= Мир MS Excel/Множественное поле - Мир MS Excel
Множественное поле
Мур Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 15:42 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Приветствую участников форума!
Вопрос состоит в следующем:
Возможно ли организовать ввод в ячейку (F2) значения из выпадающего списка так,
чтобы предыдущее значение не удалялось? Если возможно, то как?
К сообщению приложен файл: 1626976.xls (24.0 Kb)
СообщениеПриветствую участников форума!
Автор - Мур
Дата добавления - 29.07.2012 в 15:42
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 15:54 | Сообщение № 2
Напрямую - нет
Может макрописатели предложат вариант с запоминанием предыдущего значения ячейки и добавления его к выбираемому?..
СообщениеНапрямую - нет
Дата добавления - 29.07.2012 в 15:54
Мур Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 15:59 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Может есть способ?
Свойство какое-нибудь задать или другим путем?
Выпадыющий список из возможных комбинаций не подходит.
СообщениеМожет есть способ?
Автор - Мур
Дата добавления - 29.07.2012 в 15:59
Саня Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 16:51 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
правой кнопкой по ярлыку листа "Лист1" - Исходный текст.
Туда это:
Code
Option Explicit
Private vCurr As Variant
     If Target.Address = "$F$2" Then
         Target.Value = vCurr & " " & Target.Value
         vCurr = Target.Value
ps
если не сработает, включи макросы smile
Сообщениеправой кнопкой по ярлыку листа "Лист1" - Исходный текст.
Туда это:
Code
Option Explicit
ps
Автор - Саня
Дата добавления - 29.07.2012 в 16:51
kim Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 16:51 | Сообщение № 5
Репутация: 160 ±
Вопрос:
Для чего это нужно?
Человек иногда склонен к созданию для самого себя трудностей, чтобы в последствии их героически преодолевать.
Здесь не тот же случай?
СообщениеВопрос:
Для чего это нужно?
Автор - kim
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 16:57 | Сообщение № 6
Quote (Саня)
As Variant
Саш, это можно не объявлять?
Quote (Саня)
As Variant
Дата добавления - 29.07.2012 в 16:57
Саня Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 17:04 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
можно
Сообщениеможно
Автор - Саня
Дата добавления - 29.07.2012 в 17:04
Мур Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 23:00 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
Уважаемый kim,
Не тот же случай!
Попытаюсь объяснить. Есть система взаимосявзанных таблиц, часть которых составляет несколько баз данных.
Переделывать их очень затратно по времени.
При их проектировании не были учтены все необходимые для занесения типы и виды данных. Если обычными средствами добавлять в таблицу столбцы под данные (причем добавлять необходимо в определенном месте), все остальное слетает.
Я вижу выход в организации множественного поля, как в некоторых СУБД.
Если подскажете другое решение, буду благодарен.
Вариант Сани, еще на разбирал.
СообщениеУважаемый kim,
Не тот же случай!
Автор - Мур
Дата добавления - 29.07.2012 в 23:00
Мур Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 23:11 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Уважаемый Саня,
Ваш вариант решения работает как часы. Большое спасибо.
Прошу Вас добавить пару комментов (для чайника), как ,например, задать эти свойства всему столбцу F?
Уважаемый Serge_007, Вам тот же вопрос, плюс, почему можно не объявлять As Variant?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеУважаемый Саня,
Автор - Мур
Дата добавления - 29.07.2012 в 23:11
Саня Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 23:46 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
в обеих процедурах замени строчку
Code
на
Code
If Target.column= 6 Then
ты заметил побочные явления?
отдельную ячейку нельзя очистить cool
Сообщениев обеих процедурах замени строчку
Code
на
Code
Автор - Саня
Дата добавления - 29.07.2012 в 23:46
Мур Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:01 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
Спасибо!
А я-то по не разумности пытался менять на If Target.column= F Then
Побочный эффект только сейчас заметил.
СообщениеСпасибо!
Автор - Мур
Дата добавления - 30.07.2012 в 00:01
Мур Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:12 | Сообщение № 12
Репутация: 19 ±
Действительно неприятность. Как же быть если надо будет подредактировать?
Нет,.... можно, конечно, удалить исходный код, внести изменения в ячейку, а потом опять вставить исходный код, но это как-то неправльно что ли.
