= Мир MS Excel/Связанные выпадающие списки - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Finnik Дата: Среда, 20.07.2011, 12:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, со списками. Простой список у меня получилось реализовать (лист1 столбцы E, F и G), а привязку групп и подгрупп не получается, т.е. чтобы при выборе категории выпадали только соответствующие группы и подгруппы, а при выборе подгруппы автоматически проставлялись категория и группа. Это реально?
И ещё. Как можно добавить на листе1, чтобы при выборе значения категории, группы, подгруппы отображалось пояснение, т.е. их название?
Извиняюсь за файл в новом формате. Просто не сжать его до меньше 100Кб.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (62.4 Kb)
Сообщение отредактировал Finnik - Среда, 20.07.2011, 13:14
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Finnik
Дата добавления - 20.07.2011 в 12:44
Serge_007 Дата: Среда, 20.07.2011, 13:27 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Не это ищете?
Не это ищете?
Дата добавления - 20.07.2011 в 13:27
Finnik Дата: Среда, 20.07.2011, 14:43 | Сообщение № 3
Я читал, но тут решается задача если выбирается одно значение, а от него пляшут другие.
Моя то задача состоит в том, чтобы сделать зависимые ячейки:
а. ставлю значение в столбец E (Основная группа), выбираю значение столбца F (Ном. группа), а затем выбираю значение столбца G (Код товарной подгруппы).
б. ставлю значение в столбец F (Ном. группа), после чего должно автоматически подставиться значение в столбце E (Основная группа), а дальше остается выбрать значение столбца G (Код товарной подгруппы).
в. ставлю значение в столбец G (Код товарной подгруппы), после чего должны автоматически подставиться значения в столбце E (Основная группа) и F (Ном. группа).
+ в этой статье не сказано как добавить описание к значениям выпадающего списка.
Сообщение отредактировал Finnik - Среда, 20.07.2011, 15:55
СообщениеЯ читал, но тут решается задача если выбирается одно значение, а от него пляшут другие.
Автор - Finnik
Дата добавления - 20.07.2011 в 14:43
Serge_007 Дата: Среда, 20.07.2011, 14:58 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Тогда давайте разбираться:
Речь о Лист1?
Quote (Finnik)
а. ставлю значение в столбец E, выбираю подгруппу, а затем подгруппу.
б. ставлю значение в столбец F, автоматически ставится значение категории, остается выбрать подгруппу.
в. ставлю значение в столбец G, автоматически ставится значения категории и группы.
Quote (Finnik)
Где выбираете подгруппу и почему дважды?
Quote (Finnik)
Где ставится значение категории и где остается выбрать подгруппу?
Quote (Finnik)
Аналогично.
Quote (Finnik)
А это вообще непонятно, где должны быть описания и что должны содержать?
СообщениеТогда давайте разбираться:
Речь о Лист1?
Quote (Finnik)
Quote (Finnik)
Quote (Finnik)
Quote (Finnik)
Аналогично.
Quote (Finnik)
Дата добавления - 20.07.2011 в 14:58
Finnik Дата: Среда, 20.07.2011, 15:58 | Сообщение № 5
Я подправил описание. Извиняюсь, что некорректно его составил.
Про то, что вообще непонятно. Я имею ввиду, чтобы при выборе значения одного из столбцов Е, F и G (там одни буквы и цифры), всплывала подсказка, т.е. описание данной группы из листа "Данные".
СообщениеЯ подправил описание. Извиняюсь, что некорректно его составил.
Автор - Finnik
Дата добавления - 20.07.2011 в 15:58
Марина Дата: Понедельник, 17.10.2011, 18:42 | Сообщение № 6
Здравствуйте. Никак не могу разобраться со связанными выпадающими списками "трех уровней", т. е. содержание первой ячейки должно повлиять на содержание второй, содержание второй ячейки должно повлиять на содержание третьей. В примере кот. есть в приложенном файле ячейка Н8 должна одновременно зависеть от ячеек Н6 и Н7. У меня же она зависит только от ячейки Н7. Думаю, что решение возможно с помощью формул. Прошу помочь.
