Можно поучаствовать? Макрос. В ст. В листа Сводная - формулы, после заполнения таблицы они копируются на всю строку. С листов Клиенты и Магазины выбираются клиенты/магазины и записываются в 1-ю строку. Наименования товаров сравниваются с тем, что есть на листе Сводная (напр., у Клиентов есть "Пицца-чка с шампиньонами 285г", а в сводной нет - это дело не учитывается). Ну, в общем, зеленая кнопка...
Можно поучаствовать? Макрос. В ст. В листа Сводная - формулы, после заполнения таблицы они копируются на всю строку. С листов Клиенты и Магазины выбираются клиенты/магазины и записываются в 1-ю строку. Наименования товаров сравниваются с тем, что есть на листе Сводная (напр., у Клиентов есть "Пицца-чка с шампиньонами 285г", а в сводной нет - это дело не учитывается). Ну, в общем, зеленая кнопка...nilem
при добавлении КЛИЕНТОВ он их добавляет, а при добавлении МАГАЗИНОВ остаётся без изменений почему то.
Погодите, дык всё правильно работает, просто в СВОДНОЙ Вам их некуда добавлять. Формулы необходимо прописывать заранее, я прописал их до столбца Т. Если надо больше, то придётся протянуть её дальше вправо, с запасом.
Quote (kvadimod)
Погодите, дык всё правильно работает, просто в СВОДНОЙ Вам их некуда добавлять. Формулы необходимо прописывать заранее, я прописал их до столбца Т. Если надо больше, то придётся протянуть её дальше вправо, с запасом.Serge_007
Тоже классно! Даже решена проблема с переносом данных по клиентам с листов отчёта. Есть только несколько моментов: - на сводном листе сначала стоит только одна колонка "Ф-лы" (т.е. формулы для подсчёта промежуточных итогов), после нажатия на кнопку "Обновить" выскакивает сообщение "Run-time error '1004': Не найдено ни одной ячейки, удовлетворяющей указанным условиям" и кнопки End, Debug, Help. После нажатия на End макрос срабатывает, переносит все значения с отчётных листов, но при этом убивает розовый столбец с формулами. Можно ли поправить, чтобы формулы тоже копировались в появляющиеся столбцы? - Для лучшей визуализации, можно ли чтобы табличка имела вид как на листе "СВОДНЫЙ2" (новый файл вложил), т.е. с некоторой сеткой выделяющей группы продукции, для более лёгкой ориентации?
Тоже классно! Даже решена проблема с переносом данных по клиентам с листов отчёта. Есть только несколько моментов: - на сводном листе сначала стоит только одна колонка "Ф-лы" (т.е. формулы для подсчёта промежуточных итогов), после нажатия на кнопку "Обновить" выскакивает сообщение "Run-time error '1004': Не найдено ни одной ячейки, удовлетворяющей указанным условиям" и кнопки End, Debug, Help. После нажатия на End макрос срабатывает, переносит все значения с отчётных листов, но при этом убивает розовый столбец с формулами. Можно ли поправить, чтобы формулы тоже копировались в появляющиеся столбцы? - Для лучшей визуализации, можно ли чтобы табличка имела вид как на листе "СВОДНЫЙ2" (новый файл вложил), т.е. с некоторой сеткой выделяющей группы продукции, для более лёгкой ориентации?kvadimod
Serge_007, Спасибо, понял, исправлю. Только один вопрос - почему теперь файл открывается очень долго (50 сек.)? Хотя весит мало. Ну и вторая часть вопроса поиск значений по листам с помощью формул, как предлагал ДВССЫЛ(). С макросами всё получилось, спасибо, хотелось разобраться с вариантом из функций.
