Автонумерация по данным в левом столбце
Vinkelman
Дата: Пятница, 05.04.2013, 09:06 |
Всем привет! Сквозная автонумерация это не сложно: Код
=ЕСЛИ(B2=0;"";ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;B$2:B2))
А вот сделать, чтобы при изменениии значений в левом столбце она начиналась с 1 не получилось. Может кто подскажет? Пример и моя неудачная попытка в файле.
А вот сделать, чтобы при изменениии значений в левом столбце она начиналась с 1 не получилось. Может кто подскажет? Пример и моя неудачная попытка в файле. Vinkelman
Сообщение отредактировал Vinkelman - Пятница, 05.04.2013, 09:07
Сообщение Всем привет! Сквозная автонумерация это не сложно: Код
А вот сделать, чтобы при изменениии значений в левом столбце она начиналась с 1 не получилось. Может кто подскажет? Пример и моя неудачная попытка в файле. Автор - Vinkelman Дата добавления - 05.04.2013 в 09:06
M73568
Дата: Пятница, 05.04.2013, 09:17 |
Может так попробовать Код
=ЕСЛИ(D2=0;"";ЕСЛИ(D1=D2;B1+1;1))
M73568
Сообщение Может так попробовать Код
Автор - M73568 Дата добавления - 05.04.2013 в 09:17
Дата: Пятница, 05.04.2013, 09:52 |
ЗЫ M73568 , у Вас что-то другое считает формула
ЗЫ M73568 , у Вас что-то другое считает формула Serge_007
Сообщение Цитата (Vinkelman )
ЗЫ M73568 , у Вас что-то другое считает формула Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 09:52
M73568
Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:00 |
Цитата (Serge_007 )
ЗЫ M73568, у Вас что-то другое считает формула smile
А топикстартер и не сквозную нумерацию просил Он просил поправить его формулу в столбце B PS Ваша формула безусловно универсальнее, мою нужно вставлять в ячейку B2 и тянуть вниз PPS Но моя считается быстрее
А топикстартер и не сквозную нумерацию просил Он просил поправить его формулу в столбце B PS Ваша формула безусловно универсальнее, мою нужно вставлять в ячейку B2 и тянуть вниз PPS Но моя считается быстрее M73568
Сообщение отредактировал M73568 - Пятница, 05.04.2013, 10:01
Сообщение Цитата (Serge_007 )
А топикстартер и не сквозную нумерацию просил Он просил поправить его формулу в столбце B PS Ваша формула безусловно универсальнее, мою нужно вставлять в ячейку B2 и тянуть вниз PPS Но моя считается быстрее Автор - M73568 Дата добавления - 05.04.2013 в 10:00
Vinkelman
Serge_007, БОЛЬШОЕ спасибо! Чувствовал, что должно быть просто.
Serge_007, БОЛЬШОЕ спасибо! Чувствовал, что должно быть просто. Vinkelman
Сообщение Serge_007, БОЛЬШОЕ спасибо! Чувствовал, что должно быть просто. Автор - Vinkelman Дата добавления - 05.04.2013 в 10:00
Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:10 |
Мою тоже Но Ваша считает неправильно
Мою тоже Но Ваша считает неправильноSerge_007
Сообщение Цитата (M73568 )
Мою тоже Но Ваша считает неправильноАвтор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 10:10
M73568
Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:20 |
И в каком месте?
И в каком месте?M73568
И в каком месте?Автор - M73568 Дата добавления - 05.04.2013 в 10:20
Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:38 |
Извиняюсь, я не в тот столбец вставил Вашу формулу
Извиняюсь, я не в тот столбец вставил Вашу формулу Serge_007
Сообщение Извиняюсь, я не в тот столбец вставил Вашу формулу Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 10:38
Vinkelman
Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:57 |
M73568, Спасибо за Ваш вариант!
Сообщение M73568, Спасибо за Ваш вариант! Автор - Vinkelman Дата добавления - 05.04.2013 в 10:57
M73568
Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:09 |
Поэтому я и сказал что она менее универсальна, т.к. привязана к конкретному столбцу B:B вот так можно вставлять в любой столбец Код
=ЕСЛИ($D2=0;"";ЕСЛИ($D1=$D2;ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ()))+1;1))
и в любую строку Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ($D2)))=0;"";ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ($D1)))=ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ($D2)));ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ()))+1;1));"")
M73568
Автор - M73568 Дата добавления - 05.04.2013 в 11:09
Vinkelman
Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:19 |
M73568, - не работает: #ИМЯ?
Сообщение M73568, - не работает: #ИМЯ? Автор - Vinkelman Дата добавления - 05.04.2013 в 11:19
M73568
Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:17 |
Забыл добавить, что это для Excel 2007 и выше, для других вот Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ($D2)))=0;"";ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ($D1)))=ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ($D2)));ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ()))+1;1)));"";ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ($D2)))=0;"";ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ($D1)))=ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ($D2)));ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ()))+1;1)))
ну или чуть короче Код
=ЕСЛИ(СТРОКА()=1;"";ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ($D2)))=0;"";ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ($D1)))=ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ($D2)));ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ()))+1;1)))
M73568
Сообщение отредактировал M73568 - Пятница, 05.04.2013, 13:20
Автор - M73568 Дата добавления - 05.04.2013 в 13:17
Vinkelman
Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:33 |
M73568, в 2010 работает нормально.
Сообщение M73568, в 2010 работает нормально. Автор - Vinkelman Дата добавления - 05.04.2013 в 13:33
Rustem
Дата: Суббота, 06.04.2013, 15:09 |
=СУММПРОИЗВ(--(D$2:D2=D2))
Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Код
Автор - Rustem Дата добавления - 06.04.2013 в 15:09
Дата: Суббота, 06.04.2013, 15:55 |
Это и есть только "массивная"
Это и есть только "массивная" Serge_007
Сообщение Цитата (Rustem )
Это и есть только "массивная" Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.04.2013 в 15:55
