= Мир MS Excel/"Укоротить" формулу. - Мир MS Excel
SkyPro Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 16:29 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Добрый день, уважаемые.
"накатал" формулу, но получилась она запредельной длинны.
Можно ли её как-нибудь укоротить, что бы она не потеряла свой функционал?
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(A2>=ИНДЕКС($F$2:$F$12;ПОИСКПОЗ(A2;$F$2:$F$12;1);1);A2<=ИНДЕКС($G$2:$G$12;ПОИСКПОЗ(A2;$G$2:$G$12;1)+1;1);LOG(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(A2>=ИНДЕКС($F$2:$F$12;ПОИСКПОЗ(A2;$F$2:$F$12;1);1);A2<=ИНДЕКС($G$2:$G$12;ПОИСКПОЗ(A2;$G$2:$G$12;1)+1;1));B2-ИНДЕКС($F$2:$H$12;ПОИСКПОЗ(A2;$F$2:$F$12;1);3);"");"")));B2-ИНДЕКС($F$2:$H$12;ПОИСКПОЗ(A2;$F$2:$F$12;1);3);"");"")
Формула находит диапазон, в который попадает значение А2, и вычисляет разницу В2 и соответствующего значения из таблицы F2:H12.
наглядно в вложении.
Заранее спасибо за помощь smile
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (10.6 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеДобрый день, уважаемые.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.04.2013 в 16:29
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 16:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
=B2-ВПР(A2;F$2:H$12;3)
С проверкой на ошибку:
для всех версий:
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A2;F$2:H$12;3));"";B2-ВПР(A2;F$2:H$12;3))
для версий начиная с 2007:
=ЕСЛИОШИБКА(B2-ВПР(A2;F$2:H$12;3);"")
Плюс - скрытие значения ошибки форматированием (см. вложение)
К сообщению приложен файл: SkyPro.xls (35.0 Kb)
для всех версий:
Дата добавления - 28.04.2013 в 16:42
SkyPro Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 16:52 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
biggrin
Спасибо, огромное.
Как-то даже не подумал, что впр поможет..
ЗЫ:
А как отсеять отрицательные значения? Я использовал ЕСЛИОШИБКА(LOG(...))
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 28.04.2013, 16:57
Сообщениеbiggrin
Спасибо, огромное.
ЗЫ:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.04.2013 в 16:52
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:02 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Нарисуйте в примере в каких случаях возникает проблема с отрицательными значениями
СообщениеНарисуйте в примере в каких случаях возникает проблема с отрицательными значениями
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:02
SkyPro Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:08 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Проблемы нет smile
просто нужно отсеять отрицательные значения (не отображать)
Справился таким образом:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(K2-ВПР(H2;$T$2:$V$12;3);LOG(K2-ВПР(H2;$T$2:$V$12;3)));K2-ВПР(H2;$T$2:$V$12;3);"");"")
К сообщению приложен файл: 8587848.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеПроблемы нет smile
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:08
Pelena Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:17 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Сергей, по-моему, граничные значения (6:00, 7:00) неверно считаются.
Можно так скорректировать
=B2-ВПР(A2+1/2880;$F$2:$H$12;3)
SkyPro, чтобы скрыть отрицательные значения, можно установить пользовательский формат [мм];;
СообщениеСергей, по-моему, граничные значения (6:00, 7:00) неверно считаются.
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:17
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:18 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
=ЕСЛИ(ВПР(A2;F$2:H$12;3)<B2;B2-ВПР(A2;F$2:H$12;3);"")
Или как Елена предложила - форматом
Что не так?
Что не так?
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:18
Pelena Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:25 | Сообщение № 8
Репутация: 4567 ±
Цитата (Serge_007)
Что не так?
Для значения 7:00 берется 30, а надо 55
Цитата (Serge_007)
Что не так?
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:25
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:36 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Интересно! Для 4:00, 5:00, 6:00 - правильно, а для 7:00 и 8:00 - нет
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:36
SkyPro Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:43 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
А если "протянуть", то правильно отображается.
К сообщению приложен файл: 9696185.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 28.04.2013, 17:51
СообщениеА если "протянуть", то правильно отображается.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:43
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:51 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Хотя как посмотреть
К сообщению приложен файл: SkyPro_2.xls (32.0 Kb)
Хотя как посмотреть
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:51
Pelena Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:33 | Сообщение № 12
Репутация: 4567 ±
Цитата (Serge_007)
Хотя как посмотреть
Ни-че-го не понимаю, в чём прикол-то?
Цитата (Serge_007)
Хотя как посмотреть
Дата добавления - 28.04.2013 в 18:33
SkyPro Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:42 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
У меня тоже глюки были какие-то smile
Пересоздал весь файл и заработало.
СообщениеУ меня тоже глюки были какие-то smile
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.04.2013 в 18:42
SkyPro Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:09 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Все-таки ВПР с аргументом "истина" работает криво.
СообщениеВсе-таки ВПР с аргументом "истина" работает криво.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 29.04.2013 в 13:09
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:39 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Это из-за проблем с округлением
Что бы считало правильно - прибавьте к искомому ничтожно малую величину, например 1E-15:
=ВПР(A2+1E-15;F$2:H$12;3)
СообщениеЭто из-за проблем с округлением
Дата добавления - 29.04.2013 в 13:39
M73568 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:43 | Сообщение № 16
Репутация: 46 ±
Может потому что - цитата из справки
Значения в первом столбце аргумента «таблица» должны быть расположены в возрастающем порядке, иначе функция ВПР может возвратить неправильный результат.
Автор - M73568
Дата добавления - 29.04.2013 в 13:43
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:44 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Они так и расположены
Дата добавления - 29.04.2013 в 13:44
SkyPro Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:35 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
В оригинальной таблице, искомое значение получается от разницы двух других ячеек. И, как не странно, но заменив искомое значение на разницу - формула заработала правильно.
=ВПР(G2-F2;T$2:V$12;3)
СообщениеВ оригинальной таблице, искомое значение получается от разницы двух других ячеек. И, как не странно, но заменив искомое значение на разницу - формула заработала правильно.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 29.04.2013 в 14:35
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:52 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Вероятно двойное округление даёт искомое значение на доли секунды большее чем просматриваемое
Дата добавления - 29.04.2013 в 14:52
