= Мир MS Excel/Создаю таблицу спорт статистики! - Мир MS Excel
sprandi5 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 02:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте ! В Excel мои навыки оценены на твёрдую 3 ! xls формата не нашёл !скинул какой нашёл!
нужны ответы в :
1 какая формула нужна чтобы в столбце I 50(строка-пример) появлялась цифра 1(именно 1) в момент вписывания цифры в столбце J 50 (строка пример) а при удалении в столбце J 50 цифры в столбце I 50 удалялись автоматически!
2 нужно чтоб в столбце N и O вместо слова ложь писало 0 (там по ходу я не правильно формулу написал)(мне нужно получить вот такой итог -- столбец
N зависит от разницы столбца L и P5,во общем выиграли они в такую фору или нет!если нет то должен появиться ноль-а появляется ЕСЛИ!если выиграли то должна появится 1 ! 1 появляется но в связи с тем что я в отрицательном результате получаю слово ЕСЛИ ,а не 0 то у меня сложилось впечатление что я и в столбце N на положительный результат написал неправильно!(формула такая =ЕСЛИ(ОКРУГЛ(L4;5)>P5;1) )
К сообщению приложен файл: Excel.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте ! В Excel мои навыки оценены на твёрдую 3 ! xls формата не нашёл !скинул какой нашёл!
нужны ответы в :
Автор - sprandi5
Дата добавления - 25.03.2013 в 02:51
Pulse Дата: Понедельник, 25.03.2013, 03:08 | Сообщение № 2
Репутация: 16 ±
Так? Ячейки, в которые внёс изменения выделил жёлтым.
К сообщению приложен файл: 1188931.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pulse - Понедельник, 25.03.2013, 03:54
СообщениеТак? Ячейки, в которые внёс изменения выделил жёлтым.
Автор - Pulse
Дата добавления - 25.03.2013 в 03:08
sprandi5 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 03:27 | Сообщение № 3
Не,не так! Вы мне просто по другой формуле пересчитали P3 и Q3.
А мне нужно вот такое:
в Р5 есть цифра -3 (это фора(- или + имеет значение))! мне нужно чтоб в столбце N написало 1 (если первая команда (а количество набранных очей за игру её находиться в столбце J) выиграла у второй команды в 3 и более очка(количество набранных очей второй команды в столбце K ), а если не выиграли с таким разрывом или вообще проиграли то в столбце N писало цифру 0 .
СообщениеНе,не так! Вы мне просто по другой формуле пересчитали P3 и Q3.
Автор - sprandi5
Дата добавления - 25.03.2013 в 03:27
Pulse Дата: Понедельник, 25.03.2013, 03:54 | Сообщение № 4
Репутация: 16 ±
Внёс изменения в предыдущий файл.
СообщениеВнёс изменения в предыдущий файл.
Автор - Pulse
Дата добавления - 25.03.2013 в 03:54
sprandi5 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 04:03 | Сообщение № 5
благодаря Вашим знаниям в этой программе и не правильной постановки мною вопроса в процессе Вашей помощи со 2 вопросом разобрались!(там только нужно было немного модернизировать формулу в такой вид =ЕСЛИ((J4-K4)>=$P$5;1;0)! огромное спасибо!
а с первым вопросом не поможете?
Сообщение отредактировал sprandi5 - Понедельник, 25.03.2013, 04:04
Сообщениеблагодаря Вашим знаниям в этой программе и не правильной постановки мною вопроса в процессе Вашей помощи со 2 вопросом разобрались!(там только нужно было немного модернизировать формулу в такой вид =ЕСЛИ((J4-K4)>=$P$5;1;0)! огромное спасибо!
Автор - sprandi5
Дата добавления - 25.03.2013 в 04:03
Pulse Дата: Понедельник, 25.03.2013, 04:06 | Сообщение № 6
Репутация: 16 ±
В I50 стоит формула, протяните её вверх.
