= Мир MS Excel/Среднее значение не нулевых ячеек на разных листах - Мир MS Excel
alexpsk60 Дата: Пятница, 25.07.2014, 17:26 | Сообщение № 1
Всем привет!
Прошу помощи. Есть книга, в ней допустим 5 листов, которые проименованы: 1,2,3,4,5. Необходимо подсчитать среднее значение например ячеек А1, т.е. среднее от А1 на всех пяти листах, причем чтобы считались ячейки больше 0 (во всех ячейках есть данные, включая 0). Если применить формулу =СРЗНАЧ('1:5'!A1) то она при расчетах задействует ВСЕ ячейки, включая те в которых стоит 0.
Если же применить формулу =СРЗНАЧЕСЛИ('1:5'!A1;">0"), то выдает #ЗНАЧ!.
Горю :'(
Сообщение отредактировал alexpsk60 - Пятница, 25.07.2014, 17:27
СообщениеВсем привет!
Горю :'(
Автор - alexpsk60
Дата добавления - 25.07.2014 в 17:26
alex1248 Дата: Пятница, 25.07.2014, 18:16 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
alexpsk60, Не знаю, подойдет ли вам вариант с доп столбцом в листе с итогом. Но если подойдет, то, возможно, так.
К сообщению приложен файл: alexpsk60-1.xlsx (11.3 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 25.07.2014, 18:16
Сообщениеalexpsk60, Не знаю, подойдет ли вам вариант с доп столбцом в листе с итогом. Но если подойдет, то, возможно, так.
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.07.2014 в 18:16
alexpsk60 Дата: Пятница, 25.07.2014, 18:23 | Сообщение № 3
alex1248, впринципе как вариант, но , конечно, хотелось бы без вывода значений ячеек на текущий лист, но впринципе можно. Единственное можно ли что бы значения ячеек выводились в строку, а не в столбец, как в Вашем примере?
Дело в том что считаться должны будут не только А1, а довольно много строк: А1, А2, А3,.....
Сообщение отредактировал alexpsk60 - Пятница, 25.07.2014, 18:25
Сообщениеalex1248, впринципе как вариант, но , конечно, хотелось бы без вывода значений ячеек на текущий лист, но впринципе можно. Единственное можно ли что бы значения ячеек выводились в строку, а не в столбец, как в Вашем примере?
Автор - alexpsk60
Дата добавления - 25.07.2014 в 18:23
alex1248 Дата: Пятница, 25.07.2014, 18:26 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
В формуле замените СТРОКА на СТОЛБЕЦ и протяните ее из любой ячейки первого столбца.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.07.2014 в 18:26
alexpsk60 Дата: Пятница, 25.07.2014, 18:46 | Сообщение № 5
Поменял в ячейке С1 (листа Лист1) СТРОКА на СТОЛБЕЦ, перетянул вправо на 5 ячеек, выдало какую-то ерунду :(
К сообщению приложен файл: alexpsk60-1_.xlsx (11.4 Kb)
Автор - alexpsk60
Дата добавления - 25.07.2014 в 18:46
alex1248 Дата: Пятница, 25.07.2014, 18:51 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
alexpsk60, ловите.
Кстати, функция СРЗНАЧЕСЛИ вообще не работает с трехмерными диапазонами.
К сообщению приложен файл: alexpsk60-2.xlsx (9.9 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 25.07.2014, 19:10
Сообщениеalexpsk60, ловите.
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.07.2014 в 18:51
alexpsk60 Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:10 | Сообщение № 7
Кстати, функция СРЗНАЧЕСЛИ не работает с трехмерными диапазонами. Так что, если и есть вариант, то всё равно сначала как-то преобразовывать данные (чтобы, например, 0 изменился на нечисловое значение), а значит - доп формулы на каждом листе, и применять СРЗНАЧ.
