= Мир MS Excel/Ссылка на ячейку другой страницы внутри документа - Мир MS Excel
kaasin Дата: Пятница, 21.12.2012, 08:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте, в работе со сводной таблицей столкнулся с проблемой ссылки на ячейку на другие страницы внутри книги, одна надежда на Вас.
Есть книга, где ведется учет грузов на складе, первая страница, это сводная, которая отображает лишь по выбранным параметрам груза (до пустим кирпич стоит на учете как штучно, так и в тоннах, на чем прибыл, на скольких авто убыл, в сводной таблице нужен лишь тоннаж, назовем ее "Титульная"), каждая последующая страница сводная движение грузов за сутки с полным описанием и параметрами, которые не нужны в Титульной и имеет название в виде даты, за которую идет отчет (19.12.12 на след день заполняется 20.12.12 и т.д.) где вписаны данные на начало суток и на конец суток, вот конечные данные суточные и интересны, из них делается выборка в Титульный лист.
Доступно только для пользователей
как сделать ссылку на титульной странице на последний лист, так как именно из него надо делать выборку для итоговой сводной и так чтобы каждый день создавать новый лист (к примеру 21.12.12) и автоматически ссылки начинали идти именно на этот лист (на последний), на следующий день делая лист 22.12.12 на титульном листе ссылки брались уже с этого листа.
СообщениеЗдравствуйте, в работе со сводной таблицей столкнулся с проблемой ссылки на ячейку на другие страницы внутри книги, одна надежда на Вас.
Автор - kaasin
Дата добавления - 21.12.2012 в 08:57
AlexM Дата: Пятница, 21.12.2012, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Ниже показана формула, которая правильно работает, если открыта только одна книга.
Ссылка на ячейку А1 последнего листа.
Code
=ДВССЫЛ("Лист"&ИНФОРМ("числофайлов")&"!A1")
См. пример
Дополнение. В Excel2013 появилась функция ЛИСТЫ. Еще можно сделать пользовательскую функцию.
К сообщению приложен файл: ____.xls (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 21.12.2012, 10:15
СообщениеНиже показана формула, которая правильно работает, если открыта только одна книга.
Code
См. пример
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.12.2012 в 10:07
AlexM Дата: Пятница, 21.12.2012, 10:45 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Вариант с пользовательской функцией.
Code
Function Cсылка_на_последний_лист(Ячейка As Range) As Variant
Cсылка_на_последний_лист = Sheets(Sheets.Count).Range(Ячейка.Address)
End Function
К сообщению приложен файл: kaasin.xls (25.5 Kb)
СообщениеВариант с пользовательской функцией.
Code
End Function
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.12.2012 в 10:45
kaasin Дата: Понедельник, 24.12.2012, 09:42 | Сообщение № 4
AlexM, если создаю новый лист6, и в ячейки a1 ввожу данные на нее ссылка автоматически не ссылается =(
СообщениеAlexM, если создаю новый лист6, и в ячейки a1 ввожу данные на нее ссылка автоматически не ссылается =(
Автор - kaasin
Дата добавления - 24.12.2012 в 09:42
AlexM Дата: Понедельник, 24.12.2012, 10:52 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
Я понял, что вы про вариант с функцией.
Сейчас в файле с примером в ячейке записана функция
=Cсылка_на_последний_лист(A1)
Дополните ячейку, так
Для числовых значений в ссылке
=Cсылка_на_последний_лист(A1)+СЕГОДНЯ()*0
Для текстовых значений в ссылке
=Cсылка_на_последний_лист(A1)&ЕСЛИ(СЕГОДНЯ()*0;;"")
Универсальная формула
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Cсылка_на_последний_лист(A1));Cсылка_на_последний_лист(A1)+СЕГОДНЯ()*0;Cсылка_на_последний_лист(A1))
Благодаря фрагменту формулы СЕГОДНЯ()*0 происходит пересчет листа и функция изменит, возвращаемое значение автоматически.
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 24.12.2012, 11:21
СообщениеЯ понял, что вы про вариант с функцией.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.12.2012 в 10:52
kaasin Дата: Вторник, 25.12.2012, 03:19 | Сообщение № 6
Все работает, как часы, спасибо вам большое
СообщениеВсе работает, как часы, спасибо вам большое
Автор - kaasin
Дата добавления - 25.12.2012 в 03:19
kaasin Дата: Вторник, 25.12.2012, 05:31 | Сообщение № 7
AlexM, можно последний вопрос, во вложенном файле, примерная таблица, если в последнем листе добавлять строки (к примеру пришло не 3 парохода, а 4), то и ссылки на данные съезжают вниз, этого можно избежать либо лучше сделать несколько строк с запасом?
СообщениеAlexM, можно последний вопрос, во вложенном файле, примерная таблица, если в последнем листе добавлять строки (к примеру пришло не 3 парохода, а 4), то и ссылки на данные съезжают вниз, этого можно избежать либо лучше сделать несколько строк с запасом?
Автор - kaasin
Дата добавления - 25.12.2012 в 05:31
AlexM Дата: Вторник, 25.12.2012, 08:04 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Файл не присоединился, возможно он больше 100 кб
СообщениеФайл не присоединился, возможно он больше 100 кб
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2012 в 08:04
kaasin Дата: Вторник, 25.12.2012, 08:10 | Сообщение № 9
AlexM,
К сообщению приложен файл: 5233614.xls (97.5 Kb)
СообщениеAlexM,
Автор - kaasin
Дата добавления - 25.12.2012 в 08:10
AlexM Дата: Вторник, 25.12.2012, 08:32 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
В данном случае проще с дополнительными строками. 2-3 пустые строки таблицу не испортят.
Иначе потребуется макрос, который запускается по событию в книге и подгоняет структуру таблицы первого листа под последний.
Либо макрос , срабатывающий по кнопке, формирующий таблицу первого листа, в зависимости от последнего.
СообщениеВ данном случае проще с дополнительными строками. 2-3 пустые строки таблицу не испортят.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2012 в 08:32
kaasin Дата: Вторник, 25.12.2012, 08:54 | Сообщение № 11
спасибо еще раз
Сообщениеспасибо еще раз
Автор - kaasin
Дата добавления - 25.12.2012 в 08:54
Hedgamahog Дата: Пятница, 17.05.2013, 18:38 | Сообщение № 12
Добрый день.
У меня похожая проблема, но (Вы уж меня простите) - я по объяснениям вообще не поняла. Можно ли ещё раз и для по-понятнее.
Задача - у меня на одном листе "План учебной работы" есть некие ячейки, в которые будут заноситься данные.
А следующий лист "Отчет" - нужно, чтобы те самые данные автоматически копировались из листа "План".
Проще говоря, человек забивает данные один раз - а программа автоматически уже "создает" отчет.
Специфика файла и работы в том, что я заранее могу предсказать, сколько будет тех или иных пунктов.
К сообщению приложен файл: 3914635.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Hedgamahog
Дата добавления - 17.05.2013 в 18:38