Serge_007, Спасибо, понял, исправлю. Только один вопрос - почему теперь файл открывается очень долго (50 сек.)? Хотя весит мало. Ну и вторая часть вопроса поиск значений по листам с помощью формул, как предлагал ДВССЫЛ(). С макросами всё получилось, спасибо, хотелось разобраться с вариантом из функций.kvadimod
Сначала не ту версию файла приложил. Сейчас там лежит правильный файл (пост 41). Поставьте границы ячейкам с формулами из розового столбца, и ячейки скопируются с этими границами.
Quote (kvadimod)
Сначала не ту версию файла приложил. Сейчас там лежит правильный файл (пост 41). Поставьте границы ячейкам с формулами из розового столбца, и ячейки скопируются с этими границами.nilem
Ок! Спасибо. Теперь без ошибки. Попробовал изменить формат (поставить границы на розовые ячейки), копируются только форматы розовых ячеек с формулами, а форматы ячеек с данными и строки 4 остаются без границ, если не сложно поправь пожалуйста чтобы копировались форматы столбца "В" на весь копируемый диапазон в том виде в каком он будет в данном столбце, даже если цвет ячеек поменяю, или границы переставлю по другому. Так же можно ли обединить эти два файла из вложения? т.е. в "sved_ryda_d2.xlsm" добавить лист "Клиенты по регионам" и макросы для обновления списка с городами и распределения клиентов по листам (которые ранее ты сделал)из файла "sved_ryda_version1.xlsm". Поскольку во втором файле таблицы были не правильного формата, макрос нужно чуть рихтануть под формат файла "sved_ryda_d2.xlsm", чтобы всё копировалось правильно. И если не сложно, чтобы при распределении клиентов по листам с городами копировались и формулы столбца "В" для сбора информации со сводного листа, ну или тоже макросом их разнести с сохранением формата столбца формул. БОЛЬШОЕ! Надеюсь это будет всё..., хотя нет предела совершенству.
nilem
Quote (nilem)
Ок! Спасибо. Теперь без ошибки. Попробовал изменить формат (поставить границы на розовые ячейки), копируются только форматы розовых ячеек с формулами, а форматы ячеек с данными и строки 4 остаются без границ, если не сложно поправь пожалуйста чтобы копировались форматы столбца "В" на весь копируемый диапазон в том виде в каком он будет в данном столбце, даже если цвет ячеек поменяю, или границы переставлю по другому. Так же можно ли обединить эти два файла из вложения? т.е. в "sved_ryda_d2.xlsm" добавить лист "Клиенты по регионам" и макросы для обновления списка с городами и распределения клиентов по листам (которые ранее ты сделал)из файла "sved_ryda_version1.xlsm". Поскольку во втором файле таблицы были не правильного формата, макрос нужно чуть рихтануть под формат файла "sved_ryda_d2.xlsm", чтобы всё копировалось правильно. И если не сложно, чтобы при распределении клиентов по листам с городами копировались и формулы столбца "В" для сбора информации со сводного листа, ну или тоже макросом их разнести с сохранением формата столбца формул. БОЛЬШОЕ! Надеюсь это будет всё..., хотя нет предела совершенству.kvadimod
Уважаемые макроведы, пожалуйста помогите. Описанную в сообщении 51 просьбу, самостоятельно решить не получается. Скопировал листы с одного файла в другой, импортировал макросы. по отдельности всё работало, даже получилось чтобы данные считались с формата оригинальных отчётов. После переноса выдаёт ошибку при обновлении списка клиентов и при разносе их по листам. Помогите пожалуйста.
Уважаемые макроведы, пожалуйста помогите. Описанную в сообщении 51 просьбу, самостоятельно решить не получается. Скопировал листы с одного файла в другой, импортировал макросы. по отдельности всё работало, даже получилось чтобы данные считались с формата оригинальных отчётов. После переноса выдаёт ошибку при обновлении списка клиентов и при разносе их по листам. Помогите пожалуйста.kvadimod
Вот вариант с тремя кнопками. Первые две уже были. Третья - Выбор клиентов - выбирает клиентов/магазины по городам, которые записаны в таблице городов. Листы не создаются, зато в самой сводной отображаются только те столбцы, кот. относятся к выбранному городу (некое подобие настоящих сводных таблиц). Обратите внимание на ст. Общий рез-т - всегда ли работает? А с листами - морока с их созданием/копированием и удалением/обновлением. Мне кажется, со скрытыми столбцами лучше будет.
