Дублировать значение заданное количество раз
RomGord
Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 15:52 |
Здравствуйте. Необходимо чтобы ячейка А «Название продукта» записалась столько раз, сколько штук прописано в столбце Б «Количество, штук». Например: Яблоки 3шт Груши 2шт Надо чтобы было: Яблоки Яблоки Яблоки Груши Груши
Здравствуйте. Необходимо чтобы ячейка А «Название продукта» записалась столько раз, сколько штук прописано в столбце Б «Количество, штук». Например: Яблоки 3шт Груши 2шт Надо чтобы было: Яблоки Яблоки Яблоки Груши Груши RomGord
Сообщение Здравствуйте. Необходимо чтобы ячейка А «Название продукта» записалась столько раз, сколько штук прописано в столбце Б «Количество, штук». Например: Яблоки 3шт Груши 2шт Надо чтобы было: Яблоки Яблоки Яблоки Груши Груши Автор - RomGord Дата добавления - 16.04.2017 в 15:52
AlexM
Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 18:45 |
RomGord
Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 20:39 |
Вот рабочий документ. Нужно чтобы с 49 строчки все заполнялось автоматически
Вот рабочий документ. Нужно чтобы с 49 строчки все заполнялось автоматически RomGord
Сообщение Вот рабочий документ. Нужно чтобы с 49 строчки все заполнялось автоматически Автор - RomGord Дата добавления - 16.04.2017 в 20:39
gling
Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 21:30 |
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Нужно чтобы с 49 строчки все заполнялось автоматически
Автор - gling Дата добавления - 16.04.2017 в 21:30
Nic70y
Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 22:42 |
формулы тута не писал, т.к. изменил немного файл
формулы тута не писал, т.к. изменил немного файл Nic70y
Сообщение формулы тута не писал, т.к. изменил немного файл Автор - Nic70y Дата добавления - 16.04.2017 в 22:42
RomGord
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 00:34 |
Верно. Спасибо. Логику еще не разобрал, но все супер
Верно. Спасибо. Логику еще не разобрал, но все суперRomGord
Верно. Спасибо. Логику еще не разобрал, но все суперАвтор - RomGord Дата добавления - 17.04.2017 в 00:34
AlexM
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 11:12 |
Во всех таблицах кроме третьей в столбце "Ширина" значения идут с увеличением. В таблице №3 N42 нарушает порядок. Полагаю там должно быть не 335, 345. Если я правильно предположил, то еще вариант решения с формулой массива из похожей темы (ссылка в сообщении №2)Код
=ИНДЕКС(B$4:B$31;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1)-1;СУММЕСЛИ(B$3:B$31;"<="&B$3:B$31;D$3:D$31)))
Если количество не проставлено, то соответствующее значение ширины будет пропущено
Если количество не проставлено, то соответствующее значение ширины будет пропущено AlexM
Сообщение Во всех таблицах кроме третьей в столбце "Ширина" значения идут с увеличением. В таблице №3 N42 нарушает порядок. Полагаю там должно быть не 335, 345. Если я правильно предположил, то еще вариант решения с формулой массива из похожей темы (ссылка в сообщении №2)Код
Если количество не проставлено, то соответствующее значение ширины будет пропущено Автор - AlexM Дата добавления - 17.04.2017 в 11:12
Wasilich
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 19:16 |
Можно макросом. Но, в связи с тем, что некоторые таблицы более чем 49 строк, результат перемещен на другой лист.
Можно макросом. Но, в связи с тем, что некоторые таблицы более чем 49 строк, результат перемещен на другой лист. Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 17.04.2017, 19:17
Сообщение Можно макросом. Но, в связи с тем, что некоторые таблицы более чем 49 строк, результат перемещен на другой лист. Автор - Wasilich Дата добавления - 17.04.2017 в 19:16
RomGord
Дата: Вторник, 18.04.2017, 16:16 |
Всем спасибо за помощь
Сообщение Всем спасибо за помощь Автор - RomGord Дата добавления - 18.04.2017 в 16:16
eashmv
Дата: Вторник, 16.01.2024, 08:44 |
20% ±
2310
Добрый день! Тоже есть потребность размножить, но формула не помогает:Код
=ИНДЕКС(A$4:A$1582;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1)-1;СУММЕСЛИ(A$3:A$1582;"<="&A$3:A$1582;B$3:B$1582)))
Помогите пожалуйста разобраться
Помогите пожалуйста разобраться eashmv
Сообщение Добрый день! Тоже есть потребность размножить, но формула не помогает:Код
Помогите пожалуйста разобраться Автор - eashmv Дата добавления - 16.01.2024 в 08:44
Nic70y
Дата: Вторник, 16.01.2024, 09:04 |
вариант с заголовкомКод
=ЕСЛИ(СТРОКА(A2)-ПОИСКПОЗ(A1584;A$1584:A1584;)<ЕСЛИОШИБКА(--ВПР(A1584;A$3:B$1582;2;););A1584;ИНДЕКС(A$3:A$1582;ПОИСКПОЗ(A1584;A$3:A$1582;)+1))
без заголовка тоже, без ЕСЛИОШИБКА, но 1-я формула, это ссылка на первое значение [p.s.]при условии, что 0 билетов не будет[/p.s.]
без заголовка тоже, без ЕСЛИОШИБКА, но 1-я формула, это ссылка на первое значение [p.s.]при условии, что 0 билетов не будет[/p.s.] Nic70y
К сообщению приложен файл:
96.xls
(135.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 16.01.2024, 09:06
Сообщение вариант с заголовкомКод
без заголовка тоже, без ЕСЛИОШИБКА, но 1-я формула, это ссылка на первое значение [p.s.]при условии, что 0 билетов не будет[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 16.01.2024 в 09:04
