= Мир MS Excel/Вывести на отдельный лист количество товара по признакам. - Страница 4 - Мир MS Excel
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
Матрёна Дата: Суббота, 27.04.2013, 16:28 | Сообщение № 61
Репутация: 40 ±
Цитата (MRZclub)
При тестирование всегда пишу все замечания что бы патом ни чего не упустить в дальнейшем...
Вот это - АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ!
Правда, в данном случае это было не замечание, а просто вопрос.
В моем алгоритме проверка в Вашей номенклатурной аббревиатуре наличия русских и английских букв, имеющих одинаковое начертание, разумеется, отсутствует.
Проблема проверки касается аббревиатуры "КУЗОВ"?
Для того, чтобы предотвратить возможные ошибки в листе "СВОДНАЯ" на основе произвола ввода номенклатурной аббревиатуры "КУЗОВ" в листах поставщиков, в макрос можно добавить команды, которые заменят русские буквы на английские.
При этом можно исходные листы поставщиков "не трогать", выполнить это на листе "TRANZIT" = объединение листов поставщиков.
Цитата (MRZclub)
Спасибо за оказанную помощь....
Продолжение решения проблемы не требуется?
Если - да, тогда - удачи Вам на ниве контроля Ваших информаций! biggrin
Автор - Матрёна
Дата добавления - 27.04.2013 в 16:28
MRZclub Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:08 | Сообщение № 62
Да совершенно верно. Я в файле показал. ну это не критично.. Ручками поменяю =)
Так и сделаю =)
Требуется конечно же... Это спасибо за 1 часть =))))))
Так и сделаю =)
Автор - MRZclub
Дата добавления - 27.04.2013 в 20:08
Матрёна Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:13 | Сообщение № 63
Репутация: 40 ±
Зачем ручками?!
Я бы ни за какие коврижки рукопашить не стала!
И это придется делать всегда, когда будет выполняться очередной контроль!
А какие еще русские буквы надо "мониторить" в аббревиатуре "КУЗОВА"?
И только в "КУЗОВЕ"?
Сообщение отредактировал Матрёна - Воскресенье, 28.04.2013, 01:24
Зачем ручками?!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 27.04.2013 в 21:13
MRZclub Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:43 | Сообщение № 64
Да только в "КУЗОВА"...
Я поменял в "TRANZIT" что то не получилось...
Проще может делать проверку. е -Е - руские это тоже воспринимает как разное и так далее...
Так все обкатал все работает без ошибок, все четко, все считает...
СообщениеДа только в "КУЗОВА"...
Автор - MRZclub
Дата добавления - 27.04.2013 в 21:43
MRZclub Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:19 | Сообщение № 65
Выгрузил с 1с остатки...
Немного привел их в файле в божеский вид... =)
Почему то на одном из ноутов Эксель не хочет работать с 1с... пришлось базу 1с перенести =)
К сообщению приложен файл: 1_.xlsx (26.8 Kb)
СообщениеВыгрузил с 1с остатки...
Автор - MRZclub
Дата добавления - 27.04.2013 в 23:19
Матрёна Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:31 | Сообщение № 66
Репутация: 40 ±
MRZclub!
Еще о кодировке...
СообщениеMRZclub!
Еще о кодировке...
Автор - Матрёна
Дата добавления - 27.04.2013 в 23:31
Матрёна Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:54 | Сообщение № 67
Репутация: 40 ±
Анализ "КУЗОВА":
1. Поставщик 1 - в 116 строках 27 ошибок в аббревиатуре.
2. Поставщик 2 - в 201 строке 4 ошибки в аббревиатуре.
2.1 Полагаю, это ошибка иного сорта: это текст - "не бмв".
3. Поставщик 3 - в 517 строках ошибок в аббревиатуре НЕТ.
Вывод:
1. Тетка-писательница у Поставщика 1 заслуживает порицания за тупость.
2. Тетка-писательница у Поставщика 2 заслуживает порицания за самодеятельность.
Предлагаю:
в макросе на листе "TRANZIT" сделаю замену (листы поставщиков при этом остаются неизменными):
1. русскую букву Е на английскую Е;
1.1. при этом возможная самодеятельная аббревиатура будет также участвовать в процессе замены; это не нарушит подведение итогов.
2. русскую букву А на английскую А;
2.1. при этом возможная самодеятельная аббревиатура будет также участвовать в процессе замены; это не нарушит подведение итогов.
3. русскую букву С на английскую С;
3.1. при этом возможная самодеятельная аббревиатура будет также участвовать в процессе замены; это не нарушит подведение итогов.
4. русскую букву Х на английскую Х;
4.1. при этом возможная самодеятельная аббревиатура будет также участвовать в процессе замены; это не нарушит подведение итогов.
Список замен придется оценить Вам, ибо номенклатура "КУЗОВА" - Ваша. biggrin
Сообщение отредактировал Матрёна - Суббота, 27.04.2013, 23:58
СообщениеАнализ "КУЗОВА":
Вывод:
Предлагаю:
Автор - Матрёна
Дата добавления - 27.04.2013 в 23:54
Матрёна Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:10 | Сообщение № 68
Репутация: 40 ±
MRZclub!
