= Мир MS Excel/Как из таблицы сделать нужную таблицу - Мир MS Excel
xuk Дата: Суббота, 18.02.2012, 21:14 | Сообщение № 1
Есть таблица с цифрами, это детали мебели, из неё нужно убрать пустые строчки и пустые столбцы, одинаковые детали объединить и построить новую таблицу в другом листе, лучше в новой книге. Пример прилагаю. Знаток я не очень в этом но хочется облегчить труд. Пытался много читать на форумах но как то не догоняю как хотя бы начать. Если кто нибудь поможет или направит буду благодарен.
К сообщению приложен файл: 5531636.xlsx (24.6 Kb)
СообщениеЕсть таблица с цифрами, это детали мебели, из неё нужно убрать пустые строчки и пустые столбцы, одинаковые детали объединить и построить новую таблицу в другом листе, лучше в новой книге. Пример прилагаю. Знаток я не очень в этом но хочется облегчить труд. Пытался много читать на форумах но как то не догоняю как хотя бы начать. Если кто нибудь поможет или направит буду благодарен.
Автор - xuk
Дата добавления - 18.02.2012 в 21:14
Serge_007 Дата: Суббота, 18.02.2012, 22:25 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Формулами даже браться не буду, на тех условиях, что есть...
СообщениеФормулами даже браться не буду, на тех условиях, что есть...
Дата добавления - 18.02.2012 в 22:25
xuk Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:56 | Сообщение № 3
Serge_007 спасибо за ответ. Я так понимаю что формулами это сделать сложно, проще макросом. Ну тут я вообще не справлюсь ближайшие несколько лет, формулами ещё хоть как то. sad
Боюсь предложить некую благодарность в написание такого макроса. Если такое возможно?
СообщениеSerge_007 спасибо за ответ. Я так понимаю что формулами это сделать сложно, проще макросом. Ну тут я вообще не справлюсь ближайшие несколько лет, формулами ещё хоть как то. sad
Автор - xuk
Дата добавления - 18.02.2012 в 23:56
Serge_007 Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 00:08 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (xuk)
Я так понимаю что, формулами это сделать сложно...
Ну, просто точно не будет.
Какого размера у Вас реальная таблица?
Какая версия Excel?
Можно ли вносить в исходную таблицу (не в данные) изменения для упрощения формул?
Quote (xuk)
Какая версия Excel?
Дата добавления - 19.02.2012 в 00:08
xuk Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 00:43 | Сообщение № 5
Таблица всегда разная. Поясню, это расчёт деталей корпусной мебели, то есть кухонный гарнитур разбирается на детали,примерно 1 стол = 6 деталей, 1шкаф = 6 деталей,1 выдвижной ящик= 2 детали , в гарнитуре бывает по разному в среднем 12-14 предметов.
Excel 7.
Изменение наверное нежелательно, боюсь заблудиться потом, таблицы созданы дилетантом то есть мной, и очень трудно далось.Но если надо так надо можно по пробовать.
СообщениеSerge_007
Excel 7.
Автор - xuk
Дата добавления - 19.02.2012 в 00:43
Serge_007 Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 01:02 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Тогда - нет. Формулами это либо невозможно, либо слишком трудозатратно.
С макросами думаю ситуация аналогичная.
ЗЫ Что мешало СРАЗУ составлять нормальные таблицы (в виде БД) ?!
СообщениеТогда - нет. Формулами это либо невозможно, либо слишком трудозатратно.
Дата добавления - 19.02.2012 в 01:02
xuk Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 01:08 | Сообщение № 7
Мешает всегда только одна вещь, знания.
Serge_007 можно скинуть Вам файл в личку? что бы Вы посмотрели что я "навоял", очень не хочется на общее обозрение выкладывать.
СообщениеМешает всегда только одна вещь, знания.
Автор - xuk
Дата добавления - 19.02.2012 в 01:08
xuk Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 01:10 | Сообщение № 8
Забыл добавить файл чуть больше 100kb
СообщениеЗабыл добавить файл чуть больше 100kb
Автор - xuk
Дата добавления - 19.02.2012 в 01:10
kim Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 01:14 | Сообщение № 9
Репутация: 160 ±
Можно формулами попробовать, но прийдется макрофункцию добавить для отсеивания желтых ячеек.
P.S. Примерно как в прикрепленном файле...
К сообщению приложен файл: 5531636.xlsm (44.4 Kb)
СообщениеМожно формулами попробовать, но прийдется макрофункцию добавить для отсеивания желтых ячеек.
Автор - kim
Дата добавления - 19.02.2012 в 01:14
xuk Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 02:49 | Сообщение № 10
Может быть,вот этот файл поможет как нибудь подсказать решение.