Автор - Pulse
Дата добавления - 25.03.2013 в 04:06
sprandi5 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 13:45 | Сообщение № 7
Как между столбцами создать новый столбец чтоб все функции выполнялись как и раньше но с новым вставленным столбцом? ( смысл в том что в процессе создания таблицы не учёл один параметр который теперь нужно вставить между столбцами, а перемещая в ручную то придётся переписывать все формулы в ручную которые находятся до него и после него ,а их там много!) если по моему файлу то нужно между столбцом Е и F вставить что то типа столбца с названием Е1(название не имеет значения)!
СообщениеКак между столбцами создать новый столбец чтоб все функции выполнялись как и раньше но с новым вставленным столбцом? ( смысл в том что в процессе создания таблицы не учёл один параметр который теперь нужно вставить между столбцами, а перемещая в ручную то придётся переписывать все формулы в ручную которые находятся до него и после него ,а их там много!) если по моему файлу то нужно между столбцом Е и F вставить что то типа столбца с названием Е1(название не имеет значения)!
Автор - sprandi5
Дата добавления - 25.03.2013 в 13:45
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 13:56 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Выделяете столбец F - ПКМ - вставить
Не придётся
ЗЫ Вместо
=(K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13+K14+K15+K16+K17+K18+K19+K20+K21+K22+K23+K24+K25+K26+K27+K28+K29+K30+K32+K31+K33+K34+K35+K36+K37+K38+K 39+K40+K41+K42+K43+K44+K45+K46+K47+K48+K49+K50+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10+L11+L12+L13+L15+L14+L16+L17+L18+L19+L20+L21+L22+L23+L24+L25+L26+L27+ L28+L29+L30+L31+L32+L33+L34+L35+L36+L37+L38+L39+L40+L41+L42+L44+L43+L45+L46+L47+L48+L49+L50)/A2
=СУММ(K3:L50)/A2
Вместо
=(K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13+K14+K15+K16+K17+K18+K19+K20+K21+K22+K23+K24+K25+K26+K27+K28+K29+K30+K31+K32+K33+K34+K35+K36+K37+K38+K 39+K40+K41+K42+K43+K44+K45+K46+K47+K48+K49+K50)/A3
=СУММ(K3:K50)/A3
Вместо
=(L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10+L11+L12+L13+L14+L15+L16+L17+L18+L19+L20+L21+L22+L23+L24+L25+L26+L27+L28+L29+L30+L31+L32+L33+L34+L35+L36+L37+L38+L 39+L40+L41+L42+L43+L44+L45+L46+L47+L48+L49+L50)/A3
=СУММ(L3:L50)/A3
Не придётся
ЗЫ Вместо
=СУММ(K3:L50)/A2
Вместо
=СУММ(K3:K50)/A3
Вместо
=СУММ(L3:L50)/A3
Дата добавления - 25.03.2013 в 13:56
sprandi5 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 14:00 | Сообщение № 9
Спс господин Админ! а то что вы мне упростили задачу по написанию формулы это спасибо(только до этого я в 3 ночи догадался:)) в первом посте файл с обеда вчерашнего! а я уже немного по упрощал там задачи! ещё раз огромное спасибо за помощь в создании нового столбца!
СообщениеСпс господин Админ! а то что вы мне упростили задачу по написанию формулы это спасибо(только до этого я в 3 ночи догадался:)) в первом посте файл с обеда вчерашнего! а я уже немного по упрощал там задачи! ещё раз огромное спасибо за помощь в создании нового столбца!
Автор - sprandi5
Дата добавления - 25.03.2013 в 14:00
sprandi5 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 14:30 | Сообщение № 10
Вроде выхожу на финишную прямую! Теперь вот такая задача! А1-это число стандартное(вводиться в ручную)! В1и С1-появляеться методом вычисления формулы! цифры в В1 и С1 отличаются от А1 на 0,01! как сделать чтоб если цифра выше цифры А1(не важно на сколько) была залита например красным цветом,а если ниже то синим? возможно ли это вообще в Exele?
