Несколько условий ЕСЛИ в одной ячейке
Ivav
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:43 |
Сообщение № 141
Quote (Pelena )
=ЕСЛИ(И(B7>0;C7>0;D7>0);3;ЕСЛИ(И(B7>0;C7>0);2;ЕСЛИ(B7>0;1)))
Спасибо, я сделал так же только наоборот))
Quote (Pelena )
Спасибо, я сделал так же только наоборот))Ivav
Сообщение Quote (Pelena )
Спасибо, я сделал так же только наоборот))Автор - Ivav Дата добавления - 14.08.2012 в 08:43
Ivav
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:45 |
Сообщение № 142
Да спасибо разобрался! Спасибо всем)
Да спасибо разобрался! Спасибо всем) Ivav
Сообщение Да спасибо разобрался! Спасибо всем) Автор - Ivav Дата добавления - 14.08.2012 в 08:45
vikttur
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:47 |
Сообщение № 143
По Вашему объяснению: Quote (Ivav )
...в зависимости какая дата была заполнена, такая цИ фра и вставлялась...
получается так: Заполнили третью дату - 3 После нее заполнили первую - 1 Потом вписали вторую - 2
получается так: Заполнили третью дату - 3 После нее заполнили первую - 1 Потом вписали вторую - 2 vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 14.08.2012, 08:47
Сообщение По Вашему объяснению: Quote (Ivav )
получается так: Заполнили третью дату - 3 После нее заполнили первую - 1 Потом вписали вторую - 2 Автор - vikttur Дата добавления - 14.08.2012 в 08:47
Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:48 |
Сообщение № 144
А я и не заметила, что там 2 было
А я и не заметила, что там 2 было Pelena
Сообщение А я и не заметила, что там 2 было Автор - Pelena Дата добавления - 14.08.2012 в 08:48
Gek
Дата: Пятница, 28.09.2012, 18:37 |
Сообщение № 145
Здравствуйте помогите пожалуйста доделать задачу с несколькими операторами ЕСЛИ. Формула ( =ЕСЛИ(B26>B22;D32;ЕСЛИ(B26>(D29+E29)/(D24+E24);D32;B26))) в ячейке B27 работает так как нужно только на половину. Нужно что бы учитывалось еще одно условие: если D32>B22, то в ячейку B27 присваивалось значение ячейки B22, в ином случае значение ячейки D32, при этом функциональность прежней формулы оставалась той же.
Здравствуйте помогите пожалуйста доделать задачу с несколькими операторами ЕСЛИ. Формула ( =ЕСЛИ(B26>B22;D32;ЕСЛИ(B26>(D29+E29)/(D24+E24);D32;B26))) в ячейке B27 работает так как нужно только на половину. Нужно что бы учитывалось еще одно условие: если D32>B22, то в ячейку B27 присваивалось значение ячейки B22, в ином случае значение ячейки D32, при этом функциональность прежней формулы оставалась той же. Gek
Сообщение Здравствуйте помогите пожалуйста доделать задачу с несколькими операторами ЕСЛИ. Формула ( =ЕСЛИ(B26>B22;D32;ЕСЛИ(B26>(D29+E29)/(D24+E24);D32;B26))) в ячейке B27 работает так как нужно только на половину. Нужно что бы учитывалось еще одно условие: если D32>B22, то в ячейку B27 присваивалось значение ячейки B22, в ином случае значение ячейки D32, при этом функциональность прежней формулы оставалась той же. Автор - Gek Дата добавления - 28.09.2012 в 18:37
Дата: Пятница, 28.09.2012, 19:34 |
Сообщение № 146
Gek , что должно получится в B27 при D32=2000; B26=3000; B22=1000?
Gek , что должно получится в B27 при D32=2000; B26=3000; B22=1000?Pelena
Сообщение Gek , что должно получится в B27 при D32=2000; B26=3000; B22=1000?Автор - Pelena Дата добавления - 28.09.2012 в 19:34
Gek
Дата: Пятница, 28.09.2012, 21:41 |
Сообщение № 147
Что у меня получается при использовании существующей формулы: Если я заменяю =ЕСЛИ(B26>B22;D32 на B22 ;ЕСЛИ(B26>(D29+E29)/(D24+E24);D32;B26))) условие выполняется до тех пор пока значение в ячейке B26<B22, если оно больше то в ячейку B27 записывается число B22.
