= Мир MS Excel/удаление лишних строк (по условию) в массиве - Мир MS Excel
Vo_land Дата: Вторник, 27.11.2012, 14:44 | Сообщение № 1
Есть массив (2 столбца, до 30.000 ячеек) отсортированный на уменьшение по первому столбцу.
Необходимо удалить из него повторные строки.
Как это осуществить с помощью формул? excel 2003.
К сообщению приложен файл: 1141035.xls (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vo_land - Вторник, 27.11.2012, 15:03
СообщениеЕсть массив (2 столбца, до 30.000 ячеек) отсортированный на уменьшение по первому столбцу.
Автор - Vo_land
Дата добавления - 27.11.2012 в 14:44
Pelena Дата: Вторник, 27.11.2012, 14:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Quote (Vo_land)
Как вариант, можно использовать инструмент УДАЛИТЬ ДУБЛИКАТЫ
Quote (Vo_land)
Дата добавления - 27.11.2012 в 14:49
Vo_land Дата: Вторник, 27.11.2012, 15:01 | Сообщение № 3
Для массива отсортированного на увеличение воспользовался функцией ВПР, но как такое же сделать с массивом на уменьшение-ума не приложу.
К сообщению приложен файл: 6007678.rar (27.0 Kb)
СообщениеДля массива отсортированного на увеличение воспользовался функцией ВПР, но как такое же сделать с массивом на уменьшение-ума не приложу.
Автор - Vo_land
Дата добавления - 27.11.2012 в 15:01
Pelena Дата: Вторник, 27.11.2012, 15:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Я что-то не пойму, это уже другая задача? Во втором файле что нужно удалять? Там нет повторов
СообщениеЯ что-то не пойму, это уже другая задача? Во втором файле что нужно удалять? Там нет повторов
Дата добавления - 27.11.2012 в 15:52
Vo_land Дата: Вторник, 27.11.2012, 16:02 | Сообщение № 5
Quote (Pelena)
Задача та же. Только массив идет на увеличение. Повторы есть (желтые столбцы), но только они находятся ближе к концу массива (примерно начиная с 300-й ячейки). При вводе необходимого условия (шаг) в зеленных столбцах формируется массив без повторов
Quote (Pelena)
Автор - Vo_land
Дата добавления - 27.11.2012 в 16:02
Pelena Дата: Вторник, 27.11.2012, 16:16 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
На примере первого файла два варианта (если правильно поняла)
К сообщению приложен файл: 0881657.xls (27.0 Kb)
СообщениеНа примере первого файла два варианта (если правильно поняла)
Дата добавления - 27.11.2012 в 16:16
Vo_land Дата: Вторник, 27.11.2012, 18:59 | Сообщение № 7
Спасибо за ответ, но я вероятно не правильно объяснил, что мне нужно. Попробую еще раз. Есть массив отсортированный на уменьшение. Необходимо получить новый массив без повторных строк, т.е. с определенным шагом (так как сделанно в файле 6007678.rar)
К сообщению приложен файл: 0881657.rar (67.0 Kb)
СообщениеСпасибо за ответ, но я вероятно не правильно объяснил, что мне нужно. Попробую еще раз. Есть массив отсортированный на уменьшение. Необходимо получить новый массив без повторных строк, т.е. с определенным шагом (так как сделанно в файле 6007678.rar)
Автор - Vo_land
Дата добавления - 27.11.2012 в 18:59
Pelena Дата: Вторник, 27.11.2012, 19:13 | Сообщение № 8
Репутация: 4555 ±
Quote (Vo_land)
Правильно ли я поняла, что нужно сформировать столбец, начиная с максимального (первого) значения диапазона до минимального с заданным шагом (см. столбец I)?
К сообщению приложен файл: 0881657.xls.zip (78.2 Kb)
Quote (Vo_land)
Дата добавления - 27.11.2012 в 19:13
Vo_land Дата: Вторник, 27.11.2012, 20:26 | Сообщение № 9
Quote (Pelena)
Правильно ли я поняла, что нужно сформировать столбец, начиная с максимального (первого) значения диапазона до минимального с заданным шагом?
Не совсем sad Даны стобца А и В. В стобце А есть повторяющеюся значения (при округлении до 3-го знака). Я из столбца А формирую новый столбец I с заданным шагом. Теперь нужно сформировать из столбца В новый столбец следующим образом: например в столбце В значение 1020 соответствует значению 3,402 из столбца А. Значит и в новом столбце он должен соответствовать этому значению.
Кажется я очень непонятно пытаюсь объяснить(
Сообщение отредактировал Vo_land - Вторник, 27.11.2012, 20:39
Quote (Pelena)
Автор - Vo_land
Дата добавления - 27.11.2012 в 20:26
Pelena Дата: Вторник, 27.11.2012, 20:47 | Сообщение № 10
Репутация: 4555 ±
Если значения повторяются, какое брать из столбца В меньшее или большее?
СообщениеЕсли значения повторяются, какое брать из столбца В меньшее или большее?
Дата добавления - 27.11.2012 в 20:47
Vo_land Дата: Вторник, 27.11.2012, 20:53 | Сообщение № 11
Quote (Pelena)
Брать нужно первое (большее), т.е. последующие значение, которые повторяются-не берутся.
Quote (Pelena)
Автор - Vo_land
Дата добавления - 27.11.2012 в 20:53
Pelena Дата: Вторник, 27.11.2012, 20:55 | Сообщение № 12
Репутация: 4555 ±
Нет, я имею в виду из второго столбца какое брать значение.
Например, в первом столбце два значения 3,591, одному соответствует 30, а второму 60. Какое брать? или без разницы?
СообщениеНет, я имею в виду из второго столбца какое брать значение.
Дата добавления - 27.11.2012 в 20:55
Vo_land Дата: Вторник, 27.11.2012, 20:59 | Сообщение № 13
Первое-30, это принципиально
СообщениеПервое-30, это принципиально
Автор - Vo_land
Дата добавления - 27.11.2012 в 20:59
Pelena Дата: Вторник, 27.11.2012, 21:48 | Сообщение № 14
Репутация: 4555 ±
Вся проблема в том, что в столбце I значение округленное, т.е. при кажущемся равенстве со значениями из столбца А на самом деле они разные, и даже нельзя точно сказать меньше оно или больше реального.
Может быть возможно использовать функцию ОТБР вместо ОКРУГЛ?
А пока вариант получился такой
К сообщению приложен файл: 0790991.rar (62.1 Kb)
СообщениеВся проблема в том, что в столбце I значение округленное, т.е. при кажущемся равенстве со значениями из столбца А на самом деле они разные, и даже нельзя точно сказать меньше оно или больше реального.
Дата добавления - 27.11.2012 в 21:48
Pelena Дата: Вторник, 27.11.2012, 22:59 | Сообщение № 15
Репутация: 4555 ±
Более точный вариант
К сообщению приложен файл: 7111480.rar (72.6 Kb)
СообщениеБолее точный вариант
Дата добавления - 27.11.2012 в 22:59
Vo_land Дата: Среда, 28.11.2012, 08:59 | Сообщение № 16
Огромная благодарность. Все получилось просто здорово.
СообщениеОгромная благодарность. Все получилось просто здорово.
Автор - Vo_land
Дата добавления - 28.11.2012 в 08:59
