= Мир MS Excel/Защита ячейки - Мир MS Excel
Защита ячейки
Ирина Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:10 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Подскажите пожалуйста, как решить такую задачу.
Есть несколько столбцов в таблице с формулами, которые нужно защитить от случайного редактирования, сохранив при этом возможность полностью удалять и добавлять строки из таблицы. Обычная защита ячеек этого не позволяет.
Автор - Ирина
Дата добавления - 18.12.2012 в 09:10
Pulse Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:18 | Сообщение № 2
Репутация: 16 ±
Так не пойдёт?
К сообщению приложен файл: 15.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pulse - Вторник, 18.12.2012, 09:30
СообщениеТак не пойдёт?
Автор - Pulse
Дата добавления - 18.12.2012 в 09:18
Ирина Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:28 | Сообщение № 3
Группа: Гости
неплохо))) но там введенные данные все равно остаются в ячейке, даже при нажатии отмены, т.е. формула будет затерта. было бы идеально, чтобы в эти ячейки вообще нельзя было ничего написать. но если так нельзя, то скажите, как прикрутить такую штуку :)))
Сообщениенеплохо))) но там введенные данные все равно остаются в ячейке, даже при нажатии отмены, т.е. формула будет затерта. было бы идеально, чтобы в эти ячейки вообще нельзя было ничего написать. но если так нельзя, то скажите, как прикрутить такую штуку :)))
Автор - Ирина
Дата добавления - 18.12.2012 в 09:28
Pulse Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:34 | Сообщение № 4
Репутация: 16 ±
Ирина, ща Серж придёт и покажет вам... Света. smile Файл где?!
Сообщение Ирина, ща Серж придёт и покажет вам... Света. smile Файл где?!
Автор - Pulse
Дата добавления - 18.12.2012 в 09:34
Aeon Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:45 | Сообщение № 5
образец файла тут, но хотелось бы знать, как это сделать самой, потому что таких файлов у меня много, где надо защитить ячейки :))))
забыла сказать)) нужно защитить столбцы G и U
К сообщению приложен файл: 3070028.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал Aeon - Вторник, 18.12.2012, 09:47
Сообщениеобразец файла тут, но хотелось бы знать, как это сделать самой, потому что таких файлов у меня много, где надо защитить ячейки :))))
Автор - Aeon
Дата добавления - 18.12.2012 в 09:45
Pulse Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:52 | Сообщение № 6
Репутация: 16 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 89.xls (39.0 Kb)
СообщениеТак?
Автор - Pulse
Дата добавления - 18.12.2012 в 09:52
Aeon Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:00 | Сообщение № 7
Даааааааа!!! Как, как мне это сделать? :)))))
п.с.Стихи отличные))))))
СообщениеДаааааааа!!! Как, как мне это сделать? :)))))
Автор - Aeon
Дата добавления - 18.12.2012 в 10:00
Serge_007 Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:03 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Через проверку данных
Часть инструкций есть здесь
СообщениеЧерез проверку данных
Дата добавления - 18.12.2012 в 10:03
Aeon Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:14 | Сообщение № 9
а подробнее можно? выделяю нужные столбцы, захожу в проверку данных, выбираю тип данных "любые значения".
И ничего не получилось sad
Сообщениеа подробнее можно? выделяю нужные столбцы, захожу в проверку данных, выбираю тип данных "любые значения".
Автор - Aeon
Дата добавления - 18.12.2012 в 10:14
Serge_007 Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:18 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (Aeon)
Какая ж это проверка данных-то получится, если Вы любые значения разрешаете? wink
Посмотрите в файле Pulse, что установил он
Quote (Aeon)
Дата добавления - 18.12.2012 в 10:18
Aeon Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:20 | Сообщение № 11
а что значит = в строке формула? и что будет, если поставить что-то другое?
Сообщениеа что значит = в строке формула? и что будет, если поставить что-то другое?
Автор - Aeon
Дата добавления - 18.12.2012 в 10:20
Pulse Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:20 | Сообщение № 12
Репутация: 16 ±
Aeon, так пойдёт? smile
Надеюсь данные не очень секретные... )
Сообщение отредактировал Pulse - Вторник, 18.12.2012, 12:01
Сообщение Aeon, так пойдёт? smile
Автор - Pulse
Aeon Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:23 | Сообщение № 13
Pulse, как так?))
СообщениеPulse, как так?))
Автор - Aeon
Дата добавления - 18.12.2012 в 10:23