К сообщению приложен файл: 5384408.xlsx (22.0 Kb)
СообщениеМожет быть,вот этот файл поможет как нибудь подсказать решение.
Автор - xuk
Дата добавления - 19.02.2012 в 02:49
Serge_007 Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 02:58 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (xuk)
А решение kim, Вам что, не подходит?
Я бы сделал что-то в этом роде...
Quote (xuk)
Дата добавления - 19.02.2012 в 02:58
xuk Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 02:59 | Сообщение № 12
Огромное СПАСИБО!
Первое впечетление то что нужно. Надо осмыслить.
Ещё раз спасибо.
СообщениеОгромное СПАСИБО!
Ещё раз спасибо.
Автор - xuk
Дата добавления - 19.02.2012 в 02:59
xuk Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 03:01 | Сообщение № 13
Я поторопился отправить фаил
СообщениеЯ поторопился отправить фаил
Автор - xuk
Дата добавления - 19.02.2012 в 03:01
xuk Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 03:22 | Сообщение № 14
Serge_007 помогите разобраться как теперь применить то что сделал kim в моём файле. Если я правильно понял речь идёт о макрофункции как её надо или можно добавить. Или это опять что то сложно непонятное? В варианте с форума какбы всё здорово даже очень, а вот к своему файлу ни как не могу применить. Подскажите как?
СообщениеSerge_007 помогите разобраться как теперь применить то что сделал kim в моём файле. Если я правильно понял речь идёт о макрофункции как её надо или можно добавить. Или это опять что то сложно непонятное? В варианте с форума какбы всё здорово даже очень, а вот к своему файлу ни как не могу применить. Подскажите как?
Автор - xuk
Дата добавления - 19.02.2012 в 03:22
Serge_007 Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 03:35 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Quote (xuk)
Подскажите как?
Раз уж автор - kim, то пусть он и подсказывает
Quote (xuk)
Подскажите как?
Дата добавления - 19.02.2012 в 03:35
xuk Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 03:47 | Сообщение № 16
kim помогите разобраться как теперь применить то что Вы сделали, в моём файле. Если я правильно понял речь идёт о макрофункции как её надо или можно добавить. Или это опять что то сложно непонятное? В варианте с форума как бы всё здорово даже очень, а вот к своему файлу ни как не могу применить. Подскажите как?
Serge_007 Вам всё равно спасибо, буду ждать ответа от kima. Я так понимаю его на форуме нету, жду.
Сообщениеkim помогите разобраться как теперь применить то что Вы сделали, в моём файле. Если я правильно понял речь идёт о макрофункции как её надо или можно добавить. Или это опять что то сложно непонятное? В варианте с форума как бы всё здорово даже очень, а вот к своему файлу ни как не могу применить. Подскажите как?
Автор - xuk
Дата добавления - 19.02.2012 в 03:47
Serge_007 Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 10:14 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Quote (xuk)
Что такое макрофункции?
Quote (xuk)
Дата добавления - 19.02.2012 в 10:14
kim Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:11 | Сообщение № 18
Репутация: 160 ±
Применение сложных массивов, связанное с особенностью работы макрофункции в данном примере, сильно нагружает Excel расчетами и соответственно замедляет их.
Рекомендую отказаться от маркировки исключаемых из расчетов ячеек цветом, а подумать над другим способом.
Один из таких способов приведен в примере.
P.S. Также Вам следует продумать как правильно вставлять значения в свою таблицу. Мною замечены "следы", иногда оставляемые спецвставкой при замене формул значениями, они могут повлиять на правильность расчетов.
К сообщению приложен файл: _5531636.xlsx (52.7 Kb)
СообщениеПрименение сложных массивов, связанное с особенностью работы макрофункции в данном примере, сильно нагружает Excel расчетами и соответственно замедляет их.
Автор - kim
Дата добавления - 19.02.2012 в 11:11
kim Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:43 | Сообщение № 19
Репутация: 160 ±
На следующем примере показаны такие "следы".
К сообщению приложен файл: 100001.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеНа следующем примере показаны такие "следы".
Автор - kim
Дата добавления - 19.02.2012 в 11:43
xuk Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 12:43 | Сообщение № 20
Всем доброго дня!
Kim, из примера 5531636.xlsх я понял что мешает работе выделение Ж цветом , так вот выделение ячеек не обязательно, главное что бы эти значения не учитывались в нужной таблице, поскольку перед цифрой стоит знак минус, а значит в предыдущей таблице введены неправильные значения ошибочные.
Serge_007, Вам спасибо за ссылку .
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - xuk
Дата добавления - 19.02.2012 в 12:43
