Преобразование ячейки при вводе
diivika
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:29 |
При вводе одна формула должна стать значением. Как?
При вводе одна формула должна стать значением. Как? diivika
Сообщение При вводе одна формула должна стать значением. Как? Автор - diivika Дата добавления - 22.12.2012 в 20:29
diivika
Или при сохранении...
Сообщение Или при сохранении... Автор - diivika Дата добавления - 22.12.2012 в 20:29
AlexM
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:32 |
Файла нет. Поясните хотя бы. Ввожу в ячейку ........ После нажатия Enter получаю .....
Файла нет. Поясните хотя бы. Ввожу в ячейку ........ После нажатия Enter получаю ..... AlexM
Сообщение Файла нет. Поясните хотя бы. Ввожу в ячейку ........ После нажатия Enter получаю ..... Автор - AlexM Дата добавления - 22.12.2012 в 20:32
diivika
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:36 |
В столбце дата отгрузки стоит дата и формула, при вводе в поле покупатель, ячейка должна расчитаться и сохраниться как значение
В столбце дата отгрузки стоит дата и формула, при вводе в поле покупатель, ячейка должна расчитаться и сохраниться как значение diivika
Сообщение В столбце дата отгрузки стоит дата и формула, при вводе в поле покупатель, ячейка должна расчитаться и сохраниться как значение Автор - diivika Дата добавления - 22.12.2012 в 20:36
diivika
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:37 |
Я догадалась, что макросом. Код не подскажете?
Я догадалась, что макросом. Код не подскажете? diivika
Сообщение Я догадалась, что макросом. Код не подскажете? Автор - diivika Дата добавления - 22.12.2012 в 20:37
diivika
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:43 |
Цитата (Serge_007 )
Покупатель это Наименование клиента?
да
даdiivika
Сообщение Цитата (Serge_007 )
даАвтор - diivika Дата добавления - 22.12.2012 в 20:43
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:50 |
В модуль листа: [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) ' обработка события изменения на листе If Target.Column = 2 Then ' если Target (изменение на листе) во втором столбце Application.EnableEvents = False ' запретить обработку событий чтобы производимые далее изменения на листе не приводили к повторному циклическому вызову этой же процедуры With Target.Offset(0, 4) ' в ячейке, сдвинутой от ячейки Target на 0 строк и 4 столбца (т.е. с столбце F) .Value = Date ' значение - текущяя дата .NumberFormat = "dd.mm.yyyy" ' формат представления чисел в ячейке (дата в формате дд.мм.гггг) End With Application.EnableEvents = True ' разрешить обработку событий End If End Sub
[/vba] Serge_007
Сообщение В модуль листа: [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.12.2012 в 20:50
diivika
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:54 |
А если столбец B, то будет =Цитата (Serge_007 )
= 2
= 2 diivika
Сообщение А если столбец B, то будет =Цитата (Serge_007 )
= 2 Автор - diivika Дата добавления - 22.12.2012 в 20:54
diivika
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:59 |
Спасибо! :-* :-* :-* вы чудо! Классно знать и уметь. Складывается ощущение, что человек волшебник.
Спасибо! :-* :-* :-* вы чудо! Классно знать и уметь. Складывается ощущение, что человек волшебник. diivika
Сообщение Спасибо! :-* :-* :-* вы чудо! Классно знать и уметь. Складывается ощущение, что человек волшебник. Автор - diivika Дата добавления - 22.12.2012 в 20:59
