= Мир MS Excel/График два через один - Мир MS Excel
Zaec Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:08 | Сообщение № 1
Добрый день! Нужно составить график работы два через один. Чтоб можно было ввести дату первого раб. дня и оно на дней 30 просчитывало рабочие и выходные дни. Подскажите куда копать и смотреть. С экселем плохо знаком. Спасибо
СообщениеДобрый день! Нужно составить график работы два через один. Чтоб можно было ввести дату первого раб. дня и оно на дней 30 просчитывало рабочие и выходные дни. Подскажите куда копать и смотреть. С экселем плохо знаком. Спасибо
Автор - Zaec
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:08
Alex_ST Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 615 ±
В первую очередь копать Правила форума, пункт 3 и выкладывать свои наработки.
Потому что без них это получается не "Помогите сделать", а "Сделайте за меня", а для таких вопросов на форуме есть раздел платных услуг Работа
СообщениеВ первую очередь копать Правила форума, пункт 3 и выкладывать свои наработки.
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:22
Pelena Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:24 | Сообщение № 3
Репутация: 4567 ±
Zaec, как должен выглядеть этот график? Изобразите в файле вручную и приложите пример
СообщениеZaec, как должен выглядеть этот график? Изобразите в файле вручную и приложите пример
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:24
Zaec Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:34 | Сообщение № 4
Quote (Pelena)
К сообщению приложен файл: 0623165.xlsx (15.7 Kb)
Quote (Pelena)
Автор - Zaec
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:34
Pelena Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:42 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
Такой вариант.
Хотя, действительно, при такой структуре таблицы и так всё работает
К сообщению приложен файл: 1347561.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеТакой вариант.
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:42
Zaec Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:48 | Сообщение № 6
Quote (_Boroda_)
И что нужно поправить? Там все и так работает вроде
чет я не выспался...
Quote (_Boroda_)
Автор - Zaec
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:48
Zaec Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:53 | Сообщение № 7
Всем спасибо.
СообщениеВсем спасибо.
Автор - Zaec
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:53
Zaec Дата: Пятница, 23.11.2012, 13:06 | Сообщение № 8
Подскажите, а на основе такого календаря как сделать такой график работы? вы подскажите куда копать, а я может чего и придумаю)
К сообщению приложен файл: Kal1.xls (56.5 Kb)
СообщениеПодскажите, а на основе такого календаря как сделать такой график работы? вы подскажите куда копать, а я может чего и придумаю)
Автор - Zaec
Дата добавления - 23.11.2012 в 13:06
amur84 Дата: Пятница, 23.11.2012, 13:41 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Для начала переделать формулы чисел календаря чтобы там отображалось не просто число, а реальная дата. Копать функцию ДАТА.
Для наглядности для всех этих чисел задать формат ячеек типа ДД.
Создать условное форматирование ячеек с датами. Условие установить исходя из того, что дата в Excel - это обычное число, обозначающее количество дней, прошедших с 1 января 1990 года.
Новый день. А что успел сделать ты?
СообщениеДля начала переделать формулы чисел календаря чтобы там отображалось не просто число, а реальная дата. Копать функцию ДАТА.
Автор - amur84
Дата добавления - 23.11.2012 в 13:41
amur84 Дата: Пятница, 23.11.2012, 15:14 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
В силу того, что
Quote (Zaec)
могу предложить вам более подробные подсказки, если вам интересно самому освоить всю методику.
А если не интересно, то могу просто готовый файл вам выложить...
СообщениеВ силу того, что
Quote (Zaec)
Автор - amur84
Дата добавления - 23.11.2012 в 15:14
Zaec Дата: Пятница, 23.11.2012, 15:18 | Сообщение № 11
Quote (amur84)
Если не трудно. Хотя самому интересней. Хорошо бы освоить самому
Quote (amur84)
Автор - Zaec
Дата добавления - 23.11.2012 в 15:18
amur84 Дата: Пятница, 23.11.2012, 16:11 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Я работаю с 2003 Excel, так что возможно пару команд в более поздних версиях вам надо будет поискать самому.
Начнем работать с блоком чисел января - это диапазон B4:H9.
Пробежав по всем ячейкам в этом блоке и просмотрев формулы в них, понимаем, что в строках 1, 5 и 6 сложные формулы, а в остальных простые. Сложные формулы сделаны для того, чтобы выводить пустые ячейки.
