= Мир MS Excel/Точечная диаграмма - Мир MS Excel
Точечная диаграмма
NIC Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:02 | Сообщение № 1
Доброе утро! Помогите пожалуйста решить проблему: При создании точечной диаграммы начало координат всегда 0,0, можно настроить вручную 20,20! Мне нужно чтобы диаграмма автоматически начиналась с минимального значения по икс и по игрик! то есть с первой минимальной точки, прикладываю файл!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
К сообщению приложен файл: 4280791.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеДоброе утро! Помогите пожалуйста решить проблему: При создании точечной диаграммы начало координат всегда 0,0, можно настроить вручную 20,20! Мне нужно чтобы диаграмма автоматически начиналась с минимального значения по икс и по игрик! то есть с первой минимальной точки, прикладываю файл!
Автор - NIC
Дата добавления - 14.04.2013 в 11:02
jakim Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 15:20 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Может быть так?
К сообщению приложен файл: Copy_of_4280791.xlsx (13.0 Kb)
Может быть так?
Автор - jakim
Дата добавления - 14.04.2013 в 15:20
NIC Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:51 | Сообщение № 3
Спасибо конечно за попытку, но нужно чтобы точки содержали точно такие же значения! тема открыта, знать не знаю как сиё сотворить!!!
СообщениеСпасибо конечно за попытку, но нужно чтобы точки содержали точно такие же значения! тема открыта, знать не знаю как сиё сотворить!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 14.04.2013 в 22:51
SM Дата: Понедельник, 15.04.2013, 02:50 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Выделяете диаграмму, и запускаете макрос 'НачалоМинКонецМакс' :
К сообщению приложен файл: 9382417.xls (43.5 Kb)
Excel изощрён, но не злонамерен
СообщениеВыделяете диаграмму, и запускаете макрос 'НачалоМинКонецМакс' :
Автор - SM
Дата добавления - 15.04.2013 в 02:50
NIC Дата: Понедельник, 15.04.2013, 08:16 | Сообщение № 5
А без макроса никак нельзя!? А то его нужно постоянно выполнять!!!
СообщениеА без макроса никак нельзя!? А то его нужно постоянно выполнять!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 15.04.2013 в 08:16
jakim Дата: Понедельник, 15.04.2013, 10:15 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
А так подойдёт?
Через формат осей выберите минимальное значение на оси координат
К сообщению приложен файл: 7004900.xlsx (12.2 Kb)
А так подойдёт?
Автор - jakim
Дата добавления - 15.04.2013 в 10:15
jakim Дата: Понедельник, 15.04.2013, 10:19 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Извините немного поправил.
К сообщению приложен файл: 2449815.xlsx (12.2 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 15.04.2013 в 10:19
NIC Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:56 | Сообщение № 8
Спасибо за версию, я в курсе что так можно сделать, нужно чтобы на автомате было!!!
СообщениеСпасибо за версию, я в курсе что так можно сделать, нужно чтобы на автомате было!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 15.04.2013 в 14:56
NIC Дата: Вторник, 16.04.2013, 10:43 | Сообщение № 9
А что нужно написать в макросе, чтобы при изменении ячеек (или добавлении чисел в ячейки) в диапазоне А1:В30 запускался данный макрос???
Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 9382417-3-.xls (35.0 Kb)
СообщениеА что нужно написать в макросе, чтобы при изменении ячеек (или добавлении чисел в ячейки) в диапазоне А1:В30 запускался данный макрос???
Заранее спасибо!
Автор - NIC
Дата добавления - 16.04.2013 в 10:43
Serge_007 Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:11 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Пробуйте так (в модуль Лист1):
If Target.Range("a1:b20").Calculate Then Call НачалоМинКонецМакс
СообщениеПробуйте так (в модуль Лист1):
Дата добавления - 16.04.2013 в 11:11
Формуляр Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:12 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
В макросы листа добавить
      If Intersect(Target, [A1:B30]) Is Nothing Then Exit Sub '>>>
      Me.ChartObjects(1).Activate
К сообщению приложен файл: 8932399.xls (44.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 16.04.2013, 11:13
СообщениеВ макросы листа добавить
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.04.2013 в 11:12
NIC Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:29 | Сообщение № 12
Выкидывает ошибку: выделяет " Call НачалоМинКонецМакс "
Сообщение отредактировал NIC - Вторник, 16.04.2013, 12:55
СообщениеВыкидывает ошибку: выделяет " Call НачалоМинКонецМакс "
Автор - NIC
Дата добавления - 16.04.2013 в 12:29
Serge_007 Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:39 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Значит у Вас в файле нет макроса с названием НачалоМинКонецМакс
NIC, цитируйте меньше (нафига целиком посты цитировать?!), коды оформляйте тегами
К сообщению приложен файл: NIC.xls (39.5 Kb)
Дата добавления - 16.04.2013 в 12:39
NIC Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:41 | Сообщение № 14
Прошу прощения, что запутался тут совсем, сейчас попробую!
СообщениеПрошу прощения, что запутался тут совсем, сейчас попробую!
Автор - NIC
Дата добавления - 16.04.2013 в 12:41
NIC Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:27 | Сообщение № 15
Что-то нифига не получается, может можно как-то вставить полностью в модуль Лист1!???
Автор - NIC
Дата добавления - 16.04.2013 в 13:27
Serge_007 Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:40 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Не получается открыть файл NIC.xls и изменить какое-нибудь число в a1:b20?
Тогда я пас
Тогда я пас
Дата добавления - 16.04.2013 в 13:40
NIC Дата: Вторник, 16.04.2013, 14:02 | Сообщение № 17
Тогда я пас
Не смешно!!!)))
ОТкрыть то открыл, изменил значения, а отчет всё равно с 0.0 начинается!!!
К сообщению приложен файл: NIC-1-.xls (39.5 Kb)
Тогда я пас
Не смешно!!!)))
Автор - NIC
Дата добавления - 16.04.2013 в 14:02
SM Дата: Вторник, 16.04.2013, 14:17 | Сообщение № 18
Репутация: 59 ±
Вот. С автоматической коробкой передач:
К сообщению приложен файл: _-2-.xls (50.0 Kb)
СообщениеВот. С автоматической коробкой передач:
Автор - SM
Дата добавления - 16.04.2013 в 14:17
NIC Дата: Вторник, 16.04.2013, 14:38 | Сообщение № 19
Спасибо!!! На автомате хорошо едет!!! а вот мессадж и правда задолбал!!!
Ещё раз спасибо! Жаль что нельзя сделать без макроса!!!)))
СообщениеСпасибо!!! На автомате хорошо едет!!! а вот мессадж и правда задолбал!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 16.04.2013 в 14:38
NIC Дата: Пятница, 19.04.2013, 15:04 | Сообщение № 20
Помогите ещё разок, на том же на том же листе всё работает, а вот если скопировать диаграмму на другой, то выскакивает ошибка, что нужно изменить, чтобы на втором листе диаграмма изменялась также как и на первом!!!
Заранее спасибо за помощь!!! biggrin
p.s. исходный текст был скопирован с листа1 на лист2
К сообщению приложен файл: 123.xls (47.5 Kb)
СообщениеПомогите ещё разок, на том же на том же листе всё работает, а вот если скопировать диаграмму на другой, то выскакивает ошибка, что нужно изменить, чтобы на втором листе диаграмма изменялась также как и на первом!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 19.04.2013 в 15:04