Теперь - этап 1.1 - правильные итоги...
Вариант: на лист "TRANZIT" вывожу только те строки от поставщиков, у которых в столбе Н "пусто"?
Вопросы про Ваш файл 1С:
1. Инфо всегда в столбах В и С?
2. В столбе В начало инфо всегда в строке 7?
3. В столбе В всегда (в конце) есть слово "Итог"?
4. Почему есть отрицательное количество?
5. Почему 3 десятичных знака у количества?
Сообщение отредактировал Матрёна - Воскресенье, 28.04.2013, 00:19
СообщениеMRZclub!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:10
MRZclub Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:17 | Сообщение № 69
Цитата (Матрёна)
MRZclub!
Еще о кодировке...
Сейчас напишу. Подождите немного.
А еще будет вопрос о подведении итогов в листе "СВОДНАЯ".
Цитата (Матрёна)
Предлагаю:
Я правильно понимаю когда запускаем макрос у нас данные собираются в "TRANZIT" и в этот момент с этого листа формируется "СВОДНАЯ"
Т.е. в процессе формирования "TRANZIT" е, Е - русская и е - английская будет меняться на Е - английскую... так? в колонке "Кузов"
Цитата (Матрёна)
MRZclub!
Еще о кодировке...
Цитата (Матрёна)
Предлагаю:
Автор - MRZclub
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:17
Матрёна Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:20 | Сообщение № 70
Репутация: 40 ±
Так точно!
Так точно!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:20
Матрёна Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:22 | Сообщение № 71
Репутация: 40 ±
Русская Е(е) автоматически меняется на английскую Е на листе "TRANZIT" в "КУЗОВЕ".
Затем "TRANZIT" сортируется по "Деталь Кузов Рейсталинг" (уже с учетом замены) - поэтому самодеятельная аббревиатура не нарушит итогов.
Ну, а лист "СВОДНАЯ" просто "подгребает" итоги с "TRANZIT".
Сообщение отредактировал Матрёна - Воскресенье, 28.04.2013, 00:27
Автор - Матрёна
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:22
MRZclub Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:30 | Сообщение № 72
Цитата (Матрёна)
MRZclub!
1.
Честно говоря вывел бы все. Что бы потом можно было расширить функционал. Дату проданного в отдельной колонке.. так легче было бы анализ по проданным делать...
Так смотрите как вам удобно для реализации...
Что за вопрос по 1С?
Цитата (Матрёна)
MRZclub!
1.
Автор - MRZclub
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:30
Матрёна Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:31 | Сообщение № 73
Репутация: 40 ±
Итоги на листе "TRANZIT", думаю, не нужны.
На листе "СВОДНАЯ" можно выдать итоги "в разрезе" поставщиков (в поставщике - по "Деталь Кузов Рейсталинг"), если надо.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:31
MRZclub Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:37 | Сообщение № 74
1. 2. 3. 5. Это чистая выгрузка с 1с. ни чего не менял, в 1с все это стоит по умолчанию.
4. Значит продали а на склад не оприходовали =) (Товар минусуется при продаже. соответственно если нет товара то появляется -. Обычно происходит при пересортице.)
Автор - MRZclub
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:37
MRZclub Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:38 | Сообщение № 75
Надо.
Надо.
Автор - MRZclub
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:38
Матрёна Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:38 | Сообщение № 76
Репутация: 40 ±
Мне все равно, как делать.
Важно, чтобы Вам было удобно.
Тогда столб Н "прихватим" в лист "СВОДНАЯ" только с пустыми ячейками Н?
Сообщение отредактировал Матрёна - Воскресенье, 28.04.2013, 01:21
Автор - Матрёна
MRZclub Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:39 | Сообщение № 77
У меня вопрос!
А это только мы 2 в выходные сидим и работой занимаемся? =)
СообщениеУ меня вопрос!
Автор - MRZclub
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:39
Матрёна Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:45 | Сообщение № 78
Репутация: 40 ±
Кроме нас - еще 7 человек. biggrin
Короче, про 1С - понятно.
А про ИТОГИ на листе "СВОДНАЯ" - не совсем понятно.
Давайте, завтра обсудим.
Доброй ночи.
Сообщение отредактировал Матрёна - Воскресенье, 28.04.2013, 01:22
СообщениеКроме нас - еще 7 человек. biggrin
Доброй ночи.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:45
MRZclub Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:46 | Сообщение № 79
Значит, на столб Н не обращаем внимания на листе "TRANZIT"?
Короче, не могу понять, как итоги "подгрести"! biggrin
Если не выводить проданные то "H" не выводим
Если выводим проданные то "H" выводим
Если хотим все выводим то учитываем "H" и уже из "TRANZIT" Выводим суммы в "СВОДНАЯ" как фильтр Всего | Продано | На складе
Автор - MRZclub
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:46
MRZclub Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:47 | Сообщение № 80
Цитата (Матрёна)
Давайте, завтра напишите.
Доброй ночи.
Доброй!
Доброй ночи.
Доброй!
Автор - MRZclub
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:47
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
