= Мир MS Excel/Подсвечивание строк, сумма ячейки которой подсчитана в итоге - Мир MS Excel
nemoalexei Дата: Четверг, 30.11.2023, 00:34 | Сообщение № 1
последняя
Подсвечивание строк, сумма ячейки которой подсчитана в итоге внизу или в рядом в итоговой таблице, к примеру, есть таблица, в ней 20 строк, в каждой слева описание расхода, справа в ячейке сумма, если мы эту ячейку добавляем в суммирование, чтобы не пропустить и не повторить её позже, она подсвечивается цветом автоматически. Это надо, когда суммирование идёт вручную и не подряд, а выборочно.
К сообщению приложен файл: primer_reestr_platezhej.xlsx (11.6 Kb)
Алексей С.
Сообщение отредактировал nemoalexei - Четверг, 30.11.2023, 00:35
СообщениеПодсвечивание строк, сумма ячейки которой подсчитана в итоге внизу или в рядом в итоговой таблице, к примеру, есть таблица, в ней 20 строк, в каждой слева описание расхода, справа в ячейке сумма, если мы эту ячейку добавляем в суммирование, чтобы не пропустить и не повторить её позже, она подсвечивается цветом автоматически. Это надо, когда суммирование идёт вручную и не подряд, а выборочно.
Автор - nemoalexei
Дата добавления - 30.11.2023 в 00:34
elovkov Дата: Четверг, 30.11.2023, 08:40 | Сообщение № 2
Репутация: 73 ±
С допстолбцами и УФ
Зеленым подсвечиваются ячейки, учтенные в суммировании
НГаверное все это можно вкрутить в форматирование, через имена и т.п., но лень) направление примерно задал куда рыть можно
К сообщению приложен файл: 9830697.xlsx (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 30.11.2023, 08:43
СообщениеС допстолбцами и УФ
Автор - elovkov
Дата добавления - 30.11.2023 в 08:40
nemoalexei Дата: Четверг, 30.11.2023, 17:49 | Сообщение № 3
последняя
elovkov, Добрый вечер. Спасибо большое, хорошее решение. Формулы можно скрыть на листе и будет чисто. Но не могу понять, почему это не работает на 2 и 3 ячейке. Как где их не удаляю их в суммах, выделение цветом остаётся.
Алексей С.
Сообщениеelovkov, Добрый вечер. Спасибо большое, хорошее решение. Формулы можно скрыть на листе и будет чисто. Но не могу понять, почему это не работает на 2 и 3 ячейке. Как где их не удаляю их в суммах, выделение цветом остаётся.
Автор - nemoalexei
Дата добавления - 30.11.2023 в 17:49
nemoalexei Дата: Четверг, 30.11.2023, 23:21 | Сообщение № 4
последняя
elovkov, Отремонтировал, просто добавил сверху две пустые строчки, заработало без ошибок, так смотрел, смотрел, по формулам, вроде всё вроде правильно, так и не понял, почему их цепляет!)
Алексей С.
Сообщениеelovkov, Отремонтировал, просто добавил сверху две пустые строчки, заработало без ошибок, так смотрел, смотрел, по формулам, вроде всё вроде правильно, так и не понял, почему их цепляет!)
Автор - nemoalexei
Дата добавления - 30.11.2023 в 23:21
elovkov Дата: Пятница, 01.12.2023, 12:48 | Сообщение № 5
Репутация: 73 ±
Наверное это потому что есть еще 20 и 30, моя формула находит С20 и думает что это то же самое что С2, а 40 и 50 нету. Так что если список будет расширяться - придется добавлять еще строки))) В общем так себе решение, колхозное, но работает)
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 01.12.2023, 12:49
СообщениеНаверное это потому что есть еще 20 и 30, моя формула находит С20 и думает что это то же самое что С2, а 40 и 50 нету. Так что если список будет расширяться - придется добавлять еще строки))) В общем так себе решение, колхозное, но работает)
Автор - elovkov
Дата добавления - 01.12.2023 в 12:48
Nic70y Дата: Пятница, 01.12.2023, 12:55 | Сообщение № 6
Репутация: 2369 ±
2013 у меня давно "накрылся" проверить не могу
=ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(Ф.ТЕКСТ(H2);"=";"+")&"+";"")
=ИНДЕКС($I$2:$I$13;ПОИСКПОЗ("*+"&АДРЕС(СТРОКА(C2);3;4;1)&"+*";$I$2:$I$13;0))
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 01.12.2023, 12:58
Сообщение2013 у меня давно "накрылся" проверить не могу
Дата добавления - 01.12.2023 в 12:55
elovkov Дата: Пятница, 01.12.2023, 13:15 | Сообщение № 7
Репутация: 73 ±
проверить не могу
работает)
А можно вообще на другой лист и скрыть лист, вторую формулу протянуть до 1000, в УФ тоже диапазон до 1000, чтобы уже добавлялось не задумываясь
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 01.12.2023, 13:19
проверить не могу
работает)
Автор - elovkov
Дата добавления - 01.12.2023 в 13:15
nemoalexei Дата: Пятница, 01.12.2023, 15:39 | Сообщение № 8
последняя
Nic70y, Почему 2013, вроде последний. Вот файл.
К сообщению приложен файл: reestr_platezhej_po_nalogam_20.xlsx (12.9 Kb)
Алексей С.
СообщениеNic70y, Почему 2013, вроде последний. Вот файл.
Автор - nemoalexei
Дата добавления - 01.12.2023 в 15:39
Nic70y Дата: Пятница, 01.12.2023, 15:48 | Сообщение № 9
Репутация: 2369 ±
Почему 2013
у меня когда-то был Excel 2013, сейчас 2010, по этому свои формулы проверить не могу,
если у Вас в месяцах формулы всегда типа +++, тогда
Цитата Nic70y, [url=http://www.excelworld.ru/forum/2-52717-344164-16-1701424512 ()
даст более точный результат
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 01.12.2023, 15:54
Почему 2013
Дата добавления - 01.12.2023 в 15:48
nemoalexei Дата: Пятница, 01.12.2023, 18:28 | Сообщение № 10
последняя
Nic70y, Да, спасибо, Ваши формулы работают независимо от начала, можно удалить пустые первые две строки и они включаются в анализ, счет, красит или не красит по факту суммирования. Спасибо большое за корректировки, советы.
Алексей С.
СообщениеNic70y, Да, спасибо, Ваши формулы работают независимо от начала, можно удалить пустые первые две строки и они включаются в анализ, счет, красит или не красит по факту суммирования. Спасибо большое за корректировки, советы.
Автор - nemoalexei
Дата добавления - 01.12.2023 в 18:28
