= Мир MS Excel/ГПР анализирует только первую строку - Мир MS Excel
ComiC Дата: Среда, 04.09.2013, 16:27 | Сообщение № 1
В файле сам вопрос.
ГПР "не видит" 2 и ниже строки
СообщениеВ файле сам вопрос.
Автор - ComiC
Дата добавления - 04.09.2013 в 16:27
ComiC Дата: Среда, 04.09.2013, 16:33 | Сообщение № 2
Файл не приложился.
К сообщению приложен файл: 7097595.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеФайл не приложился.
Автор - ComiC
Дата добавления - 04.09.2013 в 16:33
Serge_007 Дата: Среда, 04.09.2013, 16:43 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
В О3:
=ГПР(N3;A2:I$5;ЧСТРОК(A2:A$5);)
К сообщению приложен файл: ComiC.xls (24.5 Kb)
СообщениеВ О3:
Дата добавления - 04.09.2013 в 16:43
alx74 Дата: Среда, 04.09.2013, 16:43 | Сообщение № 4
Репутация: 32 ±
Из справки по функции:
Выполняет поиск значения в первой строке таблицы или массива. Функция ГПР используется, когда сравниваемые значения расположены в первой строке таблицы данных, а возвращаемые — на несколько строк ниже.
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеИз справки по функции:
Автор - alx74
_Boroda_ Дата: Среда, 04.09.2013, 16:44 | Сообщение № 5
Репутация: 6554 ±
=ИНДЕКС(A$5:I$5;МАКС(ЕСЛИ($A$1:$I$4=N1;СТОЛБЕЦ($A$1:$I$4);-1)))
Формула массива.
Справка по ГПР
"Выполняет поиск значения в первой строке таблицы ..."
А Вы пытаетесь найти 222 в третьей.
К сообщению приложен файл: 7097595_1.xlsx (10.2 Kb)
Формула массива.
Справка по ГПР
Дата добавления - 04.09.2013 в 16:44
ComiC Дата: Среда, 04.09.2013, 17:54 | Сообщение № 6
А как быть с этим? :((
К сообщению приложен файл: 5800710.xls (26.0 Kb)
СообщениеА как быть с этим? :((
Автор - ComiC
Дата добавления - 04.09.2013 в 17:54
Pelena Дата: Среда, 04.09.2013, 18:19 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
1) У Вас лишняя точка с запятой перед -1
2) Если диапазон переносить, то изменятся только первые два диапазона в формуле, а функция СТОЛБЕЦ() предназначена для генерации порядковых номеров, поэтому можно, например, вместо СТОЛБЕЦ($B$3:$J$6)-1 написать СТОЛБЕЦ($A$3:$I$6) или СТОЛБЕЦ($A$1:$I$1)
Сообщение1) У Вас лишняя точка с запятой перед -1
Дата добавления - 04.09.2013 в 18:19
ComiC Дата: Среда, 04.09.2013, 19:37 | Сообщение № 8
Что-то опять не так :(
К сообщению приложен файл: 0995315.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЧто-то опять не так :(
Автор - ComiC
Дата добавления - 04.09.2013 в 19:37
Serge_007 Дата: Среда, 04.09.2013, 19:51 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
=ЕСЛИ(И(СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(A18;A$1:I$4)))>0;A18<>"");ИНДЕКС(A$5:I$5;;СУММПРОИЗВ((A$1:I$4=A18)*СТОЛБЕЦ(A:I)));"")
Дата добавления - 04.09.2013 в 19:51
Pelena Дата: Среда, 04.09.2013, 19:56 | Сообщение № 10
Репутация: 4567 ±
Поторопилась делать выводы в предыдущем посте по поводу -1, она нужна, только надо было оставить функцию СТОЛБЕЦ неизменной
Так работает
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($5:$5;МАКС(ЕСЛИ($1:$4=A18;СТОЛБЕЦ($1:$4);-1)));"код не найден")
СообщениеПоторопилась делать выводы в предыдущем посте по поводу -1, она нужна, только надо было оставить функцию СТОЛБЕЦ неизменной
Так работает
Дата добавления - 04.09.2013 в 19:56
китин Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:40 | Сообщение № 11
Репутация: 1079 ±
формула Serge_007, работает прекрасно,хотя часть формулы,а именно
ПОИСК(A18;A$1:I$4)
выдает #ЗНАЧ.вопрос почему она работает?или это я туплю
Сообщениеформула Serge_007, работает прекрасно,хотя часть формулы,а именно
ПОИСК(A18;A$1:I$4)
Дата добавления - 05.09.2013 в 10:40
Pelena Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:48 | Сообщение № 12
Репутация: 4567 ±
Чтобы нейтрализовать ошибку, используется ЕЧИСЛО(), которая в этом случае дает ЛОЖЬ, а при наличии -- просто 0
Дата добавления - 05.09.2013 в 10:48
Serge_007 Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:49 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
ПОИСК(A18;A$1:I$4)
возвращает массив:
{1;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;
#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!:1;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;
#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!:1;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;
#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!:1;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;
#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!;#ЗНАЧ!}
, из которого мы с помощью --ЕЧИСЛО (можно использовать так же НЕ(ЕОШ()) ) получаем массив {1;0;0;0;0;0;0;0;0:1;0;0;0;0;0;0;0;0:1;0;0;0;0;0;0;0;0:1;0;0;0;0;0;0;0;0}, и потом суммируем его в СУММПРОИЗВ()
ПОИСК(A18;A$1:I$4)
возвращает массив:
Дата добавления - 05.09.2013 в 10:49
китин Дата: Четверг, 05.09.2013, 11:33 | Сообщение № 14
Репутация: 1079 ±
понял.спасибо
Сообщениепонял.спасибо
Дата добавления - 05.09.2013 в 11:33
