= Мир MS Excel/Фильтры и выпадающий список. - Мир MS Excel
DINZINV69 Дата: Вторник, 08.10.2024, 07:04 | Сообщение № 1
Доброе утро, коллеги. с маленькой раздражающей проблемкой столкнулся. Есть таблица: реестр закупочных процедур, где по столбцам (заголовкам) применен выпадающий список. Этот выпадающий список (данные) я поместил под самими заголовками и скрыл их, но из-за этого возникли проблемы:
1. При работе фильтров и выбора конкретного значения, вскрывается и само первоначальное значение (ячейка), которое применяется в всплывающем списке и скрыто.
2. ни ко всем заголовкам применен выпадающий список, из-за чего выделенное поле под заголовками, остается пустым, а из-за этого некорректно работает сам фильр, который не может обнаружить данные.
тут проблема решается очевидным перетаскиванием данных вниз самой таблицы, но может есть какое это более изящное решение с крутыми функциями? или я дурак и ерундой маюсь)
P.S.:Я понимаю, что можно упрастить и решить проблему, но я обращаюсь с целью больше научиться и взять опыт у других людей.
СообщениеДоброе утро, коллеги. с маленькой раздражающей проблемкой столкнулся. Есть таблица: реестр закупочных процедур, где по столбцам (заголовкам) применен выпадающий список. Этот выпадающий список (данные) я поместил под самими заголовками и скрыл их, но из-за этого возникли проблемы:
Автор - DINZINV69
Дата добавления - 08.10.2024 в 07:04
китин Дата: Вторник, 08.10.2024, 07:08 | Сообщение № 2
а файл то будет? с вашими проблемами и хотелками?
Сообщениеа файл то будет? с вашими проблемами и хотелками?
Дата добавления - 08.10.2024 в 07:08
DINZINV69 Дата: Вторник, 08.10.2024, 07:15 | Сообщение № 3
Странно, я вроде вложил
К сообщению приложен файл: dlja_foruma.xlsx (67.0 Kb)
СообщениеСтранно, я вроде вложил
Автор - DINZINV69
Дата добавления - 08.10.2024 в 07:15
DrMini Дата: Вторник, 08.10.2024, 07:49 | Сообщение № 4
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте DINZINV69, а может тупо данные для выпадающего списка убрать на другой лист?
Если так, то на доп листе (в этом случае ВС) навести порядок и убрать все лишние столбцы.
К сообщению приложен файл: vypadajushhijspisok.xlsx (70.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте DINZINV69, а может тупо данные для выпадающего списка убрать на другой лист?
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.10.2024 в 07:49
DrMini Дата: Вторник, 08.10.2024, 07:53 | Сообщение № 5
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Лучшее — враг хорошего. Не позволяйте ему погубить то, что и так уже достаточно хорошо.
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.10.2024 в 07:53
DINZINV69 Дата: Вторник, 08.10.2024, 08:57 | Сообщение № 6
DrMini, я тоже думал об этом. Но у меня в экзешном файле еще куча других страниц (я просто удалил их, т.к. там много конфиденциальной инфы) И нагромождать еще одним листом для данных не хотелось бы. Если других вариантов нет, то действительно лучше отдыльный лист для данных создать. Так же и по другим листам можно будет заносить в лист данных.
СообщениеDrMini, я тоже думал об этом. Но у меня в экзешном файле еще куча других страниц (я просто удалил их, т.к. там много конфиденциальной инфы) И нагромождать еще одним листом для данных не хотелось бы. Если других вариантов нет, то действительно лучше отдыльный лист для данных создать. Так же и по другим листам можно будет заносить в лист данных.
Автор - DINZINV69
Дата добавления - 08.10.2024 в 08:57
DrMini Дата: Вторник, 08.10.2024, 09:21 | Сообщение № 7
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А Вы сделайте этот лист для данных - один для всего файла и скройте его. Можно и защитить книгу и его (скрытый лист) ни, кто не увидит.
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.10.2024 в 09:21
Pelena Дата: Вторник, 08.10.2024, 09:31 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
а вы не скрывайте эти строки, а сделайте их маленькой высоты, например 1 в файле.
А чтобы пустые строки не мешали фильтру, надо выделить диапазон, можно с запасом по кол-ву строк, и к нему применить фильтр
Добавлено
Другой вариант - если структура листа позволяет, расположить эти строчки над таблицей и тогда уже можно скрыть, и мешать не будут
К сообщению приложен файл: 4221810.xlsx (67.0 Kb)
Добавлено
Дата добавления - 08.10.2024 в 09:31
DINZINV69 Дата: Вторник, 08.10.2024, 11:03 | Сообщение № 9
Pelena, DrMini, большое Вам спасибо за помощь.
СообщениеPelena, DrMini, большое Вам спасибо за помощь.
Автор - DINZINV69
Дата добавления - 08.10.2024 в 11:03
