= Мир MS Excel/выбор категории и периодичности контроля - Мир MS Excel
salymeco Дата: Понедельник, 05.06.2023, 09:12 | Сообщение № 1
Добрый день, задача такая:
есть таблица Определение категории источника выбросов, нужно автоматизировать процесс установления категорий и периодичности контроля в соответствии с этой категорией
1. сравнивать значения столбцов 14 и 15 и при соблюдении условий выделенных красным в примечании в столбце 16 вставить значение категории от I А до IV
2. в столбце 17 ставить периодичность контроля в соответствии с установленной категорией столбца 16
в прилагаемой таблице по веществу азот диоксид вручную проведено сравнение показателей столбцов 14 и 15 - установлена категория, отвечающая условиям - это 1 Б и соответственно контроль записан вручную в соответствии с установленной категорией - 1 раз в квартал
прошу помочь составить формулы для данной задачи, пробовала сама через ЕСЛИМН, но запуталась и подобных тем не смогла найти на форуме, заранее спасибо
файл с табличкой прилагается
К сообщению приложен файл: eslimn.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеДобрый день, задача такая:
Автор - salymeco
Дата добавления - 05.06.2023 в 09:12
Darmoed Дата: Понедельник, 05.06.2023, 09:52 | Сообщение № 2
Набросал на скорую руку, нужно шлифануть, поиграйтесь с ячейками
К сообщению приложен файл: 8958426.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеНабросал на скорую руку, нужно шлифануть, поиграйтесь с ячейками
Автор - Darmoed
Дата добавления - 05.06.2023 в 09:52
Pelena Дата: Понедельник, 05.06.2023, 09:56 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
salymeco, чем отличаются условия IIA и IIIA, IIB и IIIB?
И да, видимо всё же 0,001>= Фк <= 5, а не 0,001<= Фк <= 5 (?)
Сообщениеsalymeco, чем отличаются условия IIA и IIIA, IIB и IIIB?
Дата добавления - 05.06.2023 в 09:56
прохожий2019 Дата: Понедельник, 05.06.2023, 10:02 | Сообщение № 4
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
и как в таком случае определить II или III категория присваивается? (отсутствует информация о принятых мерах по снижению)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 05.06.2023 в 10:02
Darmoed Дата: Понедельник, 05.06.2023, 10:10 | Сообщение № 5
Там в самой методике ошибка от туда и перекочевала в формулу
СообщениеТам в самой методике ошибка от туда и перекочевала в формулу
Автор - Darmoed
Дата добавления - 05.06.2023 в 10:10
DrMini Дата: Понедельник, 05.06.2023, 10:29 | Сообщение № 6
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант. Но видимо придётся править правила. Некоторые условия совпадают.
К сообщению приложен файл: 4217006.xlsx (16.6 Kb)
СообщениеКак вариант. Но видимо придётся править правила. Некоторые условия совпадают.
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.06.2023 в 10:29
salymeco Дата: Понедельник, 05.06.2023, 12:37 | Сообщение № 7
Pelena, Добрый день, может я не правильно прописала в эксель знаки больше/меньше/равно? спасибо за подсказку
и действительно 2А и 3А, а так же 2 Б и 3Б категории диапазон совпадает, здесь придется задействовать еще один столбец - 6 "класс опасности вещества", для 1,2 класса, они более опасные - контроль чаще, значит 2А и 2Б, а для веществ 3,4 класса опасности - соответственно будет 2Б и 3Б
прилагаю табличку с диапазонами из МР
К сообщению приложен файл: 7094345.png (35.4 Kb)
СообщениеPelena, Добрый день, может я не правильно прописала в эксель знаки больше/меньше/равно? спасибо за подсказку
Автор - salymeco
Дата добавления - 05.06.2023 в 12:37
salymeco Дата: Понедельник, 05.06.2023, 12:44 | Сообщение № 8
прохожий2019, мероприятия по снижению выбросов разработаны, если необходимо, может как то где то еще добавить критерий да/нет, но так и так сложные формулы еще усложнятся, заранее спасибо
Сообщениепрохожий2019, мероприятия по снижению выбросов разработаны, если необходимо, может как то где то еще добавить критерий да/нет, но так и так сложные формулы еще усложнятся, заранее спасибо
Автор - salymeco
Дата добавления - 05.06.2023 в 12:44
salymeco Дата: Понедельник, 05.06.2023, 12:47 | Сообщение № 9
Darmoed, ошибок в формулах нет, дополнительных условий действительно много, проявляются по мере работы, а учитывать их все равно придется иначе полученные сведения будут бесполезны, спасибо за подсказки
К сообщению приложен файл: 5913537.png (35.4 Kb)
СообщениеDarmoed, ошибок в формулах нет, дополнительных условий действительно много, проявляются по мере работы, а учитывать их все равно придется иначе полученные сведения будут бесполезны, спасибо за подсказки
Автор - salymeco
Дата добавления - 05.06.2023 в 12:47
Pelena Дата: Понедельник, 05.06.2023, 15:15 | Сообщение № 10
Репутация: 4555 ±
да нет, это я перемудрила, всё правильно у вас
Дата добавления - 05.06.2023 в 15:15
прохожий2019 Дата: Понедельник, 05.06.2023, 18:37 | Сообщение № 11
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
ну тогда в соответствии с вашими же методическими рекомендациями у вас нет категории III, только II
Дата добавления - 05.06.2023 в 18:37
salymeco Дата: Вторник, 06.06.2023, 06:08 | Сообщение № 12
DrMini, спасибо
СообщениеDrMini, спасибо
Автор - salymeco
Дата добавления - 06.06.2023 в 06:08
salymeco Дата: Среда, 07.06.2023, 07:40 | Сообщение № 13
DrMini, Добрый день, как же можно сделать в файле учет класса опасности вещества? 1 и 2 класс (столбец 6) чтоб выводилась категория 2А и 2Б, а по веществам 3 и 4 класса по категориям 3А и 3 Б??
