= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ() - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Функция ЕСЛИ()
Black_ad Дата: Четверг, 30.12.2010, 10:11 | Сообщение № 1
Есть проблемка не могу решить, а точнее их две! Первая: Необходимо А1+В1= если С1>1
Вторая если А1>B1= ошибка (ошибка желательно подсветить Цветовым фоном)
Заранее огромное спасибо за помощь
СообщениеЕсть проблемка не могу решить, а точнее их две! Первая: Необходимо А1+В1= если С1>1
Автор - Black_ad
Дата добавления - 30.12.2010 в 10:11
Serge_007 Дата: Четверг, 30.12.2010, 10:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Не понял.
Quote (Black_ad)
А1+В1 равно чему, если С1>1?
Quote (Black_ad)
если А1>B1= ошибка
Где должно быть ошибка?
СообщениеНе понял.
Quote (Black_ad)
Quote (Black_ad)
если А1>B1= ошибка
Дата добавления - 30.12.2010 в 10:17
Black_ad Дата: Четверг, 30.12.2010, 10:19 | Сообщение № 3
= a1+b1 если с >1
Сообщение= a1+b1 если с >1
Автор - Black_ad
Дата добавления - 30.12.2010 в 10:19
Black_ad Дата: Четверг, 30.12.2010, 10:20 | Сообщение № 4
Ошибка должна быть на d3
СообщениеОшибка должна быть на d3
Автор - Black_ad
Дата добавления - 30.12.2010 в 10:20
Serge_007 Дата: Четверг, 30.12.2010, 10:33 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Думаю Вам так надо (см вложение).
К сообщению приложен файл: Black_ad.xls (18.5 Kb)
СообщениеДумаю Вам так надо (см вложение).
Дата добавления - 30.12.2010 в 10:33
Black_ad Дата: Четверг, 30.12.2010, 10:41 | Сообщение № 6
С этой формулой огромное спасибо
Code
=ЕСЛИ(C1>0;A1+B1;)
Немного не понял с формулой "ошибки"
Получается что когда если А1>B1= ошибка
А если B1 > A1 то вылазит надпись лож, а можно чтоб нечего не было?
СообщениеС этой формулой огромное спасибо
Code
=ЕСЛИ(C1>0;A1+B1;)
Автор - Black_ad
Дата добавления - 30.12.2010 в 10:41
Serge_007 Дата: Четверг, 30.12.2010, 10:42 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (Black_ad)
Замените формулу на эту:
Code
=ЕСЛИ(A1>B1;"ошибка";"")
Quote (Black_ad)
Code
Дата добавления - 30.12.2010 в 10:42
Black_ad Дата: Четверг, 30.12.2010, 10:46 | Сообщение № 8
Супер всё отлично! Большое спасибочки!
СообщениеСупер всё отлично! Большое спасибочки!
Автор - Black_ad
Дата добавления - 30.12.2010 в 10:46
ET6102 Дата: Четверг, 27.01.2011, 12:32 | Сообщение № 9
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как изменить существующую формулу
=ОКРВВЕРХ(ЕСЛИ(K6<=200;K6/350*1785;K6/700*1785);10)
чтобы полученное значение в этой ячейке не было > 1785
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста, как изменить существующую формулу
Автор - ET6102
Дата добавления - 27.01.2011 в 12:32
Serge_007 Дата: Четверг, 27.01.2011, 12:45 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Можно так:
Code
ЕСЛИ(ЕСЛИ(K6<=200;K6/350*1785;K6/700*1785)>1785;1785;ОКРВВЕРХ(ЕСЛИ(K6<=200;K6/350*1785;K6/700*1785);10))
Можно так:
Code
Дата добавления - 27.01.2011 в 12:45
ET6102 Дата: Четверг, 27.01.2011, 12:49 | Сообщение № 11
Спасибо большое, все работает.
СообщениеСпасибо большое, все работает.
Автор - ET6102
Дата добавления - 27.01.2011 в 12:49
Serge_007 Дата: Четверг, 27.01.2011, 12:55 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Ещё вариантик:
Code
=ЕСЛИ(K6/ПРОСМОТР(K6;{0:200};{350:700})*1785>1785;1785;ОКРУГЛВВЕРХ(K6/ПРОСМОТР(K6;{0:200};{350:700})*1785;10))
СообщениеЕщё вариантик:
Code
Дата добавления - 27.01.2011 в 12:55
ET6102 Дата: Четверг, 27.01.2011, 15:49 | Сообщение № 13
Второй вариант почему-то не получается.
СообщениеВторой вариант почему-то не получается.
Автор - ET6102
Дата добавления - 27.01.2011 в 15:49
Serge_007 Дата: Четверг, 27.01.2011, 15:51 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Что именно не получается?
У меня работает (см. файл).
К сообщению приложен файл: ET6102.xls (27.0 Kb)
СообщениеЧто именно не получается?
Дата добавления - 27.01.2011 в 15:51
Serge_007 Дата: Четверг, 27.01.2011, 16:01 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Сори, я одно условие забыл, сейчас исправлю.
Сократил первую:
Code
ЕСЛИ(K6/700*1785>1785;1785;ОКРВВЕРХ(ЕСЛИ(K6<=200;K6/350*1785;K6/700*1785);10))
Подправил вторую:
Code
=ЕСЛИ(K6/ПРОСМОТР(K6;{0:201};{350:700})*1785>1785;1785;ОКРВВЕРХ(K6/ПРОСМОТР(K6;{0:201};{350:700})*1785;10))
СообщениеСори, я одно условие забыл, сейчас исправлю.
Сократил первую:
Code
Подправил вторую:
Code
Дата добавления - 27.01.2011 в 16:01
Мур Дата: Четверг, 17.02.2011, 22:03 | Сообщение № 16
Репутация: 19 ±
Добрый день всем, с кем еще не здоровался.
Вроде простая формула "Если", а не могу заставить работать?
Подскажите что делаю не так?
К сообщению приложен файл: Prostaiy.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеДобрый день всем, с кем еще не здоровался.
Автор - Мур
Дата добавления - 17.02.2011 в 22:03
Serge_007 Дата: Четверг, 17.02.2011, 22:06 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Вы сравниваете текст Воскресенье с числом 40559, которое соответствует дате 16.01.2011.
Чего Вы этим хотите добиться?
Дата добавления - 17.02.2011 в 22:06
Мур Дата: Четверг, 17.02.2011, 22:11 | Сообщение № 18
Репутация: 19 ±
Ясно....
А как, тогда подсчитать данные в столбце по воскресеньям?
СообщениеЯсно....
Автор - Мур
Дата добавления - 17.02.2011 в 22:11
Serge_007 Дата: Четверг, 17.02.2011, 22:15 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Если я правильно понял что требуется, то так:
Code
=ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД($A$1;2)=7;B8;0)
СообщениеЕсли я правильно понял что требуется, то так:
Code
Дата добавления - 17.02.2011 в 22:15
Мур Дата: Четверг, 17.02.2011, 22:16 | Сообщение № 20
Репутация: 19 ±
Наверно, неправильно вопрос задал.
Что надо сделать, чтобы число 40559, в данном случае, воспринималось EXCELем
как текст воскресенье?
СообщениеНаверно, неправильно вопрос задал.
Автор - Мур
Дата добавления - 17.02.2011 в 22:16
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
