= Мир MS Excel/"Хитрая" сортировка в 2010 Excel, - Мир MS Excel
I_van Дата: Четверг, 30.06.2011, 13:27 | Сообщение № 1
Подскажите возможно ли вообще такой вид сортировки? файл Excel 2010, в 2003 формулы не работают.
К сообщению приложен файл: 5797419.xlsx (39.7 Kb)
СообщениеПодскажите возможно ли вообще такой вид сортировки? файл Excel 2010, в 2003 формулы не работают.
Автор - I_van
Дата добавления - 30.06.2011 в 13:27
Serge_007 Дата: Четверг, 30.06.2011, 13:30 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Видел Ваш файл на другом форуме. Ужас...
Не хотите данные в порядок привести?
СообщениеВидел Ваш файл на другом форуме. Ужас...
Дата добавления - 30.06.2011 в 13:30
I_van Дата: Четверг, 30.06.2011, 13:43 | Сообщение № 3
Quote
да я Вас тоже видел на другом форуме, вроде данные приведены в нормальный вид, если открывать в 2010 Excel, а как же быть если в 2003 не работает
Quote
Автор - I_van
Дата добавления - 30.06.2011 в 13:43
Serge_007 Дата: Четверг, 30.06.2011, 13:49 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (I_van)
То что у Вас в файле - это не нормально. Для Excel - это хаотичный набор информации, который не поддаётся упорядочиванию (или это крайне сложно). Вот я и спрашиваю - нет желания привести данные в порядок?
Quote (I_van)
Дата добавления - 30.06.2011 в 13:49
I_van Дата: Четверг, 30.06.2011, 14:06 | Сообщение № 5
как можно привести в порядок то что обусловлено самой формой, и этот "хаотический набор информации" уже упорядочен в примере "то что получается" во втором листе. С первого листа "Отчета" берется критерий отбора, а во втором сортируется и вся проблема только в одном столбце выделенным красными буквами в примере, в примере 2 листа для того что б было понятно что куда и откуда, другой вариант у меня получился но там форма была проще расставить формулы,а тут надо группу товаров отделить в другом столбце от наименования товаров, знаю что запутанно но по другому не объяснишь потому и спрашиваю возможно ли это?
Сообщениекак можно привести в порядок то что обусловлено самой формой, и этот "хаотический набор информации" уже упорядочен в примере "то что получается" во втором листе. С первого листа "Отчета" берется критерий отбора, а во втором сортируется и вся проблема только в одном столбце выделенным красными буквами в примере, в примере 2 листа для того что б было понятно что куда и откуда, другой вариант у меня получился но там форма была проще расставить формулы,а тут надо группу товаров отделить в другом столбце от наименования товаров, знаю что запутанно но по другому не объяснишь потому и спрашиваю возможно ли это?
Автор - I_van
Дата добавления - 30.06.2011 в 14:06
I_van Дата: Четверг, 30.06.2011, 14:07 | Сообщение № 6
Вот забыл скинуть файл
К сообщению приложен файл: 1010.xlsx (40.2 Kb)
СообщениеВот забыл скинуть файл
Автор - I_van
Дата добавления - 30.06.2011 в 14:07
Serge_007 Дата: Четверг, 30.06.2011, 14:43 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (I_van)
как можно привести в порядок?
См вложение.
На листе БД - исходные данные, на листе ИТОГ, соответственно итог smile
К сообщению приложен файл: I_van.xls (91.5 Kb)
Quote (I_van)
См вложение.
Дата добавления - 30.06.2011 в 14:43
Гость Дата: Четверг, 30.06.2011, 20:03 | Сообщение № 8
Группа: Гости
спасибо, попытаюсь применить
Сообщениеспасибо, попытаюсь применить
Автор - Гость
Дата добавления - 30.06.2011 в 20:03
I_van Дата: Пятница, 01.07.2011, 12:23 | Сообщение № 9
попробовал много перестраивать.а менять форму нельзя, только получается с дополнительными расчетными листами. Попробую перефразировать, может кодом получится без доп листов. описание в файле. просто что б связать все что есть вот не хватает этой сортировки.
К сообщению приложен файл: _1252145.xls (27.0 Kb)
Сообщениепопробовал много перестраивать.а менять форму нельзя, только получается с дополнительными расчетными листами. Попробую перефразировать, может кодом получится без доп листов. описание в файле. просто что б связать все что есть вот не хватает этой сортировки.