СообщениеDrMini, Добрый день, как же можно сделать в файле учет класса опасности вещества? 1 и 2 класс (столбец 6) чтоб выводилась категория 2А и 2Б, а по веществам 3 и 4 класса по категориям 3А и 3 Б??
Автор - salymeco
Дата добавления - 07.06.2023 в 07:40
Darmoed Дата: Среда, 07.06.2023, 10:38 | Сообщение № 14
salymeco, И(RC[-2]>5;RC[-1]>=0,5; И(RC[-2]>5;RC[-1]>=0,5;RC[-10]<4)
Сообщение отредактировал Darmoed - Среда, 07.06.2023, 10:43
Сообщениеsalymeco, И(RC[-2]>5;RC[-1]>=0,5; И(RC[-2]>5;RC[-1]>=0,5;RC[-10]<4)
Автор - Darmoed
Дата добавления - 07.06.2023 в 10:38
DrMini Дата: Среда, 07.06.2023, 11:47 | Сообщение № 15
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите может так?
К сообщению приложен файл: 2447567.xlsx (16.7 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.06.2023 в 11:47
salymeco Дата: Среда, 07.06.2023, 12:03 | Сообщение № 16
DrMini, спасибо в табличке все посчитано правильно теперь, только почему то при изменении любого из условий (выделено желтым) пишет #ИМЯ? и там где ставится категория и там где периодичность прописывается. У меня эксель 16г может в этом дело?
К сообщению приложен файл: 0608876.xlsx (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал salymeco - Среда, 07.06.2023, 12:07
СообщениеDrMini, спасибо в табличке все посчитано правильно теперь, только почему то при изменении любого из условий (выделено желтым) пишет #ИМЯ? и там где ставится категория и там где периодичность прописывается. У меня эксель 16г может в этом дело?
Автор - salymeco
Дата добавления - 07.06.2023 в 12:03
DrMini Дата: Среда, 07.06.2023, 12:14 | Сообщение № 17
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
может в этом дело?
Если до сегодня работало, то версия Excel тут ни при чём.
У меня везде Excel 2021 стоит. Не могу проверить.
Открыл файл. У меня всё нормально.
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 07.06.2023, 12:15
может в этом дело?
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.06.2023 в 12:14
DrMini Дата: Среда, 07.06.2023, 12:24 | Сообщение № 18
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вот заметил, что при скачивании с сайта предлагает разрешить редактирование.
После разрешения всё норм.
При загрузке моего файла - всё нормально.
При загрузке Вашего то такая ошибка.
Попробуйте перезагрузить файл. Может загрузился с ошибкой?
К сообщению приложен файл: 8068916.png (128.3 Kb) · 3442378.png (127.6 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 07.06.2023, 12:32
СообщениеВот заметил, что при скачивании с сайта предлагает разрешить редактирование.
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.06.2023 в 12:24
salymeco Дата: Среда, 07.06.2023, 13:15 | Сообщение № 19
DrMini, открыла, закрыла, заново скачала, перезагрузила, результат тот же, а вы пробовали например в Вашем файле изменить класс опасности, например с цифры 3 на другу? 1,2,4? или любую другую цифру?
Сообщение отредактировал salymeco - Среда, 07.06.2023, 13:20
СообщениеDrMini, открыла, закрыла, заново скачала, перезагрузила, результат тот же, а вы пробовали например в Вашем файле изменить класс опасности, например с цифры 3 на другу? 1,2,4? или любую другую цифру?
Автор - salymeco
Дата добавления - 07.06.2023 в 13:15
DrMini Дата: Среда, 07.06.2023, 13:22 | Сообщение № 20
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
результат тот же
Пойду погляжу может у кого есть excel 2016?
А во всём столбце 16 и столбце 17 такая ошибка или только в тех, что у меня?
В Excel 2016 открылся без проблем.
На всякий случай скину Вам заархивированный файл.
И, как вариант скопируйте формулы из моего файла и вставьте в Ваш.
На этом мысли останавливаются.
К сообщению приложен файл: 4217006.zip (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 07.06.2023, 13:30
результат тот же
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.06.2023 в 13:22