СообщениеДействительно неприятность. Как же быть если надо будет подредактировать?
Автор - Мур
Дата добавления - 30.07.2012 в 00:12
Саня Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:34 | Сообщение № 13
Репутация: 560 ±
XL 2016
в начало процедуры Worksheet_Change вставь:
Code
if len(target.value)=0 then
    vcurr=0
    exit sub
end if
Сообщениев начало процедуры Worksheet_Change вставь:
Code
    vcurr=0
    exit sub
end if
Автор - Саня
Дата добавления - 30.07.2012 в 00:34
Мур Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:39 | Сообщение № 14
Репутация: 19 ±
Заработало!
Благодарю еще раз!
Может на досуге объясните как?
А то чувствую себя пнем.
СообщениеЗаработало!
Благодарю еще раз!
Автор - Мур
Дата добавления - 30.07.2012 в 00:39
vikttur Дата: Понедельник, 30.07.2012, 02:57 | Сообщение № 15
Репутация: 526 ±
Excel тоже похожее умеет. Без помощи VBA smile
К сообщению приложен файл: 255.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 30.07.2012, 03:00
СообщениеExcel тоже похожее умеет. Без помощи VBA smile
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.07.2012 в 02:57
vikttur Дата: Понедельник, 30.07.2012, 09:04 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
Множественное_поле.V120730.2
Утро вечера мудренее.
К сообщению приложен файл: 256.xls (28.5 Kb)
СообщениеМножественное_поле.V120730.2
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.07.2012 в 09:04
Саня Дата: Понедельник, 30.07.2012, 11:09 | Сообщение № 17
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Мур)
не понял, особенно вопросительное слово smile
объясню свой код
Code
Option Explicit
' т.к. идет речь о конкатенации, то это строковая переменная
Private sCurr As String   ' переменная нужна для хранения значения ячейки ПЕРЕД изменением (запись осуществляется обеими процедурами)
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)   ' это событие происходит при изменениях в ячейках (непосредственно ПОСЛЕ), таргет - тот самый потерпевший
      If Target.Count > 1 Then Exit Sub   ' изменяется за раз ОДНА ячейка
      If Len(Target.Value) = 0 Then   ' эта строка означает, что после изменения ячейки длина ее содержимого стала равна 0, т.е. ее того... Delete
          sCurr = ""                  ' соответственно очищаем переменную
          Exit Sub
      If Target.Column = 6 Then
          sCurr = sCurr & " " & Target.Value  ' прицепляем НОВОЕ значение в ячейке к ТЕКУЩЕМУ
          Stop                    ' посмотри на ячейку, потом удали эту строку
          Application.EnableEvents = False    ' вырубаем события, ибо след. строка вызовет этот же обработчик (бесконечн. цикл)
          Target.Value = sCurr
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)  ' отслеживается хождение по ячейкам, попробуй закомментировать этот обработчик, посмотри, что выйдет
          sCurr = CStr(Target.Value)
Quote (Мур)
объясню свой код
Code
Option Explicit
          Exit Sub
Автор - Саня
Дата добавления - 30.07.2012 в 11:09
Мур Дата: Понедельник, 30.07.2012, 12:39 | Сообщение № 18
Репутация: 19 ±
Спасибо за разъяснения!
Не все ясно, конечно(не хватает знаний), но в общих чертах принцип понятен.
Насчет
Вы мои познания явно переоцениваете.
СообщениеСпасибо за разъяснения!
Насчет
Автор - Мур
Дата добавления - 30.07.2012 в 12:39
Мур Дата: Понедельник, 30.07.2012, 12:42 | Сообщение № 19
Репутация: 19 ±
vikttur,
Спасибо, Ваш вариант не смотрел, разберу позже.
Хотя Саня уже решил мою проблему.
Сообщениеvikttur,
Автор - Мур
Дата добавления - 30.07.2012 в 12:42
Serge_007 Дата: Понедельник, 30.07.2012, 13:17 | Сообщение № 20
Quote (Мур)
закомментировать обработчик
Поставить ' перед ним.
Всё что в коде выделено зелёным - это комментарии
Quote (Мур)
Потому что если тип переменной не объявлен, то ей и так присваивается тип Variant
Quote (Мур)
Quote (Мур)
Дата добавления - 30.07.2012 в 13:17
