= Мир MS Excel/формула для расчета рабочего времени (часы минуты) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Irysha Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:59 | Сообщение № 21
Репутация: 17 ±
Прежде всего
Quote (Дмитрий)
G2=ЕСЛИ(B2;ЕСЛИ(A2;G2;ТДАТА());ТДАТА()),
дает цикличную ссылку. Это правильно? И если можно уточните какой тип данных вводится в А2 и В2 (текст, число, дата...)
СообщениеПрежде всего
Quote (Дмитрий)
Автор - Irysha
Дата добавления - 17.08.2012 в 10:59
Michael_S Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:59 | Сообщение № 22
Репутация: 373 ±
Excel2016
Дмитрий, как правило, я на вопросы такого рода (в чужой теме и без примера) не отвечаю, но бывают исключения
Code
G2=ЕСЛИ(B2;ЕСЛИ(A2;G2;ТДАТА())-"08:00:00";ТДАТА())-"08:00:00"
СообщениеДмитрий, как правило, я на вопросы такого рода (в чужой теме и без примера) не отвечаю, но бывают исключения
Code
Автор - Michael_S
Дмитрий Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:16 | Сообщение № 23
Группа: Гости
Quote (Irysha)
Тип данных дата. Пример:17.08.12. Только переход с 16.08.12 на 17.08.12 должен происходить не в 12 часов ночи, а в восемь часов утра.
Quote (Irysha)
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 17.08.2012 в 11:16
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:19 | Сообщение № 24
Репутация: 6674 ±
в формуле
Code
нужно ли вычитать 8 часов из G2?
может так нужно?
Code
G2=ЕСЛИ(B2;ЕСЛИ(A2;G2;ТДАТА()-"08:00:00");ТДАТА()-"08:00:00")
или еще проще
Code
G2=ЕСЛИ(B2*A2;G2;ТДАТА()-8/24)
Сообщениев формуле
Code
может так нужно?
Code
или еще проще
Code
Дата добавления - 17.08.2012 в 11:19
Michael_S Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:23 | Сообщение № 25
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (_Boroda_)
в формуле CodeG2=ЕСЛИ(B2;ЕСЛИ(A2;G2;ТДАТА())-"08:00:00";ТДАТА())-"08:00:00" нужно ли вычитать 8 часов из G2? может так Code G2=ЕСЛИ(B2;ЕСЛИ(A2;G2;ТДАТА()-"08:00:00");ТДАТА()-"08:00:00")
Да, здесь я ошибся, просто "08:00:00" не туда вставил. Но исправлять уже не буду, раз исправлено smile
Quote (_Boroda_)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 17.08.2012 в 11:23
Дмитрий Дата: Пятница, 17.08.2012, 14:18 | Сообщение № 26
Группа: Гости
Quote (Michael_S)
Господа всем вам спасибо
Quote (Michael_S)
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 17.08.2012 в 14:18
dmisviridov Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 10:58 | Сообщение № 27
Я надеюсь сможете ещё помочь?
Подскажите, как решить проблему с отображением последнего номера партии на Вкладке "Форма".
Во ВКЛАДКЕ "Таблица" ячейку а2 вводится Номер Партии, потом в ячейку b2 вводится Артикул. Дальше ячейка a3 была связана с ячейкой b2 и получилось А3=ЕСЛИ(B2="";"";A2+1), что если b2 - пустая ячейка, то и a3 тоже пустая, а если занята, то значение из a2 увеличивать на единицу.
Теперь последний номер партии должен быть перенесён на Вкладку "Форма" в ячейку с12 через формулу: С12=ИНДЕКС(Таблица!A2:A100;СЧЁТЗ(Таблица!A2:A100)-1).
Суть проблемы вот в чём:
до тех пор пока не размножаешь формулу на Вкладке "Таблица" из ячейки а3 на ячейки а4, а5 и т.д., то и номер партии на Вкладке "Форма" в ячейке с12 не исчезает, но как только размножил на а4, а5 и т.д., то и из с12 сразу исчезает.
Мне конечно понятно из-за чего происходит такое, но как это объяснить машине я не знаю.
