= Мир MS Excel/Распределение данных из списка в соответствующие таблицы - Страница 4 - Мир MS Excel
  • Страница 4 из 4
  • 4
kvadimod Дата: Понедельник, 20.06.2011, 18:29 | Сообщение № 61
Замечаний: 40% ±
Quote (kvadimod)
Вот поправил как должно быть. Единственное клиенты не называются Кл1, Кл2..., а что то вроде ООО "Рога и копыта", ИП Пупкин..., ну и так чтобы можно было ещё листы с городами добавить в дальнейшем с копированием этих формул...
Спасибо.
Файл теперь получился 128kb и не цепляется. Что делать? Убрал несколько листов с городами...
К сообщению приложен файл: ved_ryda_d5-1.xlsm (96.9 Kb)
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Понедельник, 20.06.2011, 18:33
Quote (kvadimod)
Спасибо.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 20.06.2011 в 18:29
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:34 | Сообщение № 62
Репутация: 2749 ±
Quote (kvadimod)
Убирать форматирование, заливку, архивировать:)
Во вложении изменяйте название листа "Уфа" на любое другое, скопировав его с листа "Клиенты по регионам".
ЗЫ Да, и можно не копировать формулы, а ПКМ по ярлыку листа - переместить/скопировать и поменять у копии название на необходимое. Так проще.
К сообщению приложен файл: 1332383.rar (50.7 Kb)
Quote (kvadimod)
Дата добавления - 20.06.2011 в 19:34
kvadimod Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:57 | Сообщение № 63
Замечаний: 40% ±
Класс! Спасибо! Подскажи пожалуйста, если копируешь эту функцию на всю строку, там где кончаются данные идёт ошибка #ЧИСЛО!. В такой громадной формуле как её убрать? Боюсь даже смотреть её до конца... smile
Вадимка
СообщениеКласс! Спасибо! Подскажи пожалуйста, если копируешь эту функцию на всю строку, там где кончаются данные идёт ошибка #ЧИСЛО!. В такой громадной формуле как её убрать? Боюсь даже смотреть её до конца... smile
Автор - kvadimod
Дата добавления - 20.06.2011 в 19:57
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:15 | Сообщение № 64
Репутация: 2749 ±
Quote (kvadimod)
если копируешь эту функцию на всю строку...
Пишу же:
Quote (Serge_007)
Или пользоваться УФ.
Но если необходимо именно копировать, то так:
Code
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Клиенты по регионам'!$C$3:$C$23;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))+1;
ДЛСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))-НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1)))='Клиенты по регионам'!$D$3:$D$23;
СТРОКА($1:$21));СТОЛБЕЦ(A1)));"")
ЗЫ Не забываем про ввод Ctrl+Shift+Enter.
Quote (kvadimod)
Пишу же:
Quote (Serge_007)
Code
Дата добавления - 20.06.2011 в 20:15
kvadimod Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:41 | Сообщение № 65
Замечаний: 40% ±
Посмотри пожалуйста ещё разок. Сначала создал копированием листы, обозвал их... всё считалось. Потом добавил клиентов в первые два листа, обновил все таблицы макросами, а на листах с городами эти клиенты не появились почему то... Что может быть не так?
К сообщению приложен файл: 5632263.rar (63.1 Kb)
Вадимка
СообщениеПосмотри пожалуйста ещё разок. Сначала создал копированием листы, обозвал их... всё считалось. Потом добавил клиентов в первые два листа, обновил все таблицы макросами, а на листах с городами эти клиенты не появились почему то... Что может быть не так?
Автор - kvadimod
Дата добавления - 20.06.2011 в 20:41
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:50 | Сообщение № 66
Репутация: 2749 ±
Quote (kvadimod)
Понятия не имею.
Каких клиентов добавил?
Как работает макрос?
Где они не появляются?
Quote (kvadimod)
Понятия не имею.
Дата добавления - 20.06.2011 в 20:50
kvadimod Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:55 | Сообщение № 67
Замечаний: 40% ±
Да тут не в макросах дело, они свою задачу выполнили на начальном этапе, т.е. обновили лист "Сводный" и лист "Клиенты по городам" а вот на листах с городами эти клиенты не появились почему то...? Меняю название первого клиента, обновляю, название изменяется, а те которые в конце списка отчётных листов добавляются не появляются никак. sad
Вадимка
СообщениеДа тут не в макросах дело, они свою задачу выполнили на начальном этапе, т.е. обновили лист "Сводный" и лист "Клиенты по городам" а вот на листах с городами эти клиенты не появились почему то...? Меняю название первого клиента, обновляю, название изменяется, а те которые в конце списка отчётных листов добавляются не появляются никак. sad
Автор - kvadimod
Дата добавления - 20.06.2011 в 20:55
kvadimod Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:58 | Сообщение № 68
Замечаний: 40% ±
Может ссылку на диапазон листа с "клиенты по городам" как то расширить надо? их может добавляться со временем (по сумме двух отчётных листов) до 150...
