= Мир MS Excel/Сводная таблица - пропадают строки - Мир MS Excel
Sergiooo Дата: Вторник, 06.11.2012, 10:30 | Сообщение № 1
Коллеги, добрый день!
вопрос следующий.
создана сводная таблица, которая считает количество проектов в зависимости от их статуса.
когда есть хотя бы один проект нужного статуса, все счтается замечательно.
когда нет проекта соответсствующего статуса - то в сводной таблице отсутстсвует соответстсующая строка (вид статуса).
как сделать так, чтобы строка в сводной таблице с видом статуса оставалась в любом случае, а значение (если не 1 и более) равнялось бы "0" ???
пример в аттаче.
заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: test.xlsx (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sergiooo - Вторник, 06.11.2012, 10:30
СообщениеКоллеги, добрый день!
вопрос следующий.
пример в аттаче.
заранее спасибо!
Автор - Sergiooo
Дата добавления - 06.11.2012 в 10:30
Serge_007 Дата: Вторник, 06.11.2012, 10:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Sergiooo)
Никак.
Сводная не умеет "придумывать" несуществующие данные и даже если внести в исходные "пустой" статус, то он всё-равно будет посчитан за единицу
Quote (Sergiooo)
Никак.
Дата добавления - 06.11.2012 в 10:41
Sergiooo Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:10 | Сообщение № 3
Сергей, спасибо!
А как на счет вот такого хода:
я создал дополнительный столбец, где приравнял значения со значениями сводной таблицы.
Написал формулу (красная заливка), которая ставит "0", если не находит соответствсующую ячейку с нужными значениями
Code
=ЕСЛИ(ТИП.ОШИБКИ(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Status";$F$19;"Status";"В работе"))=4;0;ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Status";$F$19;"Status";"В работе"))
В данном случае формула работает, "0" выдает,
НО, какая-то ошибка в формуле, так как если я меняю статус (т.е. 0 должен замениться на 1), формула выдает значение "Н/Д".
файл в аттаче.
К сообщению приложен файл: 1525167.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеСергей, спасибо!
Code
файл в аттаче.
Автор - Sergiooo
Дата добавления - 06.11.2012 в 11:10
mechanix85 Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:20 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
а почему бы не сделать это элементарными формулами?
юзайте
=СЧЕТЕСЛИ(
Сообщениеа почему бы не сделать это элементарными формулами?
юзайте
=СЧЕТЕСЛИ(
Автор - mechanix85
Дата добавления - 06.11.2012 в 11:20
Serge_007 Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:32 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (Sergiooo)
Code
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Status";$F$19;"Status";I20));0;ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Status";$F$19;"Status";I20))
Code
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Status";$F$19;"Status";I20);0)
Quote (Sergiooo)
Code
Code
Дата добавления - 06.11.2012 в 11:32
Sergiooo Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:34 | Сообщение № 6
согласен что это проще, но в данном случае мы уходим от сводной тадлицы. а мне нужно еще считать стоимость проектов в по их типам.
пример в аттаче.
К сообщению приложен файл: 8395345.xlsx (21.5 Kb)
Сообщениесогласен что это проще, но в данном случае мы уходим от сводной тадлицы. а мне нужно еще считать стоимость проектов в по их типам.
пример в аттаче.
Автор - Sergiooo
Дата добавления - 06.11.2012 в 11:34
mechanix85 Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:47 | Сообщение № 7
Репутация: 34 ±
ну для этого есть =суммесли(
Сообщение))))
Автор - mechanix85
Дата добавления - 06.11.2012 в 11:47
Serge_007 Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:51 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (Sergiooo)
...создал дополнительный столбец...
С доп столбцом можно так (см. вложение)
К сообщению приложен файл: Sergiooo_123.xls (36.0 Kb)
Quote (Sergiooo)
Дата добавления - 06.11.2012 в 11:51
Sergiooo Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:00 | Сообщение № 9
коллеги,
извините, но мне трудно разобраться с вашими предложениям ... можете на моей файле показать?
файл в аттааче
К сообщению приложен файл: 1267553.xlsx (21.6 Kb)
Сообщениеколлеги,
файл в аттааче
Автор - Sergiooo
Дата добавления - 06.11.2012 в 12:00
Serge_007 Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:11 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (Sergiooo)
А я на чьём файле показал?!
Quote (Sergiooo)
Дата добавления - 06.11.2012 в 12:11
mechanix85 Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:16 | Сообщение № 11
Репутация: 34 ±
К сообщению приложен файл: 3227095.xlsx (21.7 Kb)
Сообщение,,,
Автор - mechanix85
Дата добавления - 06.11.2012 в 12:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:37 | Сообщение № 12
Репутация: 6542 ±
Вам так нужно?
Без доп столбцов. Просто настройкой сводной таблицы
К сообщению приложен файл: 8395345_2.xlsx (20.6 Kb)
СообщениеВам так нужно?
Дата добавления - 06.11.2012 в 12:37
Serge_007 Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:57 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Саш, это не совсем честно smile
А если статуса "В работе" изначально не было?
СообщениеСаш, это не совсем честно smile
Дата добавления - 06.11.2012 в 12:57
Sergiooo Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:11 | Сообщение № 14
mechanix85, спасибо большое!
действительно работает )))
Сообщениеmechanix85, спасибо большое!
Автор - Sergiooo
Дата добавления - 06.11.2012 в 13:11
mechanix85 Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:20 | Сообщение № 15
Репутация: 34 ±
пожалуйста
Сообщениепожалуйста
Автор - mechanix85
Дата добавления - 06.11.2012 в 13:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:20 | Сообщение № 16
Репутация: 6542 ±
Quote (Serge_007)
Ну что ж, я думаю, Sergiooo догадается, что ему нужно сначала проставить в исходнике все возможные статусы, обновить сводную, чтоб она подхватила их, а потом делать все, что захочется.
Quote (Serge_007)
