Приветсвую Вас ворумчане, очень нужна помошь. суть следующая, в табеле учета времени проставляются дни работы дневных смен в формате 12/0 и ночных смен в формате 3/2 и 6/1, нужно чтоб считал в определенных столбцах общее количество часов дневных и ночных смен, а так же отдельно 2 и 6 часов ночных смен для оплаты. прошу помогите. файл табеля высылаю.
Приветсвую Вас ворумчане, очень нужна помошь. суть следующая, в табеле учета времени проставляются дни работы дневных смен в формате 12/0 и ночных смен в формате 3/2 и 6/1, нужно чтоб считал в определенных столбцах общее количество часов дневных и ночных смен, а так же отдельно 2 и 6 часов ночных смен для оплаты. прошу помогите. файл табеля высылаю.79172589496si
DrMini, а вот в этой же таблице на основании тех же значений 12/0, 6/1 и 2/3 можно подсчитать количество смен, т.е. 12/0 это одна смена, а 2/3 и 6/1 это другая смена. Есть такая возможность?, просто чтоб считал количество смен. по строкам дня и ночи?
DrMini, а вот в этой же таблице на основании тех же значений 12/0, 6/1 и 2/3 можно подсчитать количество смен, т.е. 12/0 это одна смена, а 2/3 и 6/1 это другая смена. Есть такая возможность?, просто чтоб считал количество смен. по строкам дня и ночи?79172589496si
DrMini, Огромное спасибо, очень выручили!!! то есть получается если в ночные смены 2/3 и 6/1 человек выйдет только на 4 часа т.е., 2/2 тоже формула сможет просчитать?
DrMini, Огромное спасибо, очень выручили!!! то есть получается если в ночные смены 2/3 и 6/1 человек выйдет только на 4 часа т.е., 2/2 тоже формула сможет просчитать?79172589496si
Это подсчёт в ночных до слэша и после. как Вы и просили. Вариант с объединённым расчётом в одной ячейке и ниже по отдельности. Я не понял куда их впихнуть.
Это подсчёт в ночных до слэша и после. как Вы и просили. Вариант с объединённым расчётом в одной ячейке и ниже по отдельности. Я не понял куда их впихнуть.DrMini
1. подскажите можно ли сделать формулу универсальную, чтоб считала количество дневных смен, а также количество часов за месяц по дневным сменам не только 12/0, а и 8/0, 4/0(любые значения от 1/0 до 12/0); если нет, то можно разбить на 2 формулы: 1. количество смен, 2 на количество часов. 2. про ночные смены: чтоб считала на только 2/3, 6/1, но и любые значение которые будут стоять с права от дроби, например 1/3, где 1 час работы с 22.00 до 23.00, а 3 часа это с 19.00 до 22.00, но число 1 может меняться от 1 до 2, а число 3 от 1 до 3;
Вам же это нужно было. Попробуйте в файле поэксперементируйте.
Вам же это нужно было. Попробуйте в файле поэксперементируйте.DrMini
Может у Вас в кэше браузера остались старые данные. Нажмите перед скачиванием Ctrl+F5. Имя файла 5072328.xlsx Там внутри вот так должно быть. на всякий случай прикреплю вновь.
Может у Вас в кэше браузера остались старые данные. Нажмите перед скачиванием Ctrl+F5. Имя файла 5072328.xlsx Там внутри вот так должно быть. на всякий случай прикреплю вновь.DrMini
