Заменить последниюю запятую в ячейке
Nigle
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:02 |
Доброго дня, Умы! Столкнулся с задачей, которую не могу разрешить или найти ответ в просторах инета. Дано: список компаний с указанием через запятую формы собственности (например, Рога и копыта, ООО). Требуется отделить (можно удалить) форму собственности. Банальным "текст по столбцам" сделать это не получается, т.к. есть названия компаний содержащие в себе запятую (напиример, Ромашка, Филиал "Лютик", ООО). Формы собственности разные и 2х буквенные и 20ти буквенные. Число строк около 50тыс. Требуется заменить последнюю запятую на другой символ или удалить текст после последней запятой. Пример в аттаче. Посоветуйте как быть?
Доброго дня, Умы! Столкнулся с задачей, которую не могу разрешить или найти ответ в просторах инета. Дано: список компаний с указанием через запятую формы собственности (например, Рога и копыта, ООО). Требуется отделить (можно удалить) форму собственности. Банальным "текст по столбцам" сделать это не получается, т.к. есть названия компаний содержащие в себе запятую (напиример, Ромашка, Филиал "Лютик", ООО). Формы собственности разные и 2х буквенные и 20ти буквенные. Число строк около 50тыс. Требуется заменить последнюю запятую на другой символ или удалить текст после последней запятой. Пример в аттаче. Посоветуйте как быть? Nigle
Сообщение отредактировал Nigle - Суббота, 25.10.2014, 11:15
Сообщение Доброго дня, Умы! Столкнулся с задачей, которую не могу разрешить или найти ответ в просторах инета. Дано: список компаний с указанием через запятую формы собственности (например, Рога и копыта, ООО). Требуется отделить (можно удалить) форму собственности. Банальным "текст по столбцам" сделать это не получается, т.к. есть названия компаний содержащие в себе запятую (напиример, Ромашка, Филиал "Лютик", ООО). Формы собственности разные и 2х буквенные и 20ти буквенные. Число строк около 50тыс. Требуется заменить последнюю запятую на другой символ или удалить текст после последней запятой. Пример в аттаче. Посоветуйте как быть? Автор - Nigle Дата добавления - 25.10.2014 в 11:02
Richman
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:05 |
Нужен пример Желательно с тем как было и так как должно быть
Нужен пример Желательно с тем как было и так как должно быть Richman
С Уважением, Richman
Сообщение Нужен пример Желательно с тем как было и так как должно быть Автор - Richman Дата добавления - 25.10.2014 в 11:05
Nigle
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:07 |
Прикреплен в первом посте
Прикреплен в первом посте Nigle
Сообщение Прикреплен в первом посте Автор - Nigle Дата добавления - 25.10.2014 в 11:07
Richman
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:11 |
Может так?, Будет убирать только ", ООО"
Может так?, Будет убирать только ", ООО" Richman
Сообщение Может так?, Будет убирать только ", ООО" Автор - Richman Дата добавления - 25.10.2014 в 11:11
Nigle
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:17 |
Не, формы собственности разные. Обновил пример в 1м посте. Если было бы так просто - я бы не запарился =) Добавлено: Может есть какая формула, которая позволяет найти конкретный символ в тексте, причем, например, крайний правый символ. Тогда через подставить моджно будет изменить его на другой символ и далее делить по столбцам
Не, формы собственности разные. Обновил пример в 1м посте. Если было бы так просто - я бы не запарился =) Добавлено: Может есть какая формула, которая позволяет найти конкретный символ в тексте, причем, например, крайний правый символ. Тогда через подставить моджно будет изменить его на другой символ и далее делить по столбцамNigle
Сообщение отредактировал Nigle - Суббота, 25.10.2014, 11:24
Не, формы собственности разные. Обновил пример в 1м посте. Если было бы так просто - я бы не запарился =) Добавлено: Может есть какая формула, которая позволяет найти конкретный символ в тексте, причем, например, крайний правый символ. Тогда через подставить моджно будет изменить его на другой символ и далее делить по столбцамАвтор - Nigle Дата добавления - 25.10.2014 в 11:17
gling
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:35 |
Можно такой формулой Код
=ПСТР(A4;1;ПОИСК("%";ПОДСТАВИТЬ(A4;",";"%";ДЛСТР(A4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A4;",";""))))-1)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Можно такой формулой Код
Автор - gling Дата добавления - 25.10.2014 в 11:35
Richman
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:41 |
Можно так, но максимум 6 запятых. При необходимости можно увеличить предполагаемое кол-во запятых
Можно так, но максимум 6 запятых. При необходимости можно увеличить предполагаемое кол-во запятых Richman
Сообщение Можно так, но максимум 6 запятых. При необходимости можно увеличить предполагаемое кол-во запятых Автор - Richman Дата добавления - 25.10.2014 в 11:41
Nic70y
Дата: Суббота, 25.10.2014, 13:13 |
=ЛЕВБ(A4;ДЛСТР(A4)-ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A4;",";ПОВТОР(" ";99));99)))-2)
=ПОДСТАВИТЬ(A4;", "&СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A4;",";ПОВТОР(" ";99));99));)
для разнообразия
для разнообразияNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.10.2014, 13:17
Сообщение Код
для разнообразияАвтор - Nic70y Дата добавления - 25.10.2014 в 13:13
Nigle
Дата: Суббота, 25.10.2014, 14:12 |
база оказалась сложнее и запутанней... всем спасибо за помощь, частично справился формулой, но больше пришлось ручками работать =((
база оказалась сложнее и запутанней... всем спасибо за помощь, частично справился формулой, но больше пришлось ручками работать =(( Nigle
Сообщение база оказалась сложнее и запутанней... всем спасибо за помощь, частично справился формулой, но больше пришлось ручками работать =(( Автор - Nigle Дата добавления - 25.10.2014 в 14:12
krosav4ig
Дата: Суббота, 25.10.2014, 16:18 |
Excel 2007,2010,2013
можно так [vba]Код
=ПОДСТАВИТЬ(A4;", "&ИНДЕКС({"АО";"ГБУ ДОУ";"ЗАО";"ИП";"НКО";"ОАО";"ОДО";"ООО";"ОП";"ПБОЮЛ";"ЧП";"ЧУП"};ПОИСКПОЗ(;ПОИСК(", "&{"АО";"ГБУ ДОУ";"ЗАО";"ИП";"НКО";"ОАО";"ОДО";"ООО";"ОП";"ПБОЮЛ";"ЧП";"ЧУП"};A4);-1));)
можно так [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение можно так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.10.2014 в 16:18
