Выпадающий список с подстановкой других значений
i691198
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 11:18 |
Здравствуйте коллеги. Подскажите как решить такую задачку - в ячейке B2 должен быть выпадающий список с числами из столбца D, а при выборе в этой ячейке должна отображаться фамилия из столбца E. Например, если выбираем значение 5, то отображается фамилия Денисов.
Здравствуйте коллеги. Подскажите как решить такую задачку - в ячейке B2 должен быть выпадающий список с числами из столбца D, а при выборе в этой ячейке должна отображаться фамилия из столбца E. Например, если выбираем значение 5, то отображается фамилия Денисов. i691198
Сообщение Здравствуйте коллеги. Подскажите как решить такую задачку - в ячейке B2 должен быть выпадающий список с числами из столбца D, а при выборе в этой ячейке должна отображаться фамилия из столбца E. Например, если выбираем значение 5, то отображается фамилия Денисов. Автор - i691198 Дата добавления - 31.03.2024 в 11:18
AlexM
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 15:26 |
Возможно так подойдет.
Возможно так подойдет. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 31.03.2024, 16:05
Сообщение Возможно так подойдет. Автор - AlexM Дата добавления - 31.03.2024 в 15:26
i691198
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 16:59 |
AlexM , Спасибо, но не совсем то, что нужно. Фамилии в столбце E даже в течение дня могут меняться.
AlexM , Спасибо, но не совсем то, что нужно. Фамилии в столбце E даже в течение дня могут меняться.i691198
Сообщение AlexM , Спасибо, но не совсем то, что нужно. Фамилии в столбце E даже в течение дня могут меняться.Автор - i691198 Дата добавления - 31.03.2024 в 16:59
DrMini
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:13 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте i691198 , А если паразитировать на формуле Алексея то можно сделать так: и протянуть.
Здравствуйте i691198 , А если паразитировать на формуле Алексея то можно сделать так: и протянуть. DrMini
Сообщение Здравствуйте i691198 , А если паразитировать на формуле Алексея то можно сделать так: и протянуть. Автор - DrMini Дата добавления - 31.03.2024 в 17:13
AlexM
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:19 |
Я бы сделал с ПОВТР()Код
=СТРОКА(A1)&ПОВТОР(" ";30)&E3
AlexM
Сообщение Я бы сделал с ПОВТР()Код
Автор - AlexM Дата добавления - 31.03.2024 в 17:19
i691198
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:35 |
DrMini , AlexM , Да, вы правы, затупил. Спасибо.
DrMini , AlexM , Да, вы правы, затупил. Спасибо.i691198
Сообщение DrMini , AlexM , Да, вы правы, затупил. Спасибо.Автор - i691198 Дата добавления - 31.03.2024 в 17:35
DrMini
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:36 |
Excel LTSC 2024 RUS
Алексей я про функцию даже не знал. Спасибо постараюсь запомнить. [p.s.]для прежней "красоты" лучше поставить 50 повторов.[/p.s.]
Алексей я про функцию даже не знал. Спасибо постараюсь запомнить. [p.s.]для прежней "красоты" лучше поставить 50 повторов.[/p.s.]DrMini
Сообщение Алексей я про функцию даже не знал. Спасибо постараюсь запомнить. [p.s.]для прежней "красоты" лучше поставить 50 повторов.[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 31.03.2024 в 17:36
AlexM
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:38 |
Если вставить 999, то в строке формул фамилии видно не будет, только число
Если вставить 999, то в строке формул фамилии видно не будет, только число AlexM
Сообщение Если вставить 999, то в строке формул фамилии видно не будет, только число Автор - AlexM Дата добавления - 31.03.2024 в 17:38
DrMini
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:42 |
Excel LTSC 2024 RUS
А если защитить лист и поставить галочку на Скрыть формулу то вообще ничего в строке не будет видно.
А если защитить лист и поставить галочку на Скрыть формулу то вообще ничего в строке не будет видно. DrMini
Сообщение А если защитить лист и поставить галочку на Скрыть формулу то вообще ничего в строке не будет видно. Автор - DrMini Дата добавления - 31.03.2024 в 17:42
DrMini
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:46 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вдруг кому пригодится вариант через УФ. [p.s.]Но только если изменять значения в столбце E нужно очень редко.[/p.s.]