Что у меня получается при использовании существующей формулы: Если я заменяю =ЕСЛИ(B26>B22;D32 на B22 ;ЕСЛИ(B26>(D29+E29)/(D24+E24);D32;B26))) условие выполняется до тех пор пока значение в ячейке B26<B22, если оно больше то в ячейку B27 записывается число B22. Gek
Сообщение отредактировал Gek - Пятница, 28.09.2012, 22:02
Сообщение Что у меня получается при использовании существующей формулы: Если я заменяю =ЕСЛИ(B26>B22;D32 на B22 ;ЕСЛИ(B26>(D29+E29)/(D24+E24);D32;B26))) условие выполняется до тех пор пока значение в ячейке B26<B22, если оно больше то в ячейку B27 записывается число B22. Автор - Gek Дата добавления - 28.09.2012 в 21:41
Дата: Пятница, 28.09.2012, 21:58 |
Сообщение № 148
Может такая формула подойдет
Может такая формула подойдет Pelena
Сообщение Может такая формула подойдет Автор - Pelena Дата добавления - 28.09.2012 в 21:58
Gek
Дата: Пятница, 28.09.2012, 22:02 |
Сообщение № 149
Спасибо, вроде работает
Спасибо, вроде работает Gek
Сообщение Спасибо, вроде работает Автор - Gek Дата добавления - 28.09.2012 в 22:02
-ish-
Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:58 |
Сообщение № 150
Добрый день! Начинающий я совсем... Прошу помощи заранее извиняюсь... Есть большая таблица со складскими остатками (пример во вложении), помогите сделать, что бы в поле "статус" отображались три статуса в зависимости от количества в предыдущем столб. условие- если кол-во: больше 201- "В наличии"; если от 51-200 - "дозаказ"; если меньше 50- "нет на складе" Гуру форума пожалуйста не ругайтесь за дилетантский вопрос... Просто весь вечер потратил, а придумка не придумалсь. Заранее спасибо!
Добрый день! Начинающий я совсем... Прошу помощи заранее извиняюсь... Есть большая таблица со складскими остатками (пример во вложении), помогите сделать, что бы в поле "статус" отображались три статуса в зависимости от количества в предыдущем столб. условие- если кол-во: больше 201- "В наличии"; если от 51-200 - "дозаказ"; если меньше 50- "нет на складе" Гуру форума пожалуйста не ругайтесь за дилетантский вопрос... Просто весь вечер потратил, а придумка не придумалсь. Заранее спасибо! -ish-
Сообщение Добрый день! Начинающий я совсем... Прошу помощи заранее извиняюсь... Есть большая таблица со складскими остатками (пример во вложении), помогите сделать, что бы в поле "статус" отображались три статуса в зависимости от количества в предыдущем столб. условие- если кол-во: больше 201- "В наличии"; если от 51-200 - "дозаказ"; если меньше 50- "нет на складе" Гуру форума пожалуйста не ругайтесь за дилетантский вопрос... Просто весь вечер потратил, а придумка не придумалсь. Заранее спасибо! Автор - -ish- Дата добавления - 13.12.2012 в 12:58
erros
Дата: Четверг, 13.12.2012, 13:08 |
Сообщение № 151
В ячейку 3-4 (X-Y) вставить формулу =ЕСЛИ(RC[-1]>200;"В наличии";ЕСЛИ(RC[-1]>50;"дозаказ";"нет на складе"))
В ячейку 3-4 (X-Y) вставить формулу =ЕСЛИ(RC[-1]>200;"В наличии";ЕСЛИ(RC[-1]>50;"дозаказ";"нет на складе")) erros
Сообщение В ячейку 3-4 (X-Y) вставить формулу =ЕСЛИ(RC[-1]>200;"В наличии";ЕСЛИ(RC[-1]>50;"дозаказ";"нет на складе")) Автор - erros Дата добавления - 13.12.2012 в 13:08
Дата: Четверг, 13.12.2012, 13:09 |
Сообщение № 152
Цитата (-ish- )
весь вечер потратил
А можно было пять минут потратить на чтение правил, в которых и нашли бы ответ Код
=ВПР(B4;{0;"нет на складе":50;"дозаказ":200;"в наличии"};2)
[admin]erros , оформляйте коды тегами [/admin]
Цитата (-ish- )
весь вечер потратил
[admin]erros , оформляйте коды тегами [/admin]Serge_007
К сообщению приложен файл:
-ish-.xls
(31.5 Kb)
Сообщение Цитата (-ish- )
весь вечер потратил
[admin]erros , оформляйте коды тегами [/admin]Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.12.2012 в 13:09
лена
Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:31 |
Сообщение № 153
Помогите пожалуйста, не знаю как написать решение. Очень срочно нужно. пожалуйста Построить график кусочной функции на участке [a;b] с шагом 0,5. y= x^4, x<или = 3.14 cos (x), 3.14<x<5 корень x, х больше или равно 5
Помогите пожалуйста, не знаю как написать решение. Очень срочно нужно. пожалуйста Построить график кусочной функции на участке [a;b] с шагом 0,5. y= x^4, x<или = 3.14 cos (x), 3.14<x<5 корень x, х больше или равно 5 лена
ие
Сообщение Помогите пожалуйста, не знаю как написать решение. Очень срочно нужно. пожалуйста Построить график кусочной функции на участке [a;b] с шагом 0,5. y= x^4, x<или = 3.14 cos (x), 3.14<x<5 корень x, х больше или равно 5 Автор - лена Дата добавления - 15.12.2012 в 21:31
Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:16 |
Сообщение № 154
лена , Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме. Прочитайте Правила форума (особенно это ) и создайте свою тему
лена , Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме. Прочитайте Правила форума (особенно это ) и создайте свою темуPelena
Сообщение лена , Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме. Прочитайте Правила форума (особенно это ) и создайте свою темуАвтор - Pelena Дата добавления - 15.12.2012 в 22:16
