Добрый день. Пытаюсь сочинить формулу для поиска минимального значения в каждой группе (Регион) согласно списка фруктов. Но не выходит Что не так в формуле?
Добрый день. Пытаюсь сочинить формулу для поиска минимального значения в каждой группе (Регион) согласно списка фруктов. Но не выходит Что не так в формуле?Мурад
Спасибо, Karataev, _Boroda_! Все считает верно. Но также проставляются минимумы и напротив фруктов, которых нет в списке. Там бы пустоты "" оставить, чтобы в последующих расчетах не учитывать. Я пробовал добавить перед вашими выражениями доп.условие:
Pelena, извиняюсь. Увлекся формулами выше, и не заметил вашего верного решения. Да, условие по пустотам без массива конечно же надо делать... Спасибо всем. Пойду распространять формулу на свой огромный массив данных из 2000 строк. Первоначальную формулу в своем примере взял из темы ссылка Никак не дойдут руки проверить немассивную формулу от jakim в той же теме.
Pelena, извиняюсь. Увлекся формулами выше, и не заметил вашего верного решения. Да, условие по пустотам без массива конечно же надо делать... Спасибо всем. Пойду распространять формулу на свой огромный массив данных из 2000 строк. Первоначальную формулу в своем примере взял из темы ссылка Никак не дойдут руки проверить немассивную формулу от jakim в той же теме.Мурад
Немассивная формула не содержит фигурных скобок, но внутри нее так же создаются массивы, поэтому по скорости между массивной и немассивной может не быть разницы. Разницу могут вызывать функции и построение формулы: какие-то функции могут быстрее работать или может быть лучше сделана формула и она быстрее считает.
Немассивная формула не содержит фигурных скобок, но внутри нее так же создаются массивы, поэтому по скорости между массивной и немассивной может не быть разницы. Разницу могут вызывать функции и построение формулы: какие-то функции могут быстрее работать или может быть лучше сделана формула и она быстрее считает.Karataev