Нам нужно, чтобы вместо вычисленных чисел отображалась реальная дата в ячейках. Есть функция ДАТА, о ней можете подробно почитать в справке. Задается она 3-мя параметрами - год, месяц, и число. Год мы возьмем из ячейки A1, месяц из ячейки E2, а исходное вычисленное число даст нам день. В 1, 5 и 6 строках могут быть пустые ячейки, поэтому с ними надо повозиться. Создаем свои формулы, в которых будет фигурировать исходная формула.
Для ячейки B4 и C4 формула будет следующая.
=ЕСЛИ(исходная формула="";"";ДАТА($A$1;Месяц($E2);исходная формула))
Также, для дальнейшего удобства копирования диапазона чисел месяца, нужно во всей исходной формуле $A$2 заменить на $A2.
Далее формулу с ячейке C4 "растягиваем" до ячейки H4 - они идентичны.
В строках 2 - 4 формулы оставляем как есть - они просто прибавляют по одному дню к предыдущей дате.
Далее строки 5 и 6.
В ячейке B5 исходной формуле нужно заменить МЕСЯЦ(ДАТА($A$1;МЕСЯЦ($E$2);H7)+1) на МЕСЯЦ(H7+1). Это мы делаем в связи с тем, что в ячейке H7 у нас теперь дата, а не просто число.
Аналогично меняем и в ячейке С5, не забывая также во всех исходных формулах менять $A$2 на $A2. Теперь растянем две ячейки B5:C5 вниз и поменяем в обеих получившихся ячейках $E3 на $E2.
Растягиваем формулы из ячейки С5:C6 до ячейки H6.
С формулами закончили. Теперь в ячейках у нас большие числа - это количество дней, прошедших с 1-го января 1900 года.
Меняем отображаемый формат:
Выделяем наш рабочий диапазон и заходим в меню Формат - Ячейки... На вкладке Число, в графе Числовые форматы выбираем Дата а затем (все форматы) и в строчке Тип: вписываем ДД
Жмем ОК. Теперь наши большие числа превратились в обычные числа нашего месяца.
СообщениеЯ работаю с 2003 Excel, так что возможно пару команд в более поздних версиях вам надо будет поискать самому.
Далее строки 5 и 6.
Автор - amur84
Дата добавления - 23.11.2012 в 16:11
amur84 Дата: Пятница, 23.11.2012, 17:45 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
Теперь создадим условное форматирование.
Нашим аргументом для ячейки B5 будет формула
=ЕСЛИ(ОСТАТ(B5+1-$H$1;3)=0;B5;0,1)
При задании в ячейке H1 даты, данная формула выводит дату, указанную в ячейке B5, при выходном дне, а 0,1 - при рабочем.
Выделяем ячейку B5 идем в Формат - Условное форматирование... и создаем 3 условия:
1. Если значение равно "", то оставляем форматирование как есть.
2. Если значение равно нашему аргументу, то делаем ячейку зеленой.
3. Если значение не равно нашему аргументу, то делаем ячейку красной.
Теперь "растягиваем" ячейку B5 до H5 и выбираем Заполнить только форматы.
Диапазон B5:H5 растягиваем на 5 строк вниз, также выбирая Заполнить только форматы.
Наше условное форматирование при этом копируется с учетом изменения в исходной формуле адреса на исходную ячейку.
Наш диапазон B4:H9 готов. Копируем его и вставляем в другие месяцы.
Вот и все, наш "график 2 через 1" готов.
Если будут вопросы в процессе реализации данного графика - пишите, будем разбираться.
СообщениеТеперь создадим условное форматирование.
Автор - amur84
Дата добавления - 23.11.2012 в 17:45
Zaec Дата: Пятница, 23.11.2012, 18:37 | Сообщение № 14
Quote (amur84)
Создаем свои формулы, в которых будет фигурировать исходная формула. Для ячейки B4 и C4 формула будет следующая. =ЕСЛИ(исходная формула="";"";ДАТА($A$1;Месяц($E2);исходная формула)) Также, для дальнейшего удобства копирования диапазона чисел месяца, нужно во всей исходной формуле $A$2 заменить на $A2. Далее формулу с ячейке C4 "растягиваем" до ячейки H4 - они идентичны.
