Защита ячейки
Ирина
Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:10 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как решить такую задачу. Есть несколько столбцов в таблице с формулами, которые нужно защитить от случайного редактирования, сохранив при этом возможность полностью удалять и добавлять строки из таблицы. Обычная защита ячеек этого не позволяет.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как решить такую задачу. Есть несколько столбцов в таблице с формулами, которые нужно защитить от случайного редактирования, сохранив при этом возможность полностью удалять и добавлять строки из таблицы. Обычная защита ячеек этого не позволяет. Ирина
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста, как решить такую задачу. Есть несколько столбцов в таблице с формулами, которые нужно защитить от случайного редактирования, сохранив при этом возможность полностью удалять и добавлять строки из таблицы. Обычная защита ячеек этого не позволяет. Автор - Ирина Дата добавления - 18.12.2012 в 09:10
Pulse
Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:18 |
Так не пойдёт?
К сообщению приложен файл:
15.xls
(25.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pulse - Вторник, 18.12.2012, 09:30
Сообщение Так не пойдёт? Автор - Pulse Дата добавления - 18.12.2012 в 09:18
Ирина
Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:28 |
неплохо))) но там введенные данные все равно остаются в ячейке, даже при нажатии отмены, т.е. формула будет затерта. было бы идеально, чтобы в эти ячейки вообще нельзя было ничего написать. но если так нельзя, то скажите, как прикрутить такую штуку :)))
неплохо))) но там введенные данные все равно остаются в ячейке, даже при нажатии отмены, т.е. формула будет затерта. было бы идеально, чтобы в эти ячейки вообще нельзя было ничего написать. но если так нельзя, то скажите, как прикрутить такую штуку :))) Ирина
Сообщение неплохо))) но там введенные данные все равно остаются в ячейке, даже при нажатии отмены, т.е. формула будет затерта. было бы идеально, чтобы в эти ячейки вообще нельзя было ничего написать. но если так нельзя, то скажите, как прикрутить такую штуку :))) Автор - Ирина Дата добавления - 18.12.2012 в 09:28
Pulse
Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:34 |
Ирина, ща Серж придёт и покажет вам... Света. Файл где?!
Ирина, ща Серж придёт и покажет вам... Света. Файл где?!Pulse
Сообщение Ирина, ща Серж придёт и покажет вам... Света. Файл где?!Автор - Pulse Дата добавления - 18.12.2012 в 09:34
Aeon
Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:45 |
образец файла тут, но хотелось бы знать, как это сделать самой, потому что таких файлов у меня много, где надо защитить ячейки :)))) забыла сказать)) нужно защитить столбцы G и U
образец файла тут, но хотелось бы знать, как это сделать самой, потому что таких файлов у меня много, где надо защитить ячейки :)))) забыла сказать)) нужно защитить столбцы G и U Aeon
Сообщение отредактировал Aeon - Вторник, 18.12.2012, 09:47
Сообщение образец файла тут, но хотелось бы знать, как это сделать самой, потому что таких файлов у меня много, где надо защитить ячейки :)))) забыла сказать)) нужно защитить столбцы G и U Автор - Aeon Дата добавления - 18.12.2012 в 09:45
Pulse
Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:52 |
Так?
89.xls
(39.0 Kb)
Сообщение Так? Автор - Pulse Дата добавления - 18.12.2012 в 09:52
Aeon
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:00 |
Даааааааа!!! Как, как мне это сделать? :))))) п.с.Стихи отличные))))))
Даааааааа!!! Как, как мне это сделать? :))))) п.с.Стихи отличные)))))) Aeon
Сообщение Даааааааа!!! Как, как мне это сделать? :))))) п.с.Стихи отличные)))))) Автор - Aeon Дата добавления - 18.12.2012 в 10:00
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:03 |
Через проверку данных Часть инструкций есть здесь
Сообщение Через проверку данных Часть инструкций есть здесь Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.12.2012 в 10:03
Aeon
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:14 |
а подробнее можно? выделяю нужные столбцы, захожу в проверку данных, выбираю тип данных "любые значения". И ничего не получилось
а подробнее можно? выделяю нужные столбцы, захожу в проверку данных, выбираю тип данных "любые значения". И ничего не получилось Aeon
Сообщение а подробнее можно? выделяю нужные столбцы, захожу в проверку данных, выбираю тип данных "любые значения". И ничего не получилось Автор - Aeon Дата добавления - 18.12.2012 в 10:14
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:18 |
Quote (Aeon )
Какая ж это проверка данных-то получится, если Вы любые значения разрешаете? Посмотрите в файле Pulse , что установил он
Quote (Aeon )
Какая ж это проверка данных-то получится, если Вы любые значения разрешаете? Посмотрите в файле Pulse , что установил онSerge_007
Сообщение Quote (Aeon )
Какая ж это проверка данных-то получится, если Вы любые значения разрешаете? Посмотрите в файле Pulse , что установил онАвтор - Serge_007 Дата добавления - 18.12.2012 в 10:18
Aeon
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:20 |
а что значит = в строке формула? и что будет, если поставить что-то другое?
а что значит = в строке формула? и что будет, если поставить что-то другое? Aeon
Сообщение а что значит = в строке формула? и что будет, если поставить что-то другое? Автор - Aeon Дата добавления - 18.12.2012 в 10:20
Pulse
Aeon , так пойдёт? Надеюсь данные не очень секретные... )
Aeon , так пойдёт? Надеюсь данные не очень секретные... )Pulse
Сообщение отредактировал Pulse - Вторник, 18.12.2012, 12:01
Сообщение Aeon , так пойдёт? Надеюсь данные не очень секретные... )Автор - Pulse Дата добавления - 18.12.2012 в 10:20
Aeon
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:23 |
Pulse, как так?))
Сообщение Pulse, как так?)) Автор - Aeon Дата добавления - 18.12.2012 в 10:23
