Из нескольких дат взять последнюю дату.
DarK_RenO
Дата: Пятница, 26.06.2015, 09:47 |
60% ±
Всем привет! помогите пожалуйста! нужно из списка дат взять последнюю дату, между датами есть пустые ячейки, это значит что следующий список новый и по нему надо искать заново. Даты текстовые! Если можно формулами, без макросов пожалуйста! http://www.planetaexcel.ru/forum....yu-datu
Всем привет! помогите пожалуйста! нужно из списка дат взять последнюю дату, между датами есть пустые ячейки, это значит что следующий список новый и по нему надо искать заново. Даты текстовые! Если можно формулами, без макросов пожалуйста! http://www.planetaexcel.ru/forum....yu-datu DarK_RenO
Сообщение отредактировал DarK_RenO - Пятница, 26.06.2015, 09:49
Сообщение Всем привет! помогите пожалуйста! нужно из списка дат взять последнюю дату, между датами есть пустые ячейки, это значит что следующий список новый и по нему надо искать заново. Даты текстовые! Если можно формулами, без макросов пожалуйста! http://www.planetaexcel.ru/forum....yu-datu Автор - DarK_RenO Дата добавления - 26.06.2015 в 09:47
DarK_RenO
Дата: Пятница, 26.06.2015, 10:25 |
60% ±
можно преобразовать из текста в дату через =ДАТАЗНАЧ() если с датой легче это сделать?
можно преобразовать из текста в дату через =ДАТАЗНАЧ() если с датой легче это сделать? DarK_RenO
Сообщение отредактировал DarK_RenO - Пятница, 26.06.2015, 10:42
Сообщение можно преобразовать из текста в дату через =ДАТАЗНАЧ() если с датой легче это сделать? Автор - DarK_RenO Дата добавления - 26.06.2015 в 10:25
Roman777
Дата: Пятница, 26.06.2015, 10:54 |
Excel 2007, Excel 2013
Если структура будет как у Вас в файле, то вродебы так можно: Код
=ЕСЛИ(A2<>"";ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("B"&(ПОИСКПОЗ(A2+1;A:A;)-1));ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР("99.99.99";B:B);B:B;0)>ПОИСКПОЗ(A2;A:A;0);ПРОСМОТР("99.99.99";B:B);""));"")
Длинно-муторно, но я пока ток так умею).
Длинно-муторно, но я пока ток так умею). Roman777
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(10.1 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщение Если структура будет как у Вас в файле, то вродебы так можно: Код
Длинно-муторно, но я пока ток так умею). Автор - Roman777 Дата добавления - 26.06.2015 в 10:54
DarK_RenO
Дата: Пятница, 26.06.2015, 10:57 |
60% ±
Roman777, дата где 07. должна быть выскочила 05. видимо Вы конечные цифры берете из списка?
Roman777, дата где 07. должна быть выскочила 05. видимо Вы конечные цифры берете из списка? DarK_RenO
Сообщение Roman777, дата где 07. должна быть выскочила 05. видимо Вы конечные цифры берете из списка? Автор - DarK_RenO Дата добавления - 26.06.2015 в 10:57
ArkaIIIa
Вариант с доп.столбцом.
Сообщение Вариант с доп.столбцом. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 26.06.2015 в 10:57
HoBU4OK
Roman777 , а товар "6" с ошибкой...
Roman777 , а товар "6" с ошибкой...HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение Roman777 , а товар "6" с ошибкой...Автор - HoBU4OK Дата добавления - 26.06.2015 в 10:57
HoBU4OK
Дата: Пятница, 26.06.2015, 10:58 |
ArkaIIIa , тоже самое - товар 6
ArkaIIIa , тоже самое - товар 6HoBU4OK
Сообщение ArkaIIIa , тоже самое - товар 6Автор - HoBU4OK Дата добавления - 26.06.2015 в 10:58
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 26.06.2015, 10:59 |
HoBU4OK Что тоже самое?
Сообщение HoBU4OK Что тоже самое?Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 26.06.2015 в 10:59
HoBU4OK
Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:02 |
ArkaIIIa , посмотри товар 6, там есть меньшая дата
ArkaIIIa , посмотри товар 6, там есть меньшая датаHoBU4OK
Сообщение ArkaIIIa , посмотри товар 6, там есть меньшая датаАвтор - HoBU4OK Дата добавления - 26.06.2015 в 11:02
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:03 |
HoBU4OK А зачем мне меньшая дата, если по условию автор хочет вытянуть "последнюю"? :-)
HoBU4OK А зачем мне меньшая дата, если по условию автор хочет вытянуть "последнюю"? :-)ArkaIIIa
Сообщение HoBU4OK А зачем мне меньшая дата, если по условию автор хочет вытянуть "последнюю"? :-)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 26.06.2015 в 11:03
DarK_RenO
Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:08 |
60% ±
ArkaIIIa, возможно я не правильно вопрос поставил, не последнюю а ближайший на сегодняшний день. но вроде все отлично)) Спасибо огромное Вам!