Вот я не могу понять, исходна формула это
Code
=ЕСЛИ(ВЫБОР(ДЕНЬНЕД(ДАТА($A$1;МЕСЯЦ($E$2);1);2);"ПН";"ВТ";"СР";"ЧТ";"ПТ";"СБ";"ВС")=B3;1;"")
чет не получаеться
Quote (amur84)
Code
чет не получаеться
Автор - Zaec
Дата добавления - 23.11.2012 в 18:37
vikttur Дата: Пятница, 23.11.2012, 18:47 | Сообщение № 15
Репутация: 526 ±
ДЕНЬНЕД(...;2) определяет номер дня недели определенной даты.\
ВЫБОР(...) ищет этот номер дня недели среди текстовых записей и, естественно, не находит.
Поправка: подчеркнутое - полная ерунда, как будто не я писал smile
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 24.11.2012, 16:23
СообщениеДЕНЬНЕД(...;2) определяет номер дня недели определенной даты.\
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.11.2012 в 18:47
amur84 Дата: Суббота, 24.11.2012, 15:25 | Сообщение № 16
Репутация: 8 ±
Quote (Zaec)
Zaec, это исходная формула для ячейки B4.
Для ячейки C4 это уже будет
=ЕСЛИ(B4="";ЕСЛИ(ВЫБОР(ДЕНЬНЕД(ДАТА($A$1;МЕСЯЦ($E$2);1);2);"ПН";"ВТ";"СР";"ЧТ";"ПТ";"СБ";"ВС")=C3;1;"");B4+1)
Quote (Zaec)
Автор - amur84
Дата добавления - 24.11.2012 в 15:25
Zaec Дата: Суббота, 24.11.2012, 17:37 | Сообщение № 17
Quote (amur84)
Для ячейки C4 это уже будет =ЕСЛИ(B4="";ЕСЛИ(ВЫБОР(ДЕНЬНЕД(ДАТА($A$1;МЕСЯЦ($E$2);1);2);"ПН";"ВТ";"СР";"ЧТ";"ПТ";"СБ";"ВС")=C3;1;"");B4+1)
в ячейке C4 у меня это и написано... не понимаю что я должен заменить
Сообщение отредактировал Zaec - Суббота, 24.11.2012, 17:39
Quote (amur84)
Автор - Zaec
Дата добавления - 24.11.2012 в 17:37
amur84 Дата: Суббота, 24.11.2012, 18:35 | Сообщение № 18
Репутация: 8 ±
это в ячейке C4
а надо
=ЕСЛИ(ЕСЛИ(ВЫБОР(ДЕНЬНЕД(ДАТА($A$1;МЕСЯЦ($E2);1);2);"ПН";"ВТ";"СР";"ЧТ";"ПТ";"СБ";"ВС")=B3;1;"")="";"";ДАТА($A$1;Месяц($E2);ЕСЛИ(ВЫБОР(ДЕНЬНЕД(ДАТА($A$1;МЕСЯЦ($E2);1);2);"ПН";"ВТ";"СР";"ЧТ";"ПТ";"СБ";"ВС")=B3;1;"")))
Сообщение отредактировал amur84 - Суббота, 24.11.2012, 19:09
Сообщениеэто в ячейке C4
а надо
Автор - amur84
Дата добавления - 24.11.2012 в 18:35
Zaec Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 11:53 | Сообщение № 19
При смене года безобразия))) И после 31 января показывает 1,2,3, числа след. месяца
К сообщению приложен файл: 2660422.xls (59.5 Kb)
СообщениеПри смене года безобразия))) И после 31 января показывает 1,2,3, числа след. месяца
Автор - Zaec
Дата добавления - 25.11.2012 в 11:53
amur84 Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 22:43 | Сообщение № 20
Репутация: 8 ±
Тут моя ошибка. Извиняюсь. Дело в том, что в первой ячейке нашего месячного диапазона, обычное число становится большим числом, а дальше мы это большое число ставим в день месяца, поэтому и происходит сбой в числах.
Сообщение отредактировал amur84 - Понедельник, 26.11.2012, 10:00
СообщениеТут моя ошибка. Извиняюсь. Дело в том, что в первой ячейке нашего месячного диапазона, обычное число становится большим числом, а дальше мы это большое число ставим в день месяца, поэтому и происходит сбой в числах.
Автор - amur84
Дата добавления - 25.11.2012 в 22:43