К сообщению приложен файл: _-.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Никак не могу разобраться со связанными выпадающими списками "трех уровней", т. е. содержание первой ячейки должно повлиять на содержание второй, содержание второй ячейки должно повлиять на содержание третьей. В примере кот. есть в приложенном файле ячейка Н8 должна одновременно зависеть от ячеек Н6 и Н7. У меня же она зависит только от ячейки Н7. Думаю, что решение возможно с помощью формул. Прошу помочь.
Автор - Марина
Дата добавления - 17.10.2011 в 18:42
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.10.2011, 19:35 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Что-то я не понял.
У Вас одному условию соответствуют несколько результатов. Например я выбираю М и ст.18.
Что должно получиться:
  • - 60 кг
  • - 70 кг
  • - 75 кг
  • - 80 кг
    или
  • + 80 кг
Что-то я не понял.
  • - 60 кг
  • - 70 кг
  • - 75 кг
  • - 80 кг
    или
  • + 80 кг
Дата добавления - 17.10.2011 в 19:35
Марина Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:51 | Сообщение № 8
Верно - если вы выберите М, потом ст. 18, то в выпадающем списке (ячейка Н8) будет - 60 кг, -70 кг, - 75 кг, - 80 кг, + 80 кг. и я выберу из него одно значение. А если выбрать Ж, потом ст. 18, то в ячейке Н8 должен быть выпадающий список из ячеек L1-L5.
СообщениеВерно - если вы выберите М, потом ст. 18, то в выпадающем списке (ячейка Н8) будет - 60 кг, -70 кг, - 75 кг, - 80 кг, + 80 кг. и я выберу из него одно значение. А если выбрать Ж, потом ст. 18, то в ячейке Н8 должен быть выпадающий список из ячеек L1-L5.
Автор - Марина
Дата добавления - 18.10.2011 в 10:51
Michael_S Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:09 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Для имени вес формула
Code
=СМЕЩ(ЕСЛИ(Лист1!$H$6="м";Лист1!$A$1;Лист1!$K$1);ПОИСКПОЗ(Лист1!$H$7;Лист1!$A:$A;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A:$A;Лист1!$H$7);1)
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 18.10.2011, 12:12
СообщениеДля имени вес формула
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.10.2011 в 12:09
Марина Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:48 | Сообщение № 10
Michael_S, спасибо ! Ваша формула помогла!
СообщениеMichael_S, спасибо ! Ваша формула помогла!
Автор - Марина
Дата добавления - 18.10.2011 в 12:48
Марина Дата: Вторник, 18.10.2011, 23:46 | Сообщение № 11
Michael_S, попытка преобразовать формулу в файл в котором она должна работать увенчалась неудачей. Если стоит "М", то значения списки верны (ячейка М2), если стоит "Ж", то значения списка не правильны. Сама разобраться не могу. Проверьте пожалуйста что не так. И еще. По ходу работы возник вопрос: список будет состоять более 200 строк, как протянуть списки, чтобы всё корректно работало?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (24.7 Kb)
СообщениеMichael_S, попытка преобразовать формулу в файл в котором она должна работать увенчалась неудачей. Если стоит "М", то значения списки верны (ячейка М2), если стоит "Ж", то значения списка не правильны. Сама разобраться не могу. Проверьте пожалуйста что не так. И еще. По ходу работы возник вопрос: список будет состоять более 200 строк, как протянуть списки, чтобы всё корректно работало?