К сообщению приложен файл: 0973431.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеВроде выхожу на финишную прямую! Теперь вот такая задача! А1-это число стандартное(вводиться в ручную)! В1и С1-появляеться методом вычисления формулы! цифры в В1 и С1 отличаются от А1 на 0,01! как сделать чтоб если цифра выше цифры А1(не важно на сколько) была залита например красным цветом,а если ниже то синим? возможно ли это вообще в Exele?
Автор - sprandi5
Дата добавления - 25.03.2013 в 14:30
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 14:37 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Используйте УФ
К сообщению приложен файл: sprandi5.xls (52.0 Kb)
СообщениеИспользуйте УФ
Дата добавления - 25.03.2013 в 14:37
sprandi5 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 14:47 | Сообщение № 12
О_о а вот это для меня уже проблема! а куда Вы нажимали после УФ чтоб выскочила такая таблица ?
СообщениеО_о а вот это для меня уже проблема! а куда Вы нажимали после УФ чтоб выскочила такая таблица ?
Автор - sprandi5
Дата добавления - 25.03.2013 в 14:47
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 14:50 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Никуда. Это и есть УФ
СообщениеНикуда. Это и есть УФ
Дата добавления - 25.03.2013 в 14:50
sprandi5 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:05 | Сообщение № 14
чё та я ни как не могу в УФ найти такую таблицу! после того как нажал на Условное Форматирование(если я правильно понял) дальше куда нажимать?
у меня когда я на Условное Форматирование нажимаю там другая таблица выскакивает! её я облазил всю(ну почти всю)! такой таблицы как у Вас у меня нету!
Сообщениечё та я ни как не могу в УФ найти такую таблицу! после того как нажал на Условное Форматирование(если я правильно понял) дальше куда нажимать?
Автор - sprandi5
Дата добавления - 25.03.2013 в 15:05
sprandi5 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:10 | Сообщение № 15
Всё нашёл! сейчас буду делать!спс
СообщениеВсё нашёл! сейчас буду делать!спс
Автор - sprandi5
Дата добавления - 25.03.2013 в 15:10
sprandi5 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 17:37 | Сообщение № 16
Возможно ли в Excel имея например вот такие данные
28.11.12 NBA Сакраменто Миннесота 89 : 97
03.04.12 NBA Сакраменто Миннесота 116 : 108
19.03.12 NBA Сакраменто Миннесота 115 : 99
11.11.10 NBA Сакраменто Миннесота 89 : 98
15.03.10 NBA Сакраменто Миннесота 114 : 100
13.12.09 NBA Сакраменто Миннесота 120 : 100
16.12.08 NBA Сакраменто Миннесота 118 : 103
08.11.08 NBA Сакраменто Миннесота 121 : 109
08.03.08 NBA Сакраменто Миннесота 103 : 111
11.11.07 NBA Сакраменто Миннесота 100 : 93
22.03.07 NBA Сакраменто Миннесота 89 : 95
07.11.06 NBA Сакраменто Миннесота 93 : 81
05.12.05 NBA Сакраменто Миннесота 77 : 85
03.04.05 NBA Сакраменто Миннесота 100 : 112
29.11.04 NBA Сакраменто Миннесота 110 : 121
16.05.04 NBA Сакраменто Миннесота 104 : 87
получать в определённых столбцах только результат без даты,чемпионата и названия матчей! только счёт и чтоб он был по разным столбцам разбит! типа очки 1 команды в столбце А , а очки второй команды в столбце В ! а то неудобно копировать в Notepad++ там через Alt удалять не нужное, а потом копировать и вставлять уже в Excel в свою таблицу!
СообщениеВозможно ли в Excel имея например вот такие данные
Автор - sprandi5
Дата добавления - 25.03.2013 в 17:37
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 17:42 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
sprandi5, Вы все вопросы в одной теме задавать будете?
Читайте правила, эту тему закрываю
Сообщение sprandi5, Вы все вопросы в одной теме задавать будете?
Дата добавления - 25.03.2013 в 17:42
