= Мир MS Excel/Подстановка данных при выполнении нескольких условий - Мир MS Excel
Nataliy Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 11:29 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем. Помогите кто может. До завтра нужно обработать почти 10000 записей, но...В примере не получается только одно: как только повторяются фамилии, данные тоже повторяются (смотрите Дудырина). Подскажите как изменить формулу? В идеале конечно нужно чтобы значения подставлялись по ФИО и дате рождения, а не по одной фамилии. Как сделать такое?
К сообщению приложен файл: 7204874.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 20.01.2013, 11:58
СообщениеДоброго времени суток всем. Помогите кто может. До завтра нужно обработать почти 10000 записей, но...В примере не получается только одно: как только повторяются фамилии, данные тоже повторяются (смотрите Дудырина). Подскажите как изменить формулу? В идеале конечно нужно чтобы значения подставлялись по ФИО и дате рождения, а не по одной фамилии. Как сделать такое?
Автор - Nataliy
Дата добавления - 20.01.2013 в 11:29
Pelena Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 12:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Nataliy, почитайте здесь хорошо написано, правда на 10000 строк, наверное, будет тормозить
СообщениеNataliy, почитайте здесь хорошо написано, правда на 10000 строк, наверное, будет тормозить
Дата добавления - 20.01.2013 в 12:12
Nataliy Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 12:16 | Сообщение № 3
Я это читала. Я плохо разбираюсь в формулах, особенно когда экстренный случай. Уже пыталась делать по всякому, но увы, не получается.
СообщениеЯ это читала. Я плохо разбираюсь в формулах, особенно когда экстренный случай. Уже пыталась делать по всякому, но увы, не получается.
Автор - Nataliy
Дата добавления - 20.01.2013 в 12:16
Pelena Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 12:25 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Немного другой вариант, но тоже не знаю, как на 10000 строк будет работать
=СУММПРОИЗВ((A2&B2&C2&D2=Лист2!$A$2:$A$19&Лист2!$B$2:$B$19&Лист2!$C$2:$C$19&Лист2!$D$2:$D$19)*Лист2!$G$2:$G$19)
Ещё вариант, формула массива вводится нажатием сочетания клавиш Ctrl+Shift+Enter
=ИНДЕКС(Лист2!$G$2:$G$19;ПОИСКПОЗ(A2&B2&C2&D2;Лист2!$A$2:$A$19&Лист2!$B$2:$B$19&Лист2!$C$2:$C$19&Лист2!$D$2:$D$19;0))
К сообщению приложен файл: 6993200.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеНемного другой вариант, но тоже не знаю, как на 10000 строк будет работать
Дата добавления - 20.01.2013 в 12:25
AlexM Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 12:40 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
Сделал именованную формулу
=ПОИСКПОЗ(Лист1!$A2&Лист1!$B2&Лист1!$C2;Лист2!$A$1:$A$10000&Лист2!$B$1:$B$10000&Лист2!$C$1:$C$10000;0)
А в ячейках
=ИНДЕКС(Лист2!$A$1:$J$10000;Строка;СТОЛБЕЦ())
Обработка 19 строк заняло ~ 10 мин.
Может к компьютер старенький напрягся чрезмерно?
Вот с ответом чуть опоздал.
СообщениеСделал именованную формулу
А в ячейках
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.01.2013 в 12:40
Nataliy Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 12:58 | Сообщение № 6
Формула
Формула
По обоим формулам ставит #ЗНАЧ!
Формула
Формула
Автор - Nataliy
Дата добавления - 20.01.2013 в 12:58
Матрёна Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 12:59 | Сообщение № 7
Репутация: 40 ±
Вариант с простейшими функциями - ЕСЛИ, ВПР, СЦЕПЛЕНИЕ (знак &).
Формулы с ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ ссылками.
Функция ЕСЛИ проверяет работу ВПР: найдено - РЕЗУЛЬТАТ ВПР, не найдено - ПУСТО.
Поиск по сцепленным фамилии, имени, отчеству - 100-ый успех.
К сообщению приложен файл: NATALY.xls (48.5 Kb)
СообщениеВариант с простейшими функциями - ЕСЛИ, ВПР, СЦЕПЛЕНИЕ (знак &).
Автор - Матрёна
Дата добавления - 20.01.2013 в 12:59
Nataliy Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:12 | Сообщение № 8
Ставит значение #ИМЯ?
Автор - Nataliy
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:12
AlexM Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:18 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Вариант с именованными формулами До 100 строк
Поэкспериментируйте, заменив 100 в именованной формуле и формуле ИНДЕКС, на большее число.
Первая формула Елены может работать только с числами, а с текстом вернет ошибку.
Вторая формула вводится нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 7204874_new.xls (40.0 Kb)
СообщениеВариант с именованными формулами До 100 строк
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:18
Матрёна Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:19 | Сообщение № 10
Репутация: 40 ±
Прошу пардону: забыла уточнить...
На листе2 выделите всю информационную матрицу и присвойте ей имя
Имя может быть произвольным, но если Вы мои формулы не изменили, то назовите матрицу (A3:K20) - BD.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:19
Матрёна Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:21 | Сообщение № 11
Репутация: 40 ±
Автор - Матрёна
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:21
AlexM Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:22 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
Цитата (Матрёна)
Это что значит?
PS. Столбец G на Лист1 надо отформатировать как Число без знаков после запятой.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 20.01.2013, 13:25
Цитата (Матрёна)
Это что значит?
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:22
Матрёна Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:24 | Сообщение № 13
Репутация: 40 ±
Цитата (AlexM)
Это что значит?
На чем зиждется Ваше утверждение?!
Цитата (AlexM)
Это что значит?
Автор - Матрёна
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:24
AlexM Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:27 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
Я столько знаков препинания расшифровать не могу. Нет опыта.
СообщениеЯ столько знаков препинания расшифровать не могу. Нет опыта.
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:27
Матрёна Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:31 | Сообщение № 15
Репутация: 40 ±
AlexM!
Ваш юмор для меня не доступен. :))))))))))))
СообщениеAlexM!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:31
Nataliy Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:34 | Сообщение № 16
МАТРЕНА, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ВРОДЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
СообщениеМАТРЕНА, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ВРОДЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Автор - Nataliy
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:34
Nataliy Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:35 | Сообщение № 17
Подскажите еще как сделать чтобы при копировании данных с формулой, копировались данные, а не ставилось #ссылка!
СообщениеПодскажите еще как сделать чтобы при копировании данных с формулой, копировались данные, а не ставилось #ссылка!
Автор - Nataliy
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:35
Матрёна Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:37 | Сообщение № 18
Репутация: 40 ±
Цитата (Nataliy)
ВРОДЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Наталья!
Будут вопросы - обращайтесь.
Можно в Скайп: демонстрация экрана.
Цитата (Nataliy)
ВРОДЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Наталья!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:37
Матрёна Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:38 | Сообщение № 19
Репутация: 40 ±
Прикрепите файл.
Прикрепите файл.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:38
Матрёна Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:43 | Сообщение № 20
Репутация: 40 ±
Может быть, Вы имели в виду - Специальная Вставка (Значения)?
Автор - Матрёна
Дата добавления - 20.01.2013 в 13:43
