Найти определенное значение из нескольких столбцов
fantasyy8
Дата: Пятница, 13.10.2023, 16:00 |
Привет Подскажите, как можно найти значение. Например таблица А1:V23 Столбец А это цена, остальное это наименовани товара. И при этом исходные данные в одной таблице, а результат необходимо внести в другую таблицу
Привет Подскажите, как можно найти значение. Например таблица А1:V23 Столбец А это цена, остальное это наименовани товара. И при этом исходные данные в одной таблице, а результат необходимо внести в другую таблицу fantasyy8
Сообщение Привет Подскажите, как можно найти значение. Например таблица А1:V23 Столбец А это цена, остальное это наименовани товара. И при этом исходные данные в одной таблице, а результат необходимо внести в другую таблицу Автор - fantasyy8 Дата добавления - 13.10.2023 в 16:00
bigor
Дата: Пятница, 13.10.2023, 16:24 |
нет
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 13.10.2023, 16:25
Сообщение Привет Автор - bigor Дата добавления - 13.10.2023 в 16:24
fantasyy8
Дата: Пятница, 13.10.2023, 17:30 |
Что? В новую таблицу надо подтянуть цену уже из готовой таблице. Известно номер товара. Данных больше чем представленно в примере.
Что? В новую таблицу надо подтянуть цену уже из готовой таблице. Известно номер товара. Данных больше чем представленно в примере.fantasyy8
Сообщение Что? В новую таблицу надо подтянуть цену уже из готовой таблице. Известно номер товара. Данных больше чем представленно в примере.Автор - fantasyy8 Дата добавления - 13.10.2023 в 17:30
bigorq
Дата: Пятница, 13.10.2023, 20:57 |
Нет
Пример ещё мы не видели
Сообщение Пример ещё мы не видели Автор - bigorq Дата добавления - 13.10.2023 в 20:57
DrMini
Дата: Суббота, 14.10.2023, 06:27 |
Excel LTSC 2024 RUS
Судя по вашему объяснению я вижу вот так:Код
=ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$5;ПОИСКПОЗ(B1;Лист1!$B$2:$B$5))
DrMini
К сообщению приложен файл:
Hu.xlsx
(10.5 Kb)
Автор - DrMini Дата добавления - 14.10.2023 в 06:27
DrMini
Дата: Суббота, 14.10.2023, 09:28 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ну, или можно ещё вот так попробовать (вдруг угадал). Выбираете на Лист2 в ячейке B1 наименование товара.
Ну, или можно ещё вот так попробовать (вдруг угадал). Выбираете на Лист2 в ячейке B1 наименование товара. DrMini
Сообщение Ну, или можно ещё вот так попробовать (вдруг угадал). Выбираете на Лист2 в ячейке B1 наименование товара. Автор - DrMini Дата добавления - 14.10.2023 в 09:28
fantasyy8
Дата: Суббота, 14.10.2023, 23:47 |
Спасибо. Попробовал, но что-то не вышло. Попытка в прикрепленном файле
Спасибо. Попробовал, но что-то не вышло. Попытка в прикрепленном файлеfantasyy8
Сообщение =ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$5;ПОИСКПОЗ(B1;Лист1!$B$2:$B$5))
Спасибо. Попробовал, но что-то не вышло. Попытка в прикрепленном файлеАвтор - fantasyy8 Дата добавления - 14.10.2023 в 23:47
DrMini
Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 08:44 |
Excel LTSC 2024 RUS
Во первых у вас во всех ячейках (кроме столбцов A и B ) впереди данных стоит пробел. Во вторых теперь понял, что вам нужно брать любое значение в массиве Лист2 B2:F23 и при нахождении нужных данных брать цену из пересечения строки в диапазоне Лист2 A2:A23 . Я "копал" в другую сторону. На это знаний маловато.
Во первых у вас во всех ячейках (кроме столбцов A и B ) впереди данных стоит пробел. Во вторых теперь понял, что вам нужно брать любое значение в массиве Лист2 B2:F23 и при нахождении нужных данных брать цену из пересечения строки в диапазоне Лист2 A2:A23 . Я "копал" в другую сторону. На это знаний маловато.DrMini
Сообщение Во первых у вас во всех ячейках (кроме столбцов A и B ) впереди данных стоит пробел. Во вторых теперь понял, что вам нужно брать любое значение в массиве Лист2 B2:F23 и при нахождении нужных данных брать цену из пересечения строки в диапазоне Лист2 A2:A23 . Я "копал" в другую сторону. На это знаний маловато.Автор - DrMini Дата добавления - 15.10.2023 в 08:44
bigorq
Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 09:18 |
Нет
Повторю, СУММПРОИЗВ() самое простое решение, если артикулы уникальные (с телефона не рассмотрю)
Повторю, СУММПРОИЗВ() самое простое решение, если артикулы уникальные (с телефона не рассмотрю) bigorq
Сообщение Повторю, СУММПРОИЗВ() самое простое решение, если артикулы уникальные (с телефона не рассмотрю) Автор - bigorq Дата добавления - 15.10.2023 в 09:18
DrMini
Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 10:12 |
Excel LTSC 2024 RUS
Покопался в Internet'e нашёл вот такое решение:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ(АДРЕС(МИН(ЕСЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(A1:F23)=H2;СТРОКА(A1:F23)));СТОЛБЕЦ(A1)));"нет")
DrMini
Сообщение Покопался в Internet'e нашёл вот такое решение:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 15.10.2023 в 10:12
bigorq
Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 11:40 |
Нет
=(СУММПРОИЗВ((СЖПРОБЕЛЫ(B$2:F$23) =H2)*(A$2:A$23)))
, массивная
, массивнаяbigorq
Сообщение Код
, массивнаяАвтор - bigorq Дата добавления - 15.10.2023 в 11:40
DrMini
Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 11:51 |
Excel LTSC 2024 RUS
Так? Только, только разобрался но... припозднился.Код
=СУММПРОИЗВ((СЖПРОБЕЛЫ(Лист2!$B$2:$F$23)=A2)*(Лист2!$A$2:$A$23))
[offtop]на пару скобок короче.[/offtop]
[offtop]на пару скобок короче.[/offtop]DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 15.10.2023, 11:52
Сообщение Так? Только, только разобрался но... припозднился.Код
[offtop]на пару скобок короче.[/offtop]Автор - DrMini Дата добавления - 15.10.2023 в 11:51
