Здравствуйте, помогите, пожалуйста решить такую задачку: нужно пронумеровать заполненные строки (исключая скрытые), и что бы при добавлении и удалении строк нумерация пересчитывалась автоматически [moder]Пронумеровать где? Файлик положите сюда
Здравствуйте, помогите, пожалуйста решить такую задачку: нужно пронумеровать заполненные строки (исключая скрытые), и что бы при добавлении и удалении строк нумерация пересчитывалась автоматически [moder]Пронумеровать где? Файлик положите сюдаGElenka
При удалении - будет пересчитываться автоматически. При добавлении - вы создаете абсолютно новую пустую строку, нужно будет протянуть на неё формулу.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 06.08.2014, 16:54
Еще вариант. Он очень похож внешне, но есть большая разница - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ в каждой ячейке считаются не по всем ячейкам выше, а только по этой конкретной строке. При сколько-нибудь значительных объемах ... Но на небльших - формула Аркадия лучше - стабильнее. При добавлении строк нужно протянуть формулу из любой ячейки выше до любой ячейки ниже, чем добавленная строка
Еще вариант. Он очень похож внешне, но есть большая разница - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ в каждой ячейке считаются не по всем ячейкам выше, а только по этой конкретной строке. При сколько-нибудь значительных объемах ... Но на небльших - формула Аркадия лучше - стабильнее. При добавлении строк нужно протянуть формулу из любой ячейки выше до любой ячейки ниже, чем добавленная строка_Boroda_
Модифицированный вариант тов. Бороды (чтобы отсутствовала зависимость от значения чекбокса "показать нулевые значения") + 2 варианта сплошной нумерации без учета отфильтрованных/неотфильтрованных значений. Мало ли, такая задача тоже часто бывает...
Модифицированный вариант тов. Бороды (чтобы отсутствовала зависимость от значения чекбокса "показать нулевые значения") + 2 варианта сплошной нумерации без учета отфильтрованных/неотфильтрованных значений. Мало ли, такая задача тоже часто бывает...Сашико
Добрый день, можно ли сделать в подобной нумерации, чтобы после каждой цифры стояла точка? Если значения скрепить с точкой то получается каждый последующий номер опять начинается с единицы.
Добрый день, можно ли сделать в подобной нумерации, чтобы после каждой цифры стояла точка? Если значения скрепить с точкой то получается каждый последующий номер опять начинается с единицы.Garik007