Вдруг кому пригодится вариант через УФ. [p.s.]Но только если изменять значения в столбце E нужно очень редко.[/p.s.] DrMini
Сообщение Вдруг кому пригодится вариант через УФ. [p.s.]Но только если изменять значения в столбце E нужно очень редко.[/p.s.] Автор - DrMini Дата добавления - 31.03.2024 в 17:46
Gustav
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 19:46 |
А может сгодится пристроенный в соседнюю ячейку нормальный ActiveX "Поле со списком" ? [vba]Код
ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ 1 Вкладка "Разработчик" \ Вставить \ Элементы ActiveX \ Поле со списком 2 Пристраиваем ЭУ мышкой в ячейку C2, подгоняем размеры 3 Вкладка "Разработчик" \ Режим конструктора \ Свойства 4 Устанавливаем свойства ComboBox1: BoundColumn 2 ColumnCount 2 ColumnWidths 10 pt;0 pt LinkedCell B2 ListFillRange D3:E10 Width 15,75
[/vba] Gustav
Сообщение А может сгодится пристроенный в соседнюю ячейку нормальный ActiveX "Поле со списком" ? [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 31.03.2024 в 19:46
tsarevbv
Дата: Четверг, 12.12.2024, 16:47 |
Дорогие друзья, дабы не плодить темы на форуме, решил продолжить данный топик, так как проблема является схожей, Во вложении прикрепил файл с функциональной задачей, суть которой заключается в следующем: - При выборе номенклатуры (товара) необходимо чтобы в зависимости от производственного участка находилась из списка производительность данной При этом прошу обратить внимание, предложенную группу товаров можно производить лишь на определенных рабочих участках Заранее спасибо за помощь и ваши идеи!
Дорогие друзья, дабы не плодить темы на форуме, решил продолжить данный топик, так как проблема является схожей, Во вложении прикрепил файл с функциональной задачей, суть которой заключается в следующем: - При выборе номенклатуры (товара) необходимо чтобы в зависимости от производственного участка находилась из списка производительность данной При этом прошу обратить внимание, предложенную группу товаров можно производить лишь на определенных рабочих участках Заранее спасибо за помощь и ваши идеи! tsarevbv
Сообщение Дорогие друзья, дабы не плодить темы на форуме, решил продолжить данный топик, так как проблема является схожей, Во вложении прикрепил файл с функциональной задачей, суть которой заключается в следующем: - При выборе номенклатуры (товара) необходимо чтобы в зависимости от производственного участка находилась из списка производительность данной При этом прошу обратить внимание, предложенную группу товаров можно производить лишь на определенных рабочих участках Заранее спасибо за помощь и ваши идеи! Автор - tsarevbv Дата добавления - 12.12.2024 в 16:47
DrMini
Дата: Пятница, 13.12.2024, 05:26 |
Excel LTSC 2024 RUS
Не думаю, что это так. Из того, что понял получилось такое:Код
=СУММПРОИЗВ((Производительность!C$2:M$2=B3)*(Производительность!B$3:B$22=C3)*Производительность!C$3:M$22)
Но глядя в описание и в файл подозреваю, что вы что-то недоговариваете. Смущает название столбца: Производительность (Товаров в день/час/месяц)
Но глядя в описание и в файл подозреваю, что вы что-то недоговариваете. Смущает название столбца: Производительность (Товаров в день/час/месяц) DrMini
Сообщение решил продолжить данный топик, так как проблема является схожей
Но глядя в описание и в файл подозреваю, что вы что-то недоговариваете. Смущает название столбца: Производительность (Товаров в день/час/месяц) Автор - DrMini Дата добавления - 13.12.2024 в 05:26
tsarevbv
Дата: Пятница, 13.12.2024, 08:36 |
Спасибо за предложенное решение, Но ввиду того что "рабочая форма" является весьма большой использовать, формулу массива будет лишней нагрузкой для ее работоспособности. В таком ключе проще воспользоваться классическим ВПР или ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ). Однако идея с выпадающими списками преследует мысль ускорить работу документа
Спасибо за предложенное решение, Но ввиду того что "рабочая форма" является весьма большой использовать, формулу массива будет лишней нагрузкой для ее работоспособности. В таком ключе проще воспользоваться классическим ВПР или ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ). Однако идея с выпадающими списками преследует мысль ускорить работу документа tsarevbv
Сообщение Спасибо за предложенное решение, Но ввиду того что "рабочая форма" является весьма большой использовать, формулу массива будет лишней нагрузкой для ее работоспособности. В таком ключе проще воспользоваться классическим ВПР или ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ). Однако идея с выпадающими списками преследует мысль ускорить работу документа Автор - tsarevbv Дата добавления - 13.12.2024 в 08:36
DrMini
Дата: Пятница, 13.12.2024, 08:49 |
Excel LTSC 2024 RUS
не совсем такидея с выпадающими списками преследует мысль ускорить работу документа
тут тоже несоглашусь. Удобство - да, быстродействие - не уверен. Ну, тогда двойной ВПР.
тут тоже несоглашусь. Удобство - да, быстродействие - не уверен. Ну, тогда двойной ВПР.DrMini
Сообщение использовать, формулу массива
тут тоже несоглашусь. Удобство - да, быстродействие - не уверен. Ну, тогда двойной ВПР.Автор - DrMini Дата добавления - 13.12.2024 в 08:49
