= Мир MS Excel/Выпадающий список с подстановкой других значений - Мир MS Excel
i691198 Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 11:18 | Сообщение № 1
Репутация: 112 ±
Здравствуйте коллеги. Подскажите как решить такую задачку - в ячейке B2 должен быть выпадающий список с числами из столбца D, а при выборе в этой ячейке должна отображаться фамилия из столбца E. Например, если выбираем значение 5, то отображается фамилия Денисов.
К сообщению приложен файл: list_with_substitution.xlsx (8.4 Kb) · 0063533.png (11.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте коллеги. Подскажите как решить такую задачку - в ячейке B2 должен быть выпадающий список с числами из столбца D, а при выборе в этой ячейке должна отображаться фамилия из столбца E. Например, если выбираем значение 5, то отображается фамилия Денисов.
Автор - i691198
Дата добавления - 31.03.2024 в 11:18
AlexM Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Возможно так подойдет.
К сообщению приложен файл: list_with_substitution_1.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 31.03.2024, 16:05
СообщениеВозможно так подойдет.
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2024 в 15:26
i691198 Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 16:59 | Сообщение № 3
Репутация: 112 ±
AlexM, Спасибо, но не совсем то, что нужно. Фамилии в столбце E даже в течение дня могут меняться.
СообщениеAlexM, Спасибо, но не совсем то, что нужно. Фамилии в столбце E даже в течение дня могут меняться.
Автор - i691198
Дата добавления - 31.03.2024 в 16:59
DrMini Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:13 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте i691198,
А если паразитировать на формуле Алексея то можно сделать так:
=СТРОКА(A1)&"                    "&E3
и протянуть.
К сообщению приложен файл: 7758216.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте i691198,
=СТРОКА(A1)&"                    "&E3
и протянуть.
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2024 в 17:13
AlexM Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:19 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
Я бы сделал с ПОВТР()
=СТРОКА(A1)&ПОВТОР(" ";30)&E3
СообщениеЯ бы сделал с ПОВТР()
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2024 в 17:19
i691198 Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:35 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
DrMini, AlexM, Да, вы правы, затупил. Спасибо.
СообщениеDrMini, AlexM, Да, вы правы, затупил. Спасибо.
Автор - i691198
Дата добавления - 31.03.2024 в 17:35
DrMini Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:36 | Сообщение № 7
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
с ПОВТР()
Алексей я про функцию
=ПОВТОР
даже не знал.
Спасибо постараюсь запомнить.
[p.s.]для прежней "красоты" лучше поставить 50 повторов.[/p.s.]
с ПОВТР()
=ПОВТОР
даже не знал.
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2024 в 17:36
AlexM Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:38 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Если вставить 999, то в строке формул фамилии видно не будет, только число
СообщениеЕсли вставить 999, то в строке формул фамилии видно не будет, только число
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2024 в 17:38
DrMini Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:42 | Сообщение № 9
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А если защитить лист и поставить галочку на Скрыть формулу то вообще ничего в строке не будет видно.
:D
СообщениеА если защитить лист и поставить галочку на Скрыть формулу то вообще ничего в строке не будет видно.
:D
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2024 в 17:42
DrMini Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 17:46 | Сообщение № 10
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вдруг кому пригодится вариант через УФ.
[p.s.]Но только если изменять значения в столбце E нужно очень редко.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 0369137.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеВдруг кому пригодится вариант через УФ.
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2024 в 17:46
Gustav Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 19:46 | Сообщение № 11
Репутация: 1187 ±
А может сгодится пристроенный в соседнюю ячейку нормальный ActiveX "Поле со списком" ?
    ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ
1    Вкладка "Разработчик" \ Вставить \ Элементы ActiveX \ Поле со списком
2    Пристраиваем ЭУ мышкой в ячейку C2, подгоняем размеры
3    Вкладка "Разработчик" \ Режим конструктора \ Свойства
4    Устанавливаем свойства ComboBox1:
    BoundColumn    2
    ColumnCount    2
    ColumnWidths    10 pt;0 pt
    LinkedCell    B2
    ListFillRange    D3:E10
    Width    15,75
К сообщению приложен файл: list_with_substitution_3.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеА может сгодится пристроенный в соседнюю ячейку нормальный ActiveX "Поле со списком" ?
    ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ
    BoundColumn    2
    ColumnCount    2
    LinkedCell    B2
    Width    15,75
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.03.2024 в 19:46
tsarevbv Дата: Четверг, 12.12.2024, 16:47 | Сообщение № 12
Дорогие друзья, дабы не плодить темы на форуме, решил продолжить данный топик, так как проблема является схожей,
Во вложении прикрепил файл с функциональной задачей, суть которой заключается в следующем:
- При выборе номенклатуры (товара) необходимо чтобы в зависимости от производственного участка находилась из списка производительность данной
При этом прошу обратить внимание, предложенную группу товаров можно производить лишь на определенных рабочих участках
Заранее спасибо за помощь и ваши идеи!
К сообщению приложен файл: vypadajushhij_spisok_ocekna_pr.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеДорогие друзья, дабы не плодить темы на форуме, решил продолжить данный топик, так как проблема является схожей,
Автор - tsarevbv
Дата добавления - 12.12.2024 в 16:47
DrMini Дата: Пятница, 13.12.2024, 05:26 | Сообщение № 13
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Не думаю, что это так.
Из того, что понял получилось такое:
=СУММПРОИЗВ((Производительность!C$2:M$2=B3)*(Производительность!B$3:B$22=C3)*Производительность!C$3:M$22)
Но глядя в описание и в файл подозреваю, что вы что-то недоговариваете. Смущает название столбца: Производительность (Товаров в день/час/месяц)
К сообщению приложен файл: vybor.xlsx (13.0 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 13.12.2024 в 05:26
tsarevbv Дата: Пятница, 13.12.2024, 08:36 | Сообщение № 14
Спасибо за предложенное решение,
Но ввиду того что "рабочая форма" является весьма большой использовать, формулу массива будет лишней нагрузкой для ее работоспособности.
В таком ключе проще воспользоваться классическим ВПР или ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ).
Однако идея с выпадающими списками преследует мысль ускорить работу документа
СообщениеСпасибо за предложенное решение,
Автор - tsarevbv
Дата добавления - 13.12.2024 в 08:36
DrMini Дата: Пятница, 13.12.2024, 08:49 | Сообщение № 15
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
не совсем так
тут тоже несоглашусь. Удобство - да, быстродействие - не уверен.
Ну, тогда двойной ВПР.
не совсем так
Автор - DrMini
Дата добавления - 13.12.2024 в 08:49
