= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ() - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
Функция ЕСЛИ()
Мур Дата: Четверг, 17.02.2011, 22:19 | Сообщение № 21
Репутация: 19 ±
Да, это оно, предыдущее сообщение я поторопился отправлять.
Спасибо!
СообщениеДа, это оно, предыдущее сообщение я поторопился отправлять.
Спасибо!
Автор - Мур
Дата добавления - 17.02.2011 в 22:19
Serge_007 Дата: Четверг, 17.02.2011, 22:22 | Сообщение № 22
Репутация: 2749 ±
Quote (Мур)
Что надо сделать, чтобы число 40559, в данном случае, воспринималось EXCELем
как текст воскресенье?
Вот что:
Code
=ТЕКСТ(ДЕНЬНЕД($A$1);"ДДДД")
Quote (Мур)
Вот что:
Code
Дата добавления - 17.02.2011 в 22:22
Гость Дата: Суббота, 19.02.2011, 16:36 | Сообщение № 23
Группа: Гости
у меня проблема с датами в условии!!!
нужен отчет по количеству всех переводов Системы переводов 1(сп1 и сп2) в разрезе филиалов(самара, тольятти ульяновск и т.д.) и по месяцам(январья, февраль, март...)
использую СЧЁТЕСЛИМН, все нормально до условия по датам. Как написать больше или меньше (в интервале) определенного месяца Кто может подсказать??? Ниже вид отчета для наглядности.
Месяц Самара Ульяновск Тольятти Новокуйбышевск Оренбург
01.01.2010
01.02.2010
01.03.2010
01.04.2010
01.05.2010
Сообщениеу меня проблема с датами в условии!!!
01.01.2010
01.02.2010
01.03.2010
01.04.2010
01.05.2010
Автор - Гость
Дата добавления - 19.02.2011 в 16:36
Serge_007 Дата: Суббота, 19.02.2011, 17:39 | Сообщение № 24
Репутация: 2749 ±
А какое это имеет отношение к этой теме "Функция ЕСЛИ()"?
Создавайте свою - поможем.
СообщениеА какое это имеет отношение к этой теме "Функция ЕСЛИ()"?
Дата добавления - 19.02.2011 в 17:39
Гость Дата: Суббота, 19.02.2011, 17:50 | Сообщение № 25
Группа: Гости
ОК?
СообщениеОК?
Автор - Гость
Дата добавления - 19.02.2011 в 17:50
Serge_007 Дата: Суббота, 19.02.2011, 17:51 | Сообщение № 26
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
ОК?
Без сомнений smile
Quote (Гость)
ОК?
Без сомнений smile
Дата добавления - 19.02.2011 в 17:51
skin Дата: Четверг, 24.02.2011, 20:28 | Сообщение № 27
Подскажите пожалуйста,что изменить в формуле
=ЕСЛИ(H74<=(Калькуляция!$D$11+0.05);ЕСЛИ(Лист1!H75>(Калькуляция!$D$11+0.05);Лист1!G74;0);0)
Я не могу понять какое значение нужно поменять в формуле =ЕСЛИ(H67<=(Калькуляция!$D$11+0.05);ЕСЛИ(Лист1!H68>(Калькуляция!$D$11+0.05);Лист1!G67;0);0).
,чтобы при увеличении размера применялся размер в большую сторону.
т.е например ворота 2.11х2.13,сейчас расчет берется в меньшую строну,т.е. 2.10х2.10,но если например 2.15х2.15 то в большую.Как изменить формулу чтобы при увеличении даже на 0,01 уже считал в большую сторону
К сообщению приложен файл: 9870495.zip (29.2 Kb)
Автор - skin
Дата добавления - 24.02.2011 в 20:28
Serge_007 Дата: Четверг, 24.02.2011, 20:44 | Сообщение № 28
Репутация: 2749 ±
Ну дык "+0,05" из формулы уберите.
Дата добавления - 24.02.2011 в 20:44
skin Дата: Пятница, 25.02.2011, 06:35 | Сообщение № 29
Quote (Serge_007)
Здравствуйте,не помогает убрать "+0,05"
Я уже все перепробовал результат тот же,считает следущий размер только при увеличении на 5 и более
Quote (Serge_007)
Автор - skin
Дата добавления - 25.02.2011 в 06:35
Serge_007 Дата: Пятница, 25.02.2011, 07:37 | Сообщение № 30
Репутация: 2749 ±
skin, нарисуйте что должно получиться. Вручную. Без формул. В табличке на 5-10 строк.
