= Мир MS Excel/поиск значения в ячейке с несколькими значениями - Мир MS Excel
lok888 Дата: Среда, 14.12.2016, 07:55 | Сообщение № 1
помогите пожалуйста с решением такой задачи.
есть в ячейке А несколько значений через запятую (например А,Б,В), но как правило значений в одной ячейке больше 30 зачастую.
у у всех этих значений в одной ячейке есть свой номер - допустим № 4.
в другом листе или файле стоят эти же значения А, Б, В в столбик по одному значению в ячейке.
и нужно напротив каждого значения (где они каждое в одной ячейке ) проставить тот самый номер.
поскольку сама таблица первая огромная и значений в ячейке может быть и 20 и 30, вручную их искать и подставлять во вторую таблицу номер тяжело.
вопрос - какой формулой или еще как-то автоматизировать процесс?
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (8.4 Kb) · 1609574.xlsx (8.7 Kb)
Сообщениепомогите пожалуйста с решением такой задачи.
Автор - lok888
Дата добавления - 14.12.2016 в 07:55
Pelena Дата: Среда, 14.12.2016, 09:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Формула массива
=ИНДЕКС('[_1 (4).xlsx]Лист1'!$E$7:$E$15;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(E7;'[_1 (4).xlsx]Лист1'!$D$7:$D$15));0))
К сообщению приложен файл: 8417237.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 14.12.2016 в 09:51
_Boroda_ Дата: Среда, 14.12.2016, 10:09 | Сообщение № 3
Репутация: 6551 ±
Вариант обычной формулой
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК(E7;'[_1 (2).xlsx]Лист1'!D$7:D$15);'[_1 (2).xlsx]Лист1'!E$7:E$15)
К сообщению приложен файл: 1609574_1.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеВариант обычной формулой
Дата добавления - 14.12.2016 в 10:09
lok888 Дата: Среда, 14.12.2016, 10:26 | Сообщение № 4
космос, спасибо вам большое !!!!!
Сообщениекосмос, спасибо вам большое !!!!!
Автор - lok888
Дата добавления - 14.12.2016 в 10:26
lok888 Дата: Четверг, 15.12.2016, 04:55 | Сообщение № 5
простите, что снова тревожу.
возникла проблема такого рода:
использовал без массива - с массивом сложнее для меня оказалось )))
например ищет значение 115/01-16.
но там где ищет есть значение 1115/01/16 - с номером №1
и есть дальше значение 115/01-16 - с номером № 2
формула цепляет и к значению 115/01-16 подставляет № 1, (а должна № 2 подставить) т.к. в тексте в принципе нашла это значение, но не учитывает что значение не сто пятнадцать, а тысяча сто пятнадцать.
как это исправить ?
Сообщениепростите, что снова тревожу.
как это исправить ?
Автор - lok888
Дата добавления - 15.12.2016 в 04:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.12.2016, 07:55 | Сообщение № 6
Репутация: 6551 ±
Так нужно?
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК(","&E7&",";","&[_1.xlsx]Лист1!$D$7:$D$9&",");[_1.xlsx]Лист1!$E$7:$E$9)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 15.12.2016 в 07:55
lok888 Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:38 | Сообщение № 7
попробую. отпишусь )
Сообщениепопробую. отпишусь )
Автор - lok888
Дата добавления - 15.12.2016 в 10:38
lok888 Дата: Четверг, 12.01.2017, 09:42 | Сообщение № 8
Так нужно?
к сожалению или не работает или я с кривыми руками )))
предыдущие формулы - если я ищу значение в ячейке из множества значений одно = 175. К этому значению мне нужно поставить номер соответствующий этой ячейке. Но предыдущие формулы из двух значений 1175 и 175 находят 1175 и соответственно подставляют номер, который относится к значению 1175 в ячейке, а надо номер, который относится к 175.
я пример прикреплю - чтоб более понятно было !
К сообщению приложен файл: 7468246.xlsx (8.7 Kb)
Так нужно?