Автор - I_van
Дата добавления - 01.07.2011 в 12:23
Serge_007 Дата: Пятница, 01.07.2011, 12:46 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
I_van, что у Вас не получается?
Откуда взялись доп. листы?!
См. файл.
К сообщению приложен файл: I_van_2.xls (27.0 Kb)
СообщениеI_van, что у Вас не получается?
См. файл.
Дата добавления - 01.07.2011 в 12:46
I_van Дата: Пятница, 01.07.2011, 13:17 | Сообщение № 11
тут вот в чем вопрос у меня база данных выполнена по другой форме. как в моем примере и изменять её каждый раз равносильно ручной сортировке, вот откуда у меня и повились доп. листы. а в вашем примере наменование и материал в разных столбцах, у меня в одном. вот где проблема
Сообщениетут вот в чем вопрос у меня база данных выполнена по другой форме. как в моем примере и изменять её каждый раз равносильно ручной сортировке, вот откуда у меня и повились доп. листы. а в вашем примере наменование и материал в разных столбцах, у меня в одном. вот где проблема
Автор - I_van
Дата добавления - 01.07.2011 в 13:17
Serge_007 Дата: Пятница, 01.07.2011, 13:37 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Давайте кусок реального файла.
15-20 строк, больше не надо.
Конф инфу замените на фрукты.
СообщениеДавайте кусок реального файла.
Дата добавления - 01.07.2011 в 13:37
I_van Дата: Пятница, 01.07.2011, 13:56 | Сообщение № 13
кусок реального файла с фруктами, в первом посте прикрепленный файл, на него вы сказали хаотический набор. попробовал перефразировать тоже уже видели по другому изобразить вариантов нет.
К сообщению приложен файл: 8151329.xls (27.0 Kb)
Сообщениекусок реального файла с фруктами, в первом посте прикрепленный файл, на него вы сказали хаотический набор. попробовал перефразировать тоже уже видели по другому изобразить вариантов нет.
Автор - I_van
Дата добавления - 01.07.2011 в 13:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.07.2011, 14:10 | Сообщение № 14
Репутация: 6537 ±
Посмотрите такой вариант
серенькие ячейки
К сообщению приложен файл: _1252145_1_.xls (27.5 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
серенькие ячейки
Дата добавления - 01.07.2011 в 14:10
Serge_007 Дата: Пятница, 01.07.2011, 14:26 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Quote (I_van)
Это точно РЕАЛЬНЫЙ файл?
Фруктов там нет...
У Вас база всегда с С7 начинается?
Наименования от материалов в столбце D отличаются только желтой заливкой?
План и факт могут быть как для материала, так и для наименования?
Quote (I_van)
Фруктов там нет...
Дата добавления - 01.07.2011 в 14:26
I_van Дата: Пятница, 01.07.2011, 14:33 | Сообщение № 16
_Boroda_ а избавится от массивов получиться, сложновато будет сними работать,
Сообщение_Boroda_ а избавится от массивов получиться, сложновато будет сними работать,
Автор - I_van
Дата добавления - 01.07.2011 в 14:33
nilem Дата: Пятница, 01.07.2011, 14:35 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вариант с красивой зеленой стрелкой. Не массивы smile
К сообщению приложен файл: Ivan_8151329.zip (12.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВариант с красивой зеленой стрелкой. Не массивы smile
Автор - nilem
Дата добавления - 01.07.2011 в 14:35
Serge_007 Дата: Пятница, 01.07.2011, 14:45 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Quote (_Boroda_)
Саша, так не пойдёт...
Посмотри, в 25-й строке у наимен. ???4 есть план и факт.
Если факт поставить больше 1, то наименование попадёт в материалы sad
Quote (_Boroda_)
Дата добавления - 01.07.2011 в 14:45
Serge_007 Дата: Пятница, 01.07.2011, 15:01 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Quote (_Boroda_)
По-моему, ини случайно туда затесались.
А я поэтому и просил автора кусок РЕАЛЬНОГО файла выложить.
Quote (_Boroda_)
Дата добавления - 01.07.2011 в 15:01
I_van Дата: Пятница, 01.07.2011, 15:02 | Сообщение № 20
нет все верно затисались числа туда случайно (извиняюсь), в строках с наимен. чисел нет и не будет
Сообщениенет все верно затисались числа туда случайно (извиняюсь), в строках с наимен. чисел нет и не будет
Автор - I_van
Дата добавления - 01.07.2011 в 15:02
