= Мир MS Excel/Преобразование ячейки при вводе - Мир MS Excel
diivika Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:29 | Сообщение № 1
При вводе одна формула должна стать значением. Как?
СообщениеПри вводе одна формула должна стать значением. Как?
Автор - diivika
Дата добавления - 22.12.2012 в 20:29
diivika Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:29 | Сообщение № 2
Или при сохранении...
СообщениеИли при сохранении...
Автор - diivika
AlexM Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:32 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Файла нет. Поясните хотя бы.
Ввожу в ячейку ........
После нажатия Enter получаю .....
СообщениеФайла нет. Поясните хотя бы.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.12.2012 в 20:32
diivika Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:36 | Сообщение № 4
В столбце дата отгрузки стоит дата и формула, при вводе в поле покупатель, ячейка должна расчитаться и сохраниться как значение
К сообщению приложен файл: 7652047.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеВ столбце дата отгрузки стоит дата и формула, при вводе в поле покупатель, ячейка должна расчитаться и сохраниться как значение
Автор - diivika
Дата добавления - 22.12.2012 в 20:36
diivika Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:37 | Сообщение № 5
Я догадалась, что макросом. Код не подскажете?
СообщениеЯ догадалась, что макросом. Код не подскажете?
Автор - diivika
Дата добавления - 22.12.2012 в 20:37
diivika Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:43 | Сообщение № 6
Цитата (Serge_007)
Покупатель это Наименование клиента?
да
да
Автор - diivika
Дата добавления - 22.12.2012 в 20:43
Serge_007 Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:50 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
В модуль листа:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)   ' обработка события изменения на листе
        If Target.Column = 2 Then   ' если Target (изменение на листе) во втором столбце
        Application.EnableEvents = False   ' запретить обработку событий чтобы производимые далее изменения на листе не приводили к повторному циклическому вызову этой же процедуры
        With Target.Offset(0, 4)   ' в ячейке, сдвинутой от ячейки Target на 0 строк и 4 столбца (т.е. с столбце F)
            .Value = Date   ' значение - текущяя дата
            .NumberFormat = "dd.mm.yyyy"   ' формат представления чисел в ячейке (дата в формате дд.мм.гггг)
        Application.EnableEvents = True   ' разрешить обработку событий
К сообщению приложен файл: diivika.xls (62.5 Kb)
СообщениеВ модуль листа:
Дата добавления - 22.12.2012 в 20:50
diivika Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:54 | Сообщение № 8
А если столбец B, то будет =
= 2
СообщениеА если столбец B, то будет =
= 2
Автор - diivika
Дата добавления - 22.12.2012 в 20:54
diivika Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:59 | Сообщение № 9
Спасибо! :-* :-* :-* вы чудо! Классно знать и уметь. Складывается ощущение, что человек волшебник.
СообщениеСпасибо! :-* :-* :-* вы чудо! Классно знать и уметь. Складывается ощущение, что человек волшебник.
Автор - diivika
Дата добавления - 22.12.2012 в 20:59
