Выпадающий список с подстановкой других значений
i691198
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 11:18 |
Здравствуйте коллеги. Подскажите как решить такую задачку - в ячейке B2 должен быть выпадающий список с числами из столбца D, а при выборе в этой ячейке должна отображаться фамилия из столбца E. Например, если выбираем значение 5, то отображается фамилия Денисов.
Здравствуйте коллеги. Подскажите как решить такую задачку - в ячейке B2 должен быть выпадающий список с числами из столбца D, а при выборе в этой ячейке должна отображаться фамилия из столбца E. Например, если выбираем значение 5, то отображается фамилия Денисов. i691198
Сообщение Здравствуйте коллеги. Подскажите как решить такую задачку - в ячейке B2 должен быть выпадающий список с числами из столбца D, а при выборе в этой ячейке должна отображаться фамилия из столбца E. Например, если выбираем значение 5, то отображается фамилия Денисов. Автор - i691198 Дата добавления - 31.03.2024 в 11:18
AlexM
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 15:26 |
Возможно так подойдет.
Возможно так подойдет. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 31.03.2024, 16:05
Сообщение Возможно так подойдет. Автор - AlexM Дата добавления - 31.03.2024 в 15:26
i691198
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 16:59 |
AlexM , Спасибо, но не совсем то, что нужно. Фамилии в столбце E даже в течение дня могут меняться.
AlexM , Спасибо, но не совсем то, что нужно. Фамилии в столбце E даже в течение дня могут меняться.i691198
Сообщение AlexM , Спасибо, но не совсем то, что нужно. Фамилии в столбце E даже в течение дня могут меняться.Автор - i691198 Дата добавления - 31.03.2024 в 16:59
DrMini
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:13 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте i691198 , А если паразитировать на формуле Алексея то можно сделать так: и протянуть.
Здравствуйте i691198 , А если паразитировать на формуле Алексея то можно сделать так: и протянуть. DrMini
Сообщение Здравствуйте i691198 , А если паразитировать на формуле Алексея то можно сделать так: и протянуть. Автор - DrMini Дата добавления - 31.03.2024 в 17:13
AlexM
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:19 |
Я бы сделал с ПОВТР()Код
=СТРОКА(A1)&ПОВТОР(" ";30)&E3
AlexM
Сообщение Я бы сделал с ПОВТР()Код
Автор - AlexM Дата добавления - 31.03.2024 в 17:19
i691198
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:35 |
DrMini , AlexM , Да, вы правы, затупил. Спасибо.
DrMini , AlexM , Да, вы правы, затупил. Спасибо.i691198
Сообщение DrMini , AlexM , Да, вы правы, затупил. Спасибо.Автор - i691198 Дата добавления - 31.03.2024 в 17:35
DrMini
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:36 |
Excel LTSC 2024 RUS
Алексей я про функцию даже не знал. Спасибо постараюсь запомнить. [p.s.]для прежней "красоты" лучше поставить 50 повторов.[/p.s.]
Алексей я про функцию даже не знал. Спасибо постараюсь запомнить. [p.s.]для прежней "красоты" лучше поставить 50 повторов.[/p.s.]DrMini
Сообщение Алексей я про функцию даже не знал. Спасибо постараюсь запомнить. [p.s.]для прежней "красоты" лучше поставить 50 повторов.[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 31.03.2024 в 17:36
AlexM
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:38 |
Если вставить 999, то в строке формул фамилии видно не будет, только число
Если вставить 999, то в строке формул фамилии видно не будет, только число AlexM
Сообщение Если вставить 999, то в строке формул фамилии видно не будет, только число Автор - AlexM Дата добавления - 31.03.2024 в 17:38
DrMini
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:42 |
Excel LTSC 2024 RUS
А если защитить лист и поставить галочку на Скрыть формулу то вообще ничего в строке не будет видно.
А если защитить лист и поставить галочку на Скрыть формулу то вообще ничего в строке не будет видно. DrMini
Сообщение А если защитить лист и поставить галочку на Скрыть формулу то вообще ничего в строке не будет видно. Автор - DrMini Дата добавления - 31.03.2024 в 17:42
DrMini
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:46 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вдруг кому пригодится вариант через УФ. [p.s.]Но только если изменять значения в столбце E нужно очень редко.[/p.s.]
Вдруг кому пригодится вариант через УФ. [p.s.]Но только если изменять значения в столбце E нужно очень редко.[/p.s.] DrMini
Сообщение Вдруг кому пригодится вариант через УФ. [p.s.]Но только если изменять значения в столбце E нужно очень редко.[/p.s.] Автор - DrMini Дата добавления - 31.03.2024 в 17:46
Gustav
Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 19:46 |
А может сгодится пристроенный в соседнюю ячейку нормальный ActiveX "Поле со списком" ? [vba]Код
ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ 1 Вкладка "Разработчик" \ Вставить \ Элементы ActiveX \ Поле со списком 2 Пристраиваем ЭУ мышкой в ячейку C2, подгоняем размеры 3 Вкладка "Разработчик" \ Режим конструктора \ Свойства 4 Устанавливаем свойства ComboBox1: BoundColumn 2 ColumnCount 2 ColumnWidths 10 pt;0 pt LinkedCell B2 ListFillRange D3:E10 Width 15,75
[/vba] Gustav
Сообщение А может сгодится пристроенный в соседнюю ячейку нормальный ActiveX "Поле со списком" ? [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 31.03.2024 в 19:46
