Функция ЕСЛИ()
kolyaod
Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 10:03 |
Сообщение № 61
Сообщение №61 - что это было?
Сообщение №61 - что это было? kolyaod
Сообщение Сообщение №61 - что это было? Автор - kolyaod Дата добавления - 01.01.2012 в 10:03
light26
Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 13:12 |
Сообщение № 62
Serge_007 , а если так: Code
=ЕСЛИ(D5="отм.учеником";2;ЕСЛИ(D5="отм.учителем";1;ЕСЛИ(D5<>"";3;"укажите количество часов")))
light26
Сообщение отредактировал light26 - Воскресенье, 01.01.2012, 13:19
Сообщение Serge_007 , а если так: Code
Автор - light26 Дата добавления - 01.01.2012 в 13:12
Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 14:22 |
Сообщение № 63
Quote (light26 )
Serge_007, а если так
light26 , я вроде ничего не спрашивал?..
Quote (light26 )
light26 , я вроде ничего не спрашивал?..Serge_007
Сообщение Quote (light26 )
light26 , я вроде ничего не спрашивал?..Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.01.2012 в 14:22
light26
Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 20:18 |
Сообщение № 64
Quote (Serge_007 )
light26, я вроде ничего не спрашивал?..
Serge_007 , я спрашиваю. Грамотно формула составлена или нет? То есть, как вариант, ее можно использовать?
Quote (Serge_007 )
Serge_007 , я спрашиваю. Грамотно формула составлена или нет? То есть, как вариант, ее можно использовать?light26
Сообщение Quote (Serge_007 )
Serge_007 , я спрашиваю. Грамотно формула составлена или нет? То есть, как вариант, ее можно использовать?Автор - light26 Дата добавления - 01.01.2012 в 20:18
Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 20:50 |
Сообщение № 65
Quote (light26 )
Грамотно. Можно использовать.
Quote (light26 )
Грамотно. Можно использовать.Serge_007
Грамотно. Можно использовать.Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.01.2012 в 20:50
light26
Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 21:23 |
Сообщение № 66
Quote (Serge_007 )
Спасибо.
Quote (Serge_007 )
Спасибо. light26
Спасибо. Автор - light26 Дата добавления - 01.01.2012 в 21:23
Володенька
Дата: Вторник, 04.12.2012, 11:16 |
Сообщение № 67
Скажите, пожалуйста. Если колонка с датами, так с помощью ЕСЛИ в соседней колонке поставить 0 - если дата - до 01.12.11 и 1, если дата позже. Понимаю, что что -то на поверхности, но не могу найти
Скажите, пожалуйста. Если колонка с датами, так с помощью ЕСЛИ в соседней колонке поставить 0 - если дата - до 01.12.11 и 1, если дата позже. Понимаю, что что -то на поверхности, но не могу найти Володенька
Сообщение Скажите, пожалуйста. Если колонка с датами, так с помощью ЕСЛИ в соседней колонке поставить 0 - если дата - до 01.12.11 и 1, если дата позже. Понимаю, что что -то на поверхности, но не могу найти Автор - Володенька Дата добавления - 04.12.2012 в 11:16
Дата: Вторник, 04.12.2012, 11:21 |
Сообщение № 68
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.12.2012 в 11:21
Володенька
Дата: Вторник, 04.12.2012, 11:41 |
Сообщение № 69
Quote (Serge_007 )
=--(А1>40878)
понял: =ЕСЛИ(А1>40878;1;0) , а как "40878" в привычном виде в формуле отразить, типа #01.12.11#?
Quote (Serge_007 )
=--(А1>40878)
понял: =ЕСЛИ(А1>40878;1;0) , а как "40878" в привычном виде в формуле отразить, типа #01.12.11#?Володенька
=--(А1>40878)
понял: =ЕСЛИ(А1>40878;1;0) , а как "40878" в привычном виде в формуле отразить, типа #01.12.11#?Автор - Володенька Дата добавления - 04.12.2012 в 11:41
Дата: Вторник, 04.12.2012, 12:04 |
Сообщение № 70
Quote (Володенька )
=ЕСЛИ(А1>40878;1;0)
Можно без ЕСЛИ, она тут лишняя Quote (Володенька )
ТЕКСТ() Полностью формула будет выглядеть так: Code
=--(А1>ТЕКСТ(40878;"ДД.ММ.ГГГГ"))
Quote (Володенька )
=ЕСЛИ(А1>40878;1;0)
Сообщение Quote (Володенька )
=ЕСЛИ(А1>40878;1;0)
Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.12.2012 в 12:04
vikttur
Дата: Среда, 05.12.2012, 02:33 |
Сообщение № 71
Текст - он и в Excel текст =--(A1>--"01.12.2011")
Текст - он и в Excel текст =--(A1>--"01.12.2011") vikttur
Сообщение Текст - он и в Excel текст =--(A1>--"01.12.2011") Автор - vikttur Дата добавления - 05.12.2012 в 02:33
Макс
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:23 |
Сообщение № 72
Всем драсьти=-) нужно чтобы при значении ячейки А2<10, диапазон A5:L10, подсвечивался синим цветом например. значений много. потому прошу написать пример только на это. а там думаю сам=-) спасибо