К сообщению приложен файл: 4353470.xls (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал dmisviridov - Воскресенье, 19.08.2012, 11:01
СообщениеЯ надеюсь сможете ещё помочь?
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 19.08.2012 в 10:58
Pelena Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 11:07 | Сообщение № 28
Репутация: 4721 ±
Если номер партии число, то используйте СЧЁТ вместо СЧЁТЗ
Вот тут ещё можно посмотреть
http://www.excelworld.ru/publ....1-0-105
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 19.08.2012, 11:13
СообщениеЕсли номер партии число, то используйте СЧЁТ вместо СЧЁТЗ
Дата добавления - 19.08.2012 в 11:07
dmisviridov Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 11:12 | Сообщение № 29
Quote (Pelena)
Как всё просто оказалось. У меня просто слов нет, как всё гениально просто. Всего один символ. Всё работает
Сообщение отредактировал dmisviridov - Воскресенье, 19.08.2012, 11:13
Quote (Pelena)
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 19.08.2012 в 11:12
Pelena Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 11:14 | Сообщение № 30
Репутация: 4721 ±
Посмотрите в предыдущий пост добавила ссылку
СообщениеПосмотрите в предыдущий пост добавила ссылку
Дата добавления - 19.08.2012 в 11:14
Наталка Дата: Понедельник, 20.08.2012, 10:57 | Сообщение № 31
Quote (MCH)
как вариант
как вариантMCH
К сообщению приложен файл: 8893704.xls(26Kb)
Формула не срабатывает если подобное условие задать для начала оперции cry
К сообщению приложен файл: 4797541.xlsx (14.4 Kb)
Quote (MCH)
как вариант
как вариантMCH
Автор - Наталка
Дата добавления - 20.08.2012 в 10:57
Pelena Дата: Понедельник, 20.08.2012, 11:36 | Сообщение № 32
Репутация: 4721 ±
Quote (Наталка)
Зачем? У Вас же начало следующей операции должно совпадать с окончанием предыдущей?
В ячейку F6 запишите =G5 и заполните вниз
Или я что-то не поняла?
Quote (Наталка)
Дата добавления - 20.08.2012 в 11:36
Наталка Дата: Понедельник, 20.08.2012, 12:41 | Сообщение № 33
Между некоторыми операциями существует разрыв, где то в минутах где то в днях
СообщениеМежду некоторыми операциями существует разрыв, где то в минутах где то в днях
Автор - Наталка
Дата добавления - 20.08.2012 в 12:41
Pelena Дата: Понедельник, 20.08.2012, 12:55 | Сообщение № 34
Репутация: 4721 ±
Ошибка возникает, когда перерыв 0 или пустой, т.к. второй аргумент функции НАИМЕНЬШИЙ должен быть >0. Может, тогда поставить условие, если перерыв нулевой, то взять окончание предыдущей операции
Code
=ЕСЛИ(E6=0;G5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ДЕНЬНЕД(G5+СТРОКА($3:$28803)/1440;2)<6)*ПРОСМОТР(ОСТАТ(G5+СТРОКА($3:$28803)/1440;1);{"0:00";"7:30";"11:30";"13:00";"17:00"}*1;{0;1;0;1;0});СТРОКА($3:$28803)/1440+G5);ОКРУГЛ(E6*1440;)))
СообщениеОшибка возникает, когда перерыв 0 или пустой, т.к. второй аргумент функции НАИМЕНЬШИЙ должен быть >0. Может, тогда поставить условие, если перерыв нулевой, то взять окончание предыдущей операции
Code
Дата добавления - 20.08.2012 в 12:55
dmisviridov Дата: Вторник, 21.08.2012, 04:41 | Сообщение № 35
Для примера: в ячейке A6 стоит формула А6=ЕСЛИ(B5="";"";A5+1), а в ячейке Е6=ЕСЛИ(B6;ЕСЛИ(A6;E6;ТДАТА()-"08:00:00");ТДАТА()-"08:00:00") - переход на следующую дату осуществляется в 8:00:00 следующего дня. Суть проблемы вот в чём: если сейчас 21 августа 2012 7 часов 50 минут и из ячейки А5 будет скопирована формула в А6 в 7 часов 58 минут (т.е. получается 20 августа 2012), а все остальные ячейки В6, С6, D6 заносить значения, скажем в 8 часов 10 минут, то машина покажет 20 августа 2012. А нужно, чтобы дата ставилась по мере ввода значений в В6, С6, D6.