ArkaIIIa, возможно я не правильно вопрос поставил, не последнюю а ближайший на сегодняшний день. но вроде все отлично)) Спасибо огромное Вам! DarK_RenO
Сообщение отредактировал DarK_RenO - Пятница, 26.06.2015, 11:08
Сообщение ArkaIIIa, возможно я не правильно вопрос поставил, не последнюю а ближайший на сегодняшний день. но вроде все отлично)) Спасибо огромное Вам! Автор - DarK_RenO Дата добавления - 26.06.2015 в 11:08
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:10 |
DarK_RenO Ну да, я понял, что не последнюю строчку тянуть, а крайнюю дату)
DarK_RenO Ну да, я понял, что не последнюю строчку тянуть, а крайнюю дату)ArkaIIIa
Сообщение DarK_RenO Ну да, я понял, что не последнюю строчку тянуть, а крайнюю дату)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 26.06.2015 в 11:10
DarK_RenO
60% ±
ArkaIIIa, а если товар я обозначил просто как пример? то ваш доп. столб. не будет работать на текст?
ArkaIIIa, а если товар я обозначил просто как пример? то ваш доп. столб. не будет работать на текст? DarK_RenO
Сообщение ArkaIIIa, а если товар я обозначил просто как пример? то ваш доп. столб. не будет работать на текст? Автор - DarK_RenO Дата добавления - 26.06.2015 в 11:10
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:11 |
DarK_RenO Будет)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 26.06.2015, 11:13
Сообщение DarK_RenO Будет)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 26.06.2015 в 11:11
Roman777
Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:14 |
Roman777, а товар "6" с ошибкой...
HoBU4OK , что-то в моём файле не было ошибок. Специально условие добавил на ошибку... что за ошибка?
HoBU4OK , что-то в моём файле не было ошибок. Специально условие добавил на ошибку... что за ошибка?Roman777
Сообщение Roman777, а товар "6" с ошибкой...
HoBU4OK , что-то в моём файле не было ошибок. Специально условие добавил на ошибку... что за ошибка?Автор - Roman777 Дата добавления - 26.06.2015 в 11:14
Roman777
Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:15 |
Сообщение № 16
DarK_RenO , Да, вы правы, не углядел, думал тут вся дата по возрастанию) можно отсортировать, или искать минимум в диапазоне (если по дате можно минимум найти, никогда не пробывал).
DarK_RenO , Да, вы правы, не углядел, думал тут вся дата по возрастанию) можно отсортировать, или искать минимум в диапазоне (если по дате можно минимум найти, никогда не пробывал).Roman777
Сообщение DarK_RenO , Да, вы правы, не углядел, думал тут вся дата по возрастанию) можно отсортировать, или искать минимум в диапазоне (если по дате можно минимум найти, никогда не пробывал).Автор - Roman777 Дата добавления - 26.06.2015 в 11:15
DarK_RenO
Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:35 |
Сообщение № 17
60% ±
Roman777, Спасибо Вам за отзыв!))
Сообщение Roman777, Спасибо Вам за отзыв!)) Автор - DarK_RenO Дата добавления - 26.06.2015 в 11:35
krosav4ig
Дата: Пятница, 26.06.2015, 12:04 |
Сообщение № 18
Excel 2007,2010,2013
как вариант Код
=ЕСЛИ(1-ЕПУСТО(A2);МАКС(--(B3:ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(;1-ЕОШ(-(B3:$B$30));)+СТРОКА(E1))));"")
как вариант Код
krosav4ig
Сообщение как вариант Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.06.2015 в 12:04
DarK_RenO
Дата: Пятница, 26.06.2015, 12:05 |
Сообщение № 19
60% ±
[moder]Это уже другой вопрос, к данной теме не относится! Создавайте новую тему.[/moder]
[moder]Это уже другой вопрос, к данной теме не относится! Создавайте новую тему.[/moder] DarK_RenO
Сообщение отредактировал DarK_RenO - Пятница, 26.06.2015, 12:12
Сообщение [moder]Это уже другой вопрос, к данной теме не относится! Создавайте новую тему.[/moder] Автор - DarK_RenO Дата добавления - 26.06.2015 в 12:05
vikttur
Дата: Пятница, 26.06.2015, 12:35 |
Сообщение № 20
