть автоматизировать таблички, чтобы из вкладки "базы" качалось автоматом в заявку .... нагляднее и подробно внутри. Помогите плиззз.
К сообщению приложен файл: 051111.xlsx (32.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток!!! Хотелось бы чуть автоматизировать таблички, чтобы из вкладки "базы" качалось автоматом в заявку .... нагляднее и подробно внутри. Помогите плиззз.
Автор - Ivan79
Дата добавления - 05.11.2011 в 21:10
Serge_007 Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:16 | Сообщение № 28
Репутация: 2749 ±
Лично я из файла не понял где что ставить и что должно автоматом качаться.
И как Ваша задача связана с этой темой.
Можно пояснить?
Можно пояснить?
Дата добавления - 05.11.2011 в 21:16
Ivan79 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 10:41 | Сообщение № 29
На вкладке "База" в графе Город загрузки чтобы был как фильтр, поставил к примеру крыжик Краснодар, из раскрывающегося списка городов и автоматом в заявке встал нужный город. Извините если не так объясняю....
СообщениеНа вкладке "База" в графе Город загрузки чтобы был как фильтр, поставил к примеру крыжик Краснодар, из раскрывающегося списка городов и автоматом в заявке встал нужный город. Извините если не так объясняю....
Автор - Ivan79
Дата добавления - 06.11.2011 в 10:41
Serge_007 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 10:45 | Сообщение № 30
Репутация: 2749 ±
Quote (Ivan79)
Хорошо, выбрали город из списка, а дальше? Где в заявке этот город должен появится? Вы адресами ячеек пользуйтесь при объяснении.
Quote (Ivan79)
Дата добавления - 06.11.2011 в 10:45
Ivan79 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 10:48 | Сообщение № 31
Извините!
Город загрузки заявка C15
Город выгрузки заявка C16
СообщениеИзвините!
Автор - Ivan79
Дата добавления - 06.11.2011 в 10:48
Serge_007 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 10:55 | Сообщение № 32
Репутация: 2749 ±
Quote (Ivan79)
Всё либо слишком просто, либо слишком сложно.
См. вложение, так надо?
Если не так, то подробнее, в виде двух табличек: "Есть так" - "Хочу вот так".
К сообщению приложен файл: Ivan79.xls (52.0 Kb)
Quote (Ivan79)
Дата добавления - 06.11.2011 в 10:55
Ivan79 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 10:59 | Сообщение № 33
Да всё так Благодарю!!!
Только вот хотелось бы понять как этот раскрывающийся список сделать самому и редактировать путём добавления городов или др.пунктов?
СообщениеДа всё так Благодарю!!!
Автор - Ivan79
Дата добавления - 06.11.2011 в 10:59
Serge_007 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 11:03 | Сообщение № 34
Репутация: 2749 ±
Quote (Ivan79)
...хотелось бы понять как этот раскрывающийся список сделать самому?
Читайте статью Создание выпадающего списка в ячейке.
Quote (Ivan79)
Дата добавления - 06.11.2011 в 11:03
Ivan79 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 11:07 | Сообщение № 35
Благодарю от души,всё коротко и понятно, реально Старожил!!!
СообщениеБлагодарю от души,всё коротко и понятно, реально Старожил!!!
Автор - Ivan79
Дата добавления - 06.11.2011 в 11:07
Ivan79 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 11:39 | Сообщение № 36
А можно ли ещё поставить фильтр или поиск по первой введённой букве сделать в этом списке? Чтобы не искать,а поставить крыжик и потом добавить?
СообщениеА можно ли ещё поставить фильтр или поиск по первой введённой букве сделать в этом списке? Чтобы не искать,а поставить крыжик и потом добавить?
Автор - Ivan79
Дата добавления - 06.11.2011 в 11:39
Serge_007 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 12:23 | Сообщение № 37
Репутация: 2749 ±
Quote (Ivan79)
Только макросом.
Quote (Ivan79)
Только макросом.
Дата добавления - 06.11.2011 в 12:23
Mexxe Дата: Пятница, 11.11.2011, 21:06 | Сообщение № 38
Здравствуйте Уважаемые знатоки Excel, помогите пожалуйста отредактировать (создать) документ для расчета!
1. Нужно привязать ячейки друг к другу (что бы при выборе из выпадающего списка одного значения, в привязанной ячейки вставлялась формула, а при выборе другого - другая формула);
2. И создать формулу (Пример: =N(№ строки автоматом) - (минус) L(№ строки так же автоматом))
и наоборот (=L(№ строки автоматом) -(минус) N(№ строки так же автоматом))
В прикрепленном файле подробно описано.
За ранее Благодарен!
К сообщению приложен файл: _1325.xlsx (19.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Уважаемые знатоки Excel, помогите пожалуйста отредактировать (создать) документ для расчета!
Автор - Mexxe
Дата добавления - 11.11.2011 в 21:06
RAN Дата: Пятница, 11.11.2011, 21:21 | Сообщение № 39
Mexxe, смотрю я на вас, и вижу - да я сам все знаю, и вас, дураков, научу...
СообщениеMexxe, смотрю я на вас, и вижу - да я сам все знаю, и вас, дураков, научу...
Дата добавления - 11.11.2011 в 21:21
RAN Дата: Пятница, 11.11.2011, 21:29 | Сообщение № 40
Mexxe, я не читал, что написано...
Я поглядел как выглядит <<--
Таким отвечать - я мордой не вышел. sad
СообщениеMexxe, я не читал, что написано...
Дата добавления - 11.11.2011 в 21:29
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