Автор - Марина
Дата добавления - 18.10.2011 в 23:46
Michael_S Дата: Среда, 19.10.2011, 04:24 | Сообщение № 12
Репутация: 373 ±
Excel2016
Выделяете ячейку Данные!M2 и в имени вес формулу:
Code
=ЕСЛИ(Данные!$E2="м";СМЕЩ(Лист1!$A$1;ПОИСКПОЗ(Данные!$L2;Лист1!$A1:$A100;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A1:$A100;Данные!$L2);1);СМЕЩ(Лист1!$K$1;ПОИСКПОЗ(Данные!$L2;Лист1!$K1:$K100;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$K1:$K100;Данные!$L2);1))
зы. Марина,у Вас наверно Мак? а то у меня файл, во-первых открывается 2003 вместо 2010, и при сохранении размер непомерный. (Это просто в качестве любопытства smile )
К сообщению приложен файл: 8327905.rar (38.1 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 19.10.2011, 04:53
СообщениеВыделяете ячейку Данные!M2 и в имени вес формулу:
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.10.2011 в 04:24
Марина Дата: Среда, 19.10.2011, 10:20 | Сообщение № 13
Michael_S ))) Вы наверное догадались у меня громадная база данных спортсменов. Я скопировала этот файл, удалила все лишнее, а макрос видимо остался. Спасибо за помощь, буду пробовать Вашу подсказку
СообщениеMichael_S ))) Вы наверное догадались у меня громадная база данных спортсменов. Я скопировала этот файл, удалила все лишнее, а макрос видимо остался. Спасибо за помощь, буду пробовать Вашу подсказку
Автор - Марина
Дата добавления - 19.10.2011 в 10:20
Марина Дата: Среда, 19.10.2011, 11:06 | Сообщение № 14
Michael_S, я очень Вам благодарна smile
Вопрос: как протянуть выпадающий список ячейки Данные!M2 чтобы всё корректно работало?
СообщениеMichael_S, я очень Вам благодарна smile
Автор - Марина
Дата добавления - 19.10.2011 в 11:06
Michael_S Дата: Среда, 19.10.2011, 11:45 | Сообщение № 15
Репутация: 373 ±
Excel2016
Берете за правый нижний уголок и тянете. Или любым известным Вам способом.
СообщениеБерете за правый нижний уголок и тянете. Или любым известным Вам способом.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.10.2011 в 11:45
Марина Дата: Среда, 19.10.2011, 12:07 | Сообщение № 16
Michael_S, если просто протягивать - то все "ломается"
СообщениеMichael_S, если просто протягивать - то все "ломается"
Автор - Марина
Дата добавления - 19.10.2011 в 12:07
Michael_S Дата: Среда, 19.10.2011, 12:14 | Сообщение № 17
Репутация: 373 ±
Excel2016
В примере, что я выложил, тоже ломается?
СообщениеВ примере, что я выложил, тоже ломается?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.10.2011 в 12:14
Марина Дата: Среда, 19.10.2011, 12:16 | Сообщение № 18
да sad
Сообщениеда sad
Автор - Марина
Дата добавления - 19.10.2011 в 12:16
Michael_S Дата: Среда, 19.10.2011, 12:22 | Сообщение № 19
Репутация: 373 ±
Excel2016
Марин, мне счас особо некогда сверять, поэтому приведите пару-тройку примеров несовпадений.
Не надо. нашел ошибку. счас исправлю
Вот
Code
=ЕСЛИ(Данные!$E2="м";СМЕЩ(Лист1!$A$1;ПОИСКПОЗ(Данные!$L2;Лист1!$A:$A;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A:$A;Данные!$L2);1);СМЕЩ(Лист1!$K$1;ПОИСКПОЗ(Данные!$L2;Лист1!$K:$K;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$K:$K;Данные!$L2);1))
Просто пытался уменьшить объем файла, в формуле изменил диапазон, а закрепить его забыл.
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 19.10.2011, 12:30
СообщениеМарин, мне счас особо некогда сверять, поэтому приведите пару-тройку примеров несовпадений.
Вот
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.10.2011 в 12:22
Марина Дата: Среда, 19.10.2011, 14:56 | Сообщение № 20
Michael_S, восхищена Вашим знанием и мышлением. Безгранично Вам благодарна smile все работает !!!
СообщениеMichael_S, восхищена Вашим знанием и мышлением. Безгранично Вам благодарна smile все работает !!!
Автор - Марина
Дата добавления - 19.10.2011 в 14:56
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