Из условий что-то не очень понятно...
Сообщениеskin, нарисуйте что должно получиться. Вручную. Без формул. В табличке на 5-10 строк.
Дата добавления - 25.02.2011 в 07:37
skin Дата: Пятница, 25.02.2011, 08:12 | Сообщение № 31
Serge_007,
вот примерно это
К сообщению приложен файл: 5734616.xls (13.5 Kb)
СообщениеSerge_007,
вот примерно это
Автор - skin
Дата добавления - 25.02.2011 в 08:12
Serge_007 Дата: Пятница, 25.02.2011, 08:36 | Сообщение № 32
Репутация: 2749 ±
Так что-ли?
Code
=ОКРУГЛВВЕРХ(E7;1)*ОКРУГЛВВЕРХ(F7;1)
К сообщению приложен файл: skin.xls (23.5 Kb)
СообщениеТак что-ли?
Code
Дата добавления - 25.02.2011 в 08:36
skin Дата: Пятница, 25.02.2011, 09:02 | Сообщение № 33
Serge_007,
не совсем то таким способом получается "S"
Вся проблема в том что стоимость зависит от ширины и высоты.Есть готовая калькуляция,но в ней стоимость изменяется при увеличении на 5(например 2.25,2.26 и т.д),а нужно чтобы при 2.01,2.02,2.03 уже бралось следующее значение.
СообщениеSerge_007,
Автор - skin
Дата добавления - 25.02.2011 в 09:02
skin Дата: Пятница, 25.02.2011, 09:04 | Сообщение № 34
вот калькуляция,помогите пожалуйста.всю голову сломал
К сообщению приложен файл: 5352196.zip (29.2 Kb)
Сообщениевот калькуляция,помогите пожалуйста.всю голову сломал
Автор - skin
Дата добавления - 25.02.2011 в 09:04
Serge_007 Дата: Пятница, 25.02.2011, 09:07 | Сообщение № 35
Репутация: 2749 ±
skin, этот файл я уже видел.
Давайте с самого начала - от Вас файл с ОДНОЙ строкой и объяснением почему так.
Иначе не получится.
ЗЫ Не забывайте - только Вы знаете что Вам нужно, нам только предстоит об этом догадаться.
Чем понятнее Вы зададите вопрос - тем быстрее будет ответ.
Сообщениеskin, этот файл я уже видел.
Иначе не получится.
Дата добавления - 25.02.2011 в 09:07
Serge_007 Дата: Пятница, 25.02.2011, 09:10 | Сообщение № 36
Репутация: 2749 ±
Quote (skin)
Что за "S" и где оно получается?! У меня получаются цифры.
Quote (skin)
Дата добавления - 25.02.2011 в 09:10
skin Дата: Пятница, 25.02.2011, 09:17 | Сообщение № 37
Quote (Serge_007)
я имею в виду получается округленная площадь ворот,при растете по формуле =ОКРУГЛВВЕРХ(E7;1)*ОКРУГЛВВЕРХ(F7;1)
Quote (Serge_007)
Автор - skin
Дата добавления - 25.02.2011 в 09:17
Serge_007 Дата: Пятница, 25.02.2011, 09:19 | Сообщение № 38
Репутация: 2749 ±
Поэтому я и написал:
Quote (Serge_007)
Иначе не получится.
Непонятно что должно получиться...
СообщениеПоэтому я и написал:
Quote (Serge_007)
Иначе не получится.
Дата добавления - 25.02.2011 в 09:19
skin Дата: Пятница, 25.02.2011, 09:22 | Сообщение № 39
Вопрос:как сделать,что при вводе размера в ячейку(например ширины),выполнялся поиск данного размера в прайсе ?
СообщениеВопрос:как сделать,что при вводе размера в ячейку(например ширины),выполнялся поиск данного размера в прайсе ?
Автор - skin
Дата добавления - 25.02.2011 в 09:22
Serge_007 Дата: Пятница, 25.02.2011, 09:24 | Сообщение № 40
Репутация: 2749 ±
ВПР() например.
Или ПОИСК()
Или ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС())
Или НАЙТИ()
ПОИСК()
ПРОСМОТР()
СУММ(ЕСЛИ)
НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ())
СУММПРОИЗВ()
Ещё надо?
СообщениеВПР() например.
Или ПОИСК()
Или НАЙТИ()
ПОИСК()
ПРОСМОТР()
СУММ(ЕСЛИ)
НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ())
СУММПРОИЗВ()
Ещё надо?
Дата добавления - 25.02.2011 в 09:24
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
