ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/расчет средних значений за определенный период времени - Мир MS Excel
Risovod Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 04:37 | Сообщение № 1
Помогите автоматизировать (как можно больше упростить) расчёт (с помощью формулы, либо макроса) средней температуры за квартал, месяц и год по базе с данными за каждый день в период с 1973 по 2010 год.
К сообщению приложен файл: 8584458.xls (26.0 Kb)
Автор - Risovod
Дата добавления - 13.01.2013 в 04:37
mechanix85 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 10:41 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
так?
К сообщению приложен файл: 8584458_1.xls (39.5 Kb)
Сообщениетак?
Автор - mechanix85
Дата добавления - 13.01.2013 в 10:41
Risovod Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 15:06 | Сообщение № 3
Цитата (mechanix85)
так?
Спасибо за помощь, но не так. Нужно сделать как в примере моей таблицы: сначала на основании столбца "Дата" создать столбцы имеющихся "Годы", "Месяцы по годам (Пример: январь 1973, февраль 1973 и т.д.)", "Декады по годам", а потом на против них рассчитать средние. Кроме того, подскажите как правильно в Excel пишутся декады по годам? Так: 1 декада 1973, 2 декада 1973 или есть стандартный формат?
К сообщению приложен файл: 4350513.xls (26.0 Kb)
Цитата (mechanix85)
так?
Автор - Risovod
Дата добавления - 13.01.2013 в 15:06
AlexM Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Вариант с именованными формулами
К сообщению приложен файл: 4350513_new.xls (30.0 Kb)
СообщениеВариант с именованными формулами
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.01.2013 в 18:01
Risovod Дата: Вторник, 15.01.2013, 02:21 | Сообщение № 5
AlexM,
Спасибо.
А как сделать, что бы колонки H, J, L (год, месяц/год, декада/год) сами выбирались из имеющихся данных?
Сообщение AlexM,
Спасибо.
Автор - Risovod
Дата добавления - 15.01.2013 в 02:21
AlexM Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:09 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Если выбирать уникальные даты из столбца Е, то потребуются дополнительные столбцы и много формул или использовать макрос, тогда переделывать всю таблицу, убирая формулы.
В файле вариант с перебором всех годов, месяцев и кварталов, начиная с первой даты.
См. файл.
К сообщению приложен файл: 4350513_new1.xls (37.0 Kb)
СообщениеЕсли выбирать уникальные даты из столбца Е, то потребуются дополнительные столбцы и много формул или использовать макрос, тогда переделывать всю таблицу, убирая формулы.
См. файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.01.2013 в 10:09
Risovod Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:38 | Сообщение № 7
AlexM,
Спасибо
СообщениеAlexM,
Спасибо
Автор - Risovod
Дата добавления - 17.01.2013 в 00:38
Ralf Дата: Четверг, 17.01.2013, 10:12 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
а вот тоже интересное решение с помощью сводных таблиц - выводит среднее по кварталу, одноимённым месяцам, по годам, можно задавать произвольный период. Что такое "декада" не понял, к сожалению. Думал раньше, что 10 дней месяца
К сообщению приложен файл: 000.xls (44.0 Kb)
Сообщениеа вот тоже интересное решение с помощью сводных таблиц - выводит среднее по кварталу, одноимённым месяцам, по годам, можно задавать произвольный период. Что такое "декада" не понял, к сожалению. Думал раньше, что 10 дней месяца
Автор - Ralf
Дата добавления - 17.01.2013 в 10:12
Zdx Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:46 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Сводник с автогруппировкой, но без декад sad
К сообщению приложен файл: 0832077.xls (50.0 Kb)
Неизлечимых болезней нет, есть неизлечимые люди.
Сообщение отредактировал Zdx - Суббота, 19.01.2013, 18:48
СообщениеСводник с автогруппировкой, но без декад sad
Автор - Zdx
Дата добавления - 19.01.2013 в 18:46
ikki Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:55 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
на всякий случай для господ помогающих:
кросс на планете с множеством решений. "не устраивающих" автора темы.
помощь по Excel и VBA
Сообщениена всякий случай для господ помогающих:
Автор - ikki
Дата добавления - 19.01.2013 в 18:55
AlexM Дата: Суббота, 19.01.2013, 20:11 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
По ссылке попадаю на страницу "Тема не найдена"
СообщениеПо ссылке попадаю на страницу "Тема не найдена"
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.01.2013 в 20:11
ikki Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:05 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
гм.
пробуем еще раз...
http://www.planetaexcel.ru/forum....TID=449
так работает.
как я понимаю - местный bb-тег URL корёжит амперсанды в урле.
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 19.01.2013, 21:09
Сообщениегм.
пробуем еще раз...
так работает.
Автор - ikki
Дата добавления - 19.01.2013 в 21:05
AlexM Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:26 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
Открылось. smile
Да, сколько человек потрудились над задачей и в каждом сообщении НО или ОДНАКО!!!
А нет, одно нашел без НО и ОДНАКО biggrin
СообщениеОткрылось. smile
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.01.2013 в 21:26
Risovod Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:49 | Сообщение № 14
Ralf, Zdx, AlexM, ikki,
Спасибо за помощь.
По поводу
Цитата (AlexM)
НО или ОДНАКО
, то это не из-за придирчивости, просто меня попросили помочь с решением конкретной задачи, которую я изложил Вам:
данные были выбраны, рассчитаны и занесены в столбцы с H по M (Книга1.xls):
- в столбце H - подготовить список лет из колонки E (каждый год 1 раз)
- в столбце I - вычислить по каждому году средние значения по температуре
- в столбце J - подготовить список месяц/год из колонки E (комбинация месяц/год по 1 разу. Пример: январь 1973)
- в столбце K - вычислить средние значения по температуре для каждого месяца по всем годам
- в столбце L - подготовить список по кварталам каждого года из колонки E (Пример: Кв-л1 1973)
- в столбце M - вычислить квартальные средние за каждый год
Изначально человеку предложил самому задать вопрос, но он не очень любит "бродить по нету", поэтому задал я, а так как ему нужно было срочно разобраться в этом, то я задал на двух форумах. Если внимательно посмотреть ответы, то можно увидеть что полностью всем выше перечисленным критериям они не отвечают. С помощь макросов и SQL скорее всего можно решить поставленную задачу, но как оказалось, ему это нужно было для теста при трудоустройстве, поэтому он должен был понимать, что делает, а объяснить принцип создания макросов я не мог (хотя указал ему на авторов данных предложений). Вот поэтому и написал:
Пока что считаю наиболее приемлемым вариантом расчета с помощью "Сводной таблицы" и последующим копированием из неё нужных колонок в нужное место.
Кроме того, ВСЕМ откликнувшимся я благодарен и высказал своё "СПАСИБО". Много интересного узнал при рассмотрении всех вариантов решений и частично теперь использую.
Так что не стоит
Цитата (AlexM)
biggrin
, просто всем Спасибо за помощь.
Сообщение Ralf, Zdx, AlexM, ikki,
Спасибо за помощь.
По поводу
Цитата (AlexM)
НО или ОДНАКО
Так что не стоит
Цитата (AlexM)
biggrin
Автор - Risovod
Дата добавления - 21.01.2013 в 21:49