По моему как в начальной табличке было 21 строка с клиентами, столько же их и осталось, клиенты с именем Кл добавились все, а с именем Мг обрываются на 21 строке... листа "Клиенты по городам"
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Понедельник, 20.06.2011, 21:02
СообщениеМожет ссылку на диапазон листа с "клиенты по городам" как то расширить надо? их может добавляться со временем (по сумме двух отчётных листов) до 150...
Автор - kvadimod
Дата добавления - 20.06.2011 в 20:58
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:00 | Сообщение № 69
Репутация: 2749 ±
Quote (kvadimod)
Для этого я и спрашивал:
Quote (Serge_007)
Quote (kvadimod)
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 20.06.2011 в 21:00
kvadimod Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:05 | Сообщение № 70
Замечаний: 40% ±
Как можно рихтануть формулу, чтобы диапазон листа с "Клиентами по городам шёл хотя бы до 150?
Вадимка
СообщениеКак можно рихтануть формулу, чтобы диапазон листа с "Клиентами по городам шёл хотя бы до 150?
Автор - kvadimod
Дата добавления - 20.06.2011 в 21:05
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:08 | Сообщение № 71
Репутация: 2749 ±
Quote (kvadimod)
См. вложение. Ограничений на кол-во клиентов нет, разве что кол-во строк на листе smile
ЗЫ Работать будет только в xlsx, если макрос увеличивает исходную таблицу.
Если надо для xls - не проблема, можно использовать динамически именованый диапазон.
К сообщению приложен файл: kvadimod_fin.rar (60.9 Kb)
Quote (kvadimod)
Дата добавления - 20.06.2011 в 21:08
kvadimod Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:16 | Сообщение № 72
Замечаний: 40% ±
Всё! СУПЕР! Спасибо огромное! Наверно вопрос закрыт.
Не устаю удивляться Вашему профессионализму и возможностям Excel
Вадимка
СообщениеВсё! СУПЕР! Спасибо огромное! Наверно вопрос закрыт.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 20.06.2011 в 21:16
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:20 | Сообщение № 73
Репутация: 2749 ±
Quote (kvadimod)
Даже не знаю...
Когда файл тормозить будет (при увеличении клиентов/листов городов это произойдёт, потому как формулы массива "тяжёлые") - обращайтесь, поможем smile
Quote (kvadimod)
Даже не знаю...
Дата добавления - 20.06.2011 в 21:20
kvadimod Дата: Понедельник, 20.06.2011, 22:55 | Сообщение № 74
Замечаний: 40% ±
Ок!
Добил все листы, скопировал формулы... ну в общем привёл в полную боевую готовность. В 2007 весил пол метра, переформатировал в 2010, сейчас весит 154kb. Надеюсь изменение названий клиентов и добавление в их колонки цифр сильно его не утяжелят smile
Вадимка
СообщениеОк!
Автор - kvadimod
Дата добавления - 20.06.2011 в 22:55
Serge_007 Дата: Вторник, 21.06.2011, 11:47 | Сообщение № 75
Репутация: 2749 ±
Quote (kvadimod)
Не сильно. А вот работать он будет медленнее...
Quote (kvadimod)
Дата добавления - 21.06.2011 в 11:47
kvadimod Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:49 | Сообщение № 76
Замечаний: 40% ±
Всем доброго вечера.
Подскажите пожалуйста, есть вопрос по файлу созданному в этом вопросе ещё в 2011. Очень замечательно им пользовался, но вот изменилась форма отчёта и получилось... точнее перестало получаться, всё что до этого было замечательно! Можно обсудить в этом вопросе или создавать новый? Если что, вопрос по макросу (ertert).
Вадимка
СообщениеВсем доброго вечера.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 16.02.2014 в 20:49
Pelena Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:54 | Сообщение № 77
Репутация: 4571 ±
Лучше создайте новую тему в разделе ВОПРОСЫ ПО VBA
СообщениеЛучше создайте новую тему в разделе ВОПРОСЫ ПО VBA
Дата добавления - 16.02.2014 в 20:54
  • Страница 4 из 4
  • 4