Вот вариант с тремя кнопками. Первые две уже были. Третья - Выбор клиентов - выбирает клиентов/магазины по городам, которые записаны в таблице городов. Листы не создаются, зато в самой сводной отображаются только те столбцы, кот. относятся к выбранному городу (некое подобие настоящих сводных таблиц). Обратите внимание на ст. Общий рез-т - всегда ли работает? А с листами - морока с их созданием/копированием и удалением/обновлением. Мне кажется, со скрытыми столбцами лучше будет.nilem
Можно всё же ещё всех побеспокоить. Попробовал в таком режиме (последний вариант с макросами) - работает отлично, но по скольку данная книга завязывается ещё с 5-ю книгами с расчётами, удобнее получается как раньше запрашивал - с разносом данных по листам. Образец листа добавил, в строке Ф-лы находятся формулы для копирования в разнесённые диапазоны. Первые столбцы (A-I) должны быть на всех листах. Если можно разнесение строки с клиентами из сводной таблицы по листам с городами (на основании данных с листа "Клиенты по регионам") с помощью формул, буду очень признателен. Помогите пожалуйста добить данный вопрос.
Можно всё же ещё всех побеспокоить. Попробовал в таком режиме (последний вариант с макросами) - работает отлично, но по скольку данная книга завязывается ещё с 5-ю книгами с расчётами, удобнее получается как раньше запрашивал - с разносом данных по листам. Образец листа добавил, в строке Ф-лы находятся формулы для копирования в разнесённые диапазоны. Первые столбцы (A-I) должны быть на всех листах. Если можно разнесение строки с клиентами из сводной таблицы по листам с городами (на основании данных с листа "Клиенты по регионам") с помощью формул, буду очень признателен. Помогите пожалуйста добить данный вопрос.kvadimod
копировал вручную, чтобы структуру листов обозначить, об этом и не подумал , нужно чтобы клиенты Уфы были на листе "Уфа", Магадана на "Магадане" и т.д. Если можно разнести с помощью формул, листы создам вручную, города не так часто добавляются, в основном клиенты меняются и то преимущественно в сторону добавления. Если макросами, та же тема, листы могу создать вручную, главное чтобы данные на них обновлялись... ну и соответственно не плохо бы описание макроса что за что отвечает и к чему привязано, а то в отчёте лишняя строчка появится и уже выдаёт ошибку...
копировал вручную, чтобы структуру листов обозначить, об этом и не подумал , нужно чтобы клиенты Уфы были на листе "Уфа", Магадана на "Магадане" и т.д. Если можно разнести с помощью формул, листы создам вручную, города не так часто добавляются, в основном клиенты меняются и то преимущественно в сторону добавления. Если макросами, та же тема, листы могу создать вручную, главное чтобы данные на них обновлялись... ну и соответственно не плохо бы описание макроса что за что отвечает и к чему привязано, а то в отчёте лишняя строчка появится и уже выдаёт ошибку...kvadimod
Вот поправил как должно быть. Единственное клиенты не называются Кл1, Кл2..., а что то вроде ООО "Рога и копыта", ИП Пупкин..., ну и так чтобы можно было ещё листы с городами добавить в дальнейшем с копированием этих формул... Спасибо.
Вот поправил как должно быть. Единственное клиенты не называются Кл1, Кл2..., а что то вроде ООО "Рога и копыта", ИП Пупкин..., ну и так чтобы можно было ещё листы с городами добавить в дальнейшем с копированием этих формул... Спасибо.kvadimod
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Понедельник, 20.06.2011, 18:28