Всем драсьти=-) нужно чтобы при значении ячейки А2<10, диапазон A5:L10, подсвечивался синим цветом например. значений много. потому прошу написать пример только на это. а там думаю сам=-) спасибо Макс
Сообщение Всем драсьти=-) нужно чтобы при значении ячейки А2<10, диапазон A5:L10, подсвечивался синим цветом например. значений много. потому прошу написать пример только на это. а там думаю сам=-) спасибо Автор - Макс Дата добавления - 07.12.2012 в 00:23
Макс
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:30 |
Сообщение № 73
если оставшийся диапазон А11:L30 будет скрываться, то будет просто божественно=-)
если оставшийся диапазон А11:L30 будет скрываться, то будет просто божественно=-) Макс
Сообщение если оставшийся диапазон А11:L30 будет скрываться, то будет просто божественно=-) Автор - Макс Дата добавления - 07.12.2012 в 00:30
Michael_S
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:40 |
Сообщение № 74
Excel2016
в УФ формулы -для $A$5:$L$10 формат-синяя заливка -для $A$11:$L$30 формат - белый шрифт
в УФ формулы -для $A$5:$L$10 формат-синяя заливка -для $A$11:$L$30 формат - белый шрифт Michael_S
Сообщение в УФ формулы -для $A$5:$L$10 формат-синяя заливка -для $A$11:$L$30 формат - белый шрифт Автор - Michael_S Дата добавления - 07.12.2012 в 00:40
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:43 |
Сообщение № 75
Макс , какое отношение Ваш вопрос имеет к данной теме?
Макс , какое отношение Ваш вопрос имеет к данной теме?Pelena
Сообщение Макс , какое отношение Ваш вопрос имеет к данной теме?Автор - Pelena Дата добавления - 07.12.2012 в 00:43
Orfelius
Дата: Среда, 19.12.2012, 19:10 |
Сообщение № 76
Добрый вечер! Помогите пожалуйста с решением формулы Я новичок в этом деле, рассчитываю на вашу помощь!:)))))))))
Добрый вечер! Помогите пожалуйста с решением формулы Я новичок в этом деле, рассчитываю на вашу помощь!:))))))))) Orfelius
Сообщение Добрый вечер! Помогите пожалуйста с решением формулы Я новичок в этом деле, рассчитываю на вашу помощь!:))))))))) Автор - Orfelius Дата добавления - 19.12.2012 в 19:10
Michael_S
Дата: Среда, 19.12.2012, 19:38 |
Сообщение № 77
Excel2016
так, что-ли?
Сообщение так, что-ли? Автор - Michael_S Дата добавления - 19.12.2012 в 19:38
Orfelius
Дата: Среда, 19.12.2012, 20:05 |
Сообщение № 78
Да,да, да и еще раз да:) Огромнейшее спасибо вам Michael_S , вы мне очень помогли ))))))) Я только неделю назад стала изучать формулы, поэтому многого еще не понимаю. И если для вас, не составит труда, вкратце рассказать новичку про формулу которую вы применили, я бы безмерно была вам благодарна
Да,да, да и еще раз да:) Огромнейшее спасибо вам Michael_S , вы мне очень помогли ))))))) Я только неделю назад стала изучать формулы, поэтому многого еще не понимаю. И если для вас, не составит труда, вкратце рассказать новичку про формулу которую вы применили, я бы безмерно была вам благодарна Orfelius
Сообщение Да,да, да и еще раз да:) Огромнейшее спасибо вам Michael_S , вы мне очень помогли ))))))) Я только неделю назад стала изучать формулы, поэтому многого еще не понимаю. И если для вас, не составит труда, вкратце рассказать новичку про формулу которую вы применили, я бы безмерно была вам благодарна Автор - Orfelius Дата добавления - 19.12.2012 в 20:05
Дата: Среда, 19.12.2012, 20:28 |
Сообщение № 79
Мой вариант: Code
=ПСТР(B5;1;1)*НЕ(I$1)
Мой вариант: Code
Сообщение Мой вариант: Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.12.2012 в 20:28
elpina
Дата: Среда, 26.12.2012, 12:36 |
Сообщение № 80
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста... 1 таблица дано: начисленная заработная плата по фио с разбивкой по месяцам квартала 2 таблица нужно: подсчитать кол-во людей с заработной платой в определенном интервале тоже по месяцам. Не уверена что сумела сформулировать свой вопрос правильно... Таблицы во вложении
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста... 1 таблица дано: начисленная заработная плата по фио с разбивкой по месяцам квартала 2 таблица нужно: подсчитать кол-во людей с заработной платой в определенном интервале тоже по месяцам. Не уверена что сумела сформулировать свой вопрос правильно... Таблицы во вложении elpina
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста... 1 таблица дано: начисленная заработная плата по фио с разбивкой по месяцам квартала 2 таблица нужно: подсчитать кол-во людей с заработной платой в определенном интервале тоже по месяцам. Не уверена что сумела сформулировать свой вопрос правильно... Таблицы во вложении Автор - elpina Дата добавления - 26.12.2012 в 12:36