Автор - lok888
Дата добавления - 12.01.2017 в 09:42
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.01.2017, 14:33 | Сообщение № 9
Репутация: 6551 ±
В первоначальном условии пробелов между значениями не было. Изменили условия - нужно изменить и формулу
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК(" "&I2&",";" "&C$6:C$7&",");D$6:D$7)
К сообщению приложен файл: 7468246_1.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеВ первоначальном условии пробелов между значениями не было. Изменили условия - нужно изменить и формулу
Дата добавления - 12.01.2017 в 14:33
lok888 Дата: Вторник, 14.03.2017, 08:46 | Сообщение № 10
ураа, работает.
Сообщение отредактировал lok888 - Вторник, 14.03.2017, 08:50
ураа, работает.
Автор - lok888
Дата добавления - 14.03.2017 в 08:46
rigme Дата: Вторник, 10.10.2017, 14:57 | Сообщение № 11
Добрый день.
Формула рабочая и хорошая.
Подскажите пож. по формуле
, зачем перед поиском стоит минус. и почему у функции просмотр, отсутствует первое значение, оно ведь как я понимаю, обязательно.
И еще вопрос, какие нюансы есть в формуле (к примеру, нужно ли в определенном порядке фильтровать столбцы и т.п.).
за ранее спасибо.
Сообщение отредактировал rigme - Вторник, 10.10.2017, 15:19
СообщениеДобрый день.
за ранее спасибо.
Автор - rigme
Дата добавления - 10.10.2017 в 14:57
buchlotnik Дата: Вторник, 10.10.2017, 15:01 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
rigme, оформите формулу тегами (кнопка fx) в соответствии с правилами форума
Сообщениеrigme, оформите формулу тегами (кнопка fx) в соответствии с правилами форума
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.10.2017 в 15:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.10.2017, 15:26 | Сообщение № 13
Репутация: 6551 ±
rigme, почитайте вот здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-138042-16-1427281717
Сообщениеrigme, почитайте вот здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-138042-16-1427281717
Дата добавления - 10.10.2017 в 15:26
rigme Дата: Среда, 11.10.2017, 16:26 | Сообщение № 14
по формуле
просмотр
, спасибо, почитал
=ПРОСМОТР(;[color=red]-ПОИСК[/color](" "&I2&",";" "&C$6:C$7&",");D$6:D$7)
Можете еще ответить, почему перед "поиск", стоит минус? Эту часть никак не могу понять <_<
по формуле
просмотр
, спасибо, почитал
Автор - rigme
Дата добавления - 11.10.2017 в 16:26
_Boroda_ Дата: Среда, 11.10.2017, 16:32 | Сообщение № 15
Репутация: 6551 ±
Поиск дает или ошибку, или положительные числа. А нам нужны ошибки и отрицательные (см. пункт "в" объяснялки по ссылке)
СообщениеПоиск дает или ошибку, или положительные числа. А нам нужны ошибки и отрицательные (см. пункт "в" объяснялки по ссылке)
Дата добавления - 11.10.2017 в 16:32
RAN9611 Дата: Четверг, 18.11.2021, 22:26 | Сообщение № 16
Всем привет!
Помоги, пожалуйста, разобраться с созданием формулы.
Ситуация похожая, но только мне необходимо посчитать сумму по определенной группе, например, номера товара по которой сформированы в одной ячейке, а цена разбита по каждому товару отдельной строкой.
Пример прилагаю.
ЗАРАНЕЕ БЕЗМЕРНО БЛАГОДАРНА!!!
К сообщению приложен файл: 9225030.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеВсем привет!
Пример прилагаю.
Автор - RAN9611
Дата добавления - 18.11.2021 в 22:26
Pelena Дата: Четверг, 18.11.2021, 22:33 | Сообщение № 17
Репутация: 4567 ±
RAN9611, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеRAN9611, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 18.11.2021 в 22:33