Как можно сделать так, чтобы машина, проставляя дату в Е6 не учитывала значение введённое в ячейку А6?
К сообщению приложен файл: 2402834.xls (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал dmisviridov - Вторник, 21.08.2012, 06:23
СообщениеДля примера: в ячейке A6 стоит формула А6=ЕСЛИ(B5="";"";A5+1), а в ячейке Е6=ЕСЛИ(B6;ЕСЛИ(A6;E6;ТДАТА()-"08:00:00");ТДАТА()-"08:00:00") - переход на следующую дату осуществляется в 8:00:00 следующего дня. Суть проблемы вот в чём: если сейчас 21 августа 2012 7 часов 50 минут и из ячейки А5 будет скопирована формула в А6 в 7 часов 58 минут (т.е. получается 20 августа 2012), а все остальные ячейки В6, С6, D6 заносить значения, скажем в 8 часов 10 минут, то машина покажет 20 августа 2012. А нужно, чтобы дата ставилась по мере ввода значений в В6, С6, D6.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 21.08.2012 в 04:41
Наталка Дата: Вторник, 21.08.2012, 08:15 | Сообщение № 36
Quote (Pelena)
Code
Когда вставляю формулу в расчет НАЧАЛА операции Конец не считается, и вообще вся формула на 2 минуты больше прибавляет. sad
К сообщению приложен файл: 1397643.xlsx (14.4 Kb)
Quote (Pelena)
Code
Автор - Наталка
Дата добавления - 21.08.2012 в 08:15
Pelena Дата: Вторник, 21.08.2012, 10:57 | Сообщение № 37
Репутация: 4721 ±
Наталка, Вы формулу, предложенную MCH, по всей видимости сдвигали по строкам. Она правильно считает, когда отсчет идет от первой строки вот здесь:
Code
СТРОКА($1:$28800)
А у Вас почему-то
Code
СТРОКА($3:$28803)
Quote (Наталка)
Может не надо столько строк (28800)?
СообщениеНаталка, Вы формулу, предложенную MCH, по всей видимости сдвигали по строкам. Она правильно считает, когда отсчет идет от первой строки вот здесь:
Code
СТРОКА($1:$28800)
А у Вас почему-то
Code
СТРОКА($3:$28803)
Quote (Наталка)
Дата добавления - 21.08.2012 в 10:57
MCH Дата: Вторник, 21.08.2012, 11:02 | Сообщение № 38
Репутация: 752 ±
Quote (Pelena)
Это с запасом на 20 дней
Думаю что достаточно дня 3 (2 выходных + нерабочее время с 17 до 24 пятницы и с 0 до 8 понедельника) - 4320
Quote (Pelena)
Автор - MCH
Дата добавления - 21.08.2012 в 11:02
MCH Дата: Вторник, 21.08.2012, 11:20 | Сообщение № 39
Репутация: 752 ±
Заметил, что НАИМЕНЬШИЙ(...) ведет себя нестабильно, если указать диапазон $1:$4000 то на 11 строчке выдает ошибку #Н/Д, если же $1:$400 - то ошибуи в этой строчке не возникает, причину пока не определил
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 21.08.2012, 11:28
СообщениеЗаметил, что НАИМЕНЬШИЙ(...) ведет себя нестабильно, если указать диапазон $1:$4000 то на 11 строчке выдает ошибку #Н/Д, если же $1:$400 - то ошибуи в этой строчке не возникает, причину пока не определил
Автор - MCH
Дата добавления - 21.08.2012 в 11:20
MCH Дата: Вторник, 21.08.2012, 11:42 | Сообщение № 40
Репутация: 752 ±
Посмотрите такое решение
К сообщению приложен файл: 0575471.rar (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 21.08.2012, 13:19
СообщениеПосмотрите такое решение
Автор - MCH
Дата добавления - 21.08.2012 в 11:42
  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
