Подсчет по позициям из таблицы.
vava86
Дата: Пятница, 14.06.2013, 10:50 |
Здравствуйте. У меня такая задача. Есть данные - они в таблицах Прочее; 2,5 мм2; 4 мм2; 6 мм2; 10 мм2; 16 мм2; 35 мм2. Там номер позиции(референс) и подпись(пояснение что это такое) Это клеммы которые мы используем для производства шкафов. Есть программа которая выдает результат в виде Количество Номер позиции. Как сделать так что б мне по позиции подписывало что это за изделие , и сцепляло со словом, я понял и вроде все хорошо. Но номер позиции повторяется и количество разное. обычно я сортировал а потом вручную считал обще количество по референсам, но это долго как то. Подскажите пожалуйста, как посчитать общее количество из базы чтоб оно само мне писало, например в ячейках которые выделены желтым. А если получится, то возможно ли создание таблицы которая формировалась бы из непустых строк желтого диапазона. Спасибо за внимание.
Здравствуйте. У меня такая задача. Есть данные - они в таблицах Прочее; 2,5 мм2; 4 мм2; 6 мм2; 10 мм2; 16 мм2; 35 мм2. Там номер позиции(референс) и подпись(пояснение что это такое) Это клеммы которые мы используем для производства шкафов. Есть программа которая выдает результат в виде Количество Номер позиции. Как сделать так что б мне по позиции подписывало что это за изделие , и сцепляло со словом, я понял и вроде все хорошо. Но номер позиции повторяется и количество разное. обычно я сортировал а потом вручную считал обще количество по референсам, но это долго как то. Подскажите пожалуйста, как посчитать общее количество из базы чтоб оно само мне писало, например в ячейках которые выделены желтым. А если получится, то возможно ли создание таблицы которая формировалась бы из непустых строк желтого диапазона. Спасибо за внимание. vava86
Сообщение Здравствуйте. У меня такая задача. Есть данные - они в таблицах Прочее; 2,5 мм2; 4 мм2; 6 мм2; 10 мм2; 16 мм2; 35 мм2. Там номер позиции(референс) и подпись(пояснение что это такое) Это клеммы которые мы используем для производства шкафов. Есть программа которая выдает результат в виде Количество Номер позиции. Как сделать так что б мне по позиции подписывало что это за изделие , и сцепляло со словом, я понял и вроде все хорошо. Но номер позиции повторяется и количество разное. обычно я сортировал а потом вручную считал обще количество по референсам, но это долго как то. Подскажите пожалуйста, как посчитать общее количество из базы чтоб оно само мне писало, например в ячейках которые выделены желтым. А если получится, то возможно ли создание таблицы которая формировалась бы из непустых строк желтого диапазона. Спасибо за внимание. Автор - vava86 Дата добавления - 14.06.2013 в 10:50
ShAM
Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:18 |
Так?
Сообщение Так? Автор - ShAM Дата добавления - 14.06.2013 в 11:18
vava86
Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:27 |
Ага так. спасибо. у меня не получалось по числам. и я поэтому сделал чуть по другому. вот пример . можно еще подсказать как сделать таблицу из ненулевых значений желтого диапазона.
Ага так. спасибо. у меня не получалось по числам. и я поэтому сделал чуть по другому. вот пример . можно еще подсказать как сделать таблицу из ненулевых значений желтого диапазона. vava86
Сообщение Ага так. спасибо. у меня не получалось по числам. и я поэтому сделал чуть по другому. вот пример . можно еще подсказать как сделать таблицу из ненулевых значений желтого диапазона. Автор - vava86 Дата добавления - 14.06.2013 в 11:27
vava86
Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:31 |
Ох, я не сразу понял что оно так и делает... Пытаюсь разобраться
Ох, я не сразу понял что оно так и делает... Пытаюсь разобраться vava86
Сообщение Ох, я не сразу понял что оно так и делает... Пытаюсь разобраться Автор - vava86 Дата добавления - 14.06.2013 в 11:31
ShAM
Дата: Пятница, 14.06.2013, 12:20 |
Там обычный Фильтр по непустым значениям.
Там обычный Фильтр по непустым значениям. ShAM
Сообщение Там обычный Фильтр по непустым значениям. Автор - ShAM Дата добавления - 14.06.2013 в 12:20
vava86
Дата: Пятница, 14.06.2013, 12:24 |
Получилось немного не то. В поля Количество и Номер позиции данные будут вставляться до конца листа. А потом нужно их просуммировать . как это сделать уже понятно. А вот как потом организовать таблицу из них, не совсем.)) я просто потом хочу скрыть все кроме полей Количество и Номер позиции куда будут вводится данные. и на выходе получить сводную таблицу. Что то типа такого.
Получилось немного не то. В поля Количество и Номер позиции данные будут вставляться до конца листа. А потом нужно их просуммировать . как это сделать уже понятно. А вот как потом организовать таблицу из них, не совсем.)) я просто потом хочу скрыть все кроме полей Количество и Номер позиции куда будут вводится данные. и на выходе получить сводную таблицу. Что то типа такого. vava86
Сообщение Получилось немного не то. В поля Количество и Номер позиции данные будут вставляться до конца листа. А потом нужно их просуммировать . как это сделать уже понятно. А вот как потом организовать таблицу из них, не совсем.)) я просто потом хочу скрыть все кроме полей Количество и Номер позиции куда будут вводится данные. и на выходе получить сводную таблицу. Что то типа такого. Автор - vava86 Дата добавления - 14.06.2013 в 12:24
китин
Дата: Пятница, 14.06.2013, 12:54 |
а что мешает поставить автофильтр и отсортировать все?
а что мешает поставить автофильтр и отсортировать все? китин
Сообщение а что мешает поставить автофильтр и отсортировать все? Автор - китин Дата добавления - 14.06.2013 в 12:54
Дата: Пятница, 14.06.2013, 14:37 |
Вариант со сводной
Вариант со своднойPelena
Сообщение Цитата (vava86 )
Вариант со своднойАвтор - Pelena Дата добавления - 14.06.2013 в 14:37
vava86
Дата: Пятница, 14.06.2013, 14:47 |
спасибо всем отозвавшимся.
спасибо всем отозвавшимся. vava86
Сообщение спасибо всем отозвавшимся. Автор - vava86 Дата добавления - 14.06.2013 в 14:47
vava86
Дата: Пятница, 14.06.2013, 15:19 |
Вот что получилось в итоге. Может не совсем так как хотелось. Но результат есть.
Вот что получилось в итоге. Может не совсем так как хотелось. Но результат есть. vava86
Сообщение Вот что получилось в итоге. Может не совсем так как хотелось. Но результат есть. Автор - vava86 Дата добавления - 14.06.2013 в 15:19
ShAM
Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:11 |
[offtop]Жаль не удалось выслушать начальника транспортного участка Видимо вылетел за 100 кВ.[/offtop]
[offtop]Жаль не удалось выслушать начальника транспортного участка Видимо вылетел за 100 кВ.[/offtop]ShAM
[offtop]Жаль не удалось выслушать начальника транспортного участка Видимо вылетел за 100 кВ.[/offtop]Автор - ShAM Дата добавления - 14.06.2013 в 16:11