так, с формулой вроде разобрался, спасибо большое, теперь такой вопрос возник: дело в том что мне нужно будет считать среднее ячеек на листах, на большом количестве строк, т.е. посчитать не только среднее А1 всех листов, но так же и А2, А3, .... порядка нескольких сотен ;) Я пытаюсь размножить формулу перетаскиванием за крестик вниз (т.е. чтобы автоматом прописывались =ДВССЫЛ(СТОЛБЕЦ()&"!A2"), =ДВССЫЛ(СТОЛБЕЦ()&"!A3"), =ДВССЫЛ(СТОЛБЕЦ()&"!A4") и так далее но формулы просто копируются, без изменений на А2, А3, А4...
Автор - alexpsk60
Дата добавления - 25.07.2014 в 19:10
alex1248 Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:15 | Сообщение № 8
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
alexpsk60,
К сообщению приложен файл: alexpsk60-3.xlsx (10.4 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеalexpsk60,
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.07.2014 в 19:15
alexpsk60 Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:23 | Сообщение № 9
alex1248, ого, интересно) Вроде как понял, спасибо большое! Буду завтра на работе пробовать на реальном файле :)
Сообщение отредактировал alexpsk60 - Пятница, 25.07.2014, 19:31
Сообщениеalex1248, ого, интересно) Вроде как понял, спасибо большое! Буду завтра на работе пробовать на реальном файле :)
Автор - alexpsk60
Дата добавления - 25.07.2014 в 19:23
alexpsk60 Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:33 | Сообщение № 10
Да, нарисовалась еще одна проблема, я так понял что в этом примере формула выводит значения со всех листов (с 1-го по 5-й), так вот а можно ли как-то добавить исключение чтобы выводило значения на Лист1 только например с 1 по 3 листа, а 4-й и 5-й игнорировало?
Или хотя можно просто не растягивать формулу до 4-й ячейки и все?
Сообщение отредактировал alexpsk60 - Пятница, 25.07.2014, 19:36
СообщениеДа, нарисовалась еще одна проблема, я так понял что в этом примере формула выводит значения со всех листов (с 1-го по 5-й), так вот а можно ли как-то добавить исключение чтобы выводило значения на Лист1 только например с 1 по 3 листа, а 4-й и 5-й игнорировало?
Автор - alexpsk60
Дата добавления - 25.07.2014 в 19:33
alex1248 Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:39 | Сообщение № 11
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Наверное, я не совсем понял суть вопроса.
Ну а так, почему нельзя-то? Проще всего - эти столбцы просто очистить.
Или это при каком-то условии? Тогда надо добавлять в формулу это условие.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.07.2014 в 19:39
alex1248 Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:39 | Сообщение № 12
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Ну да, и так можно.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Ну да, и так можно.
Автор - alex1248
Павел_22 Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 13:58 | Сообщение № 13
Аналогичная ситуация и проблема, при использовании функции СРЗНАЧЕСЛИ напр. яч. Е21 >0 на разных листах выдает ошибку ЗНАЧ. Подскажите как быть?
Функция СРЗНАЧ ячеек работает без проблем на разных листах
Решение с выводом нужных значений ячеек разных листов в столбец, а потом поиск среднего значения- выход, но хочется формулой без промежуточных "столбцов"
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Автор - Павел_22
Дата добавления - 07.12.2014 в 13:58
buchlotnik Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:08 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Павел_22, я, конечно, не модератор, НО! - прочитайте правила форума, приложите свой пример, где вылезает #ЗНАЧ! - тогда и будем искать решение, возможно, и без промежуточных столбцов [p.s.]почему "столбцы" (в кавычках) я не понял :)
СообщениеПавел_22, я, конечно, не модератор, НО! - прочитайте правила форума, приложите свой пример, где вылезает #ЗНАЧ! - тогда и будем искать решение, возможно, и без промежуточных столбцов [p.s.]почему "столбцы" (в кавычках) я не понял :)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.12.2014 в 14:08
Павел_22 Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:28 | Сообщение № 15
Извиняюсь :) Прикладываю пример
Где на листе "Сводный" выходит ошибка "знач", при попытке использовать функцию СРЗНАЧЕСЛИ на всех листах
p.s. столбцы написаны в ковычках, тк выше по теме предлагалось выводить из разных листов значения ячеек для которых нужно использовать СРЗНАЧЕСЛИ в отдельный столбец, и уже из него находить СРЗНАЧЕСЛИ
К сообщению приложен файл: 0794250.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеИзвиняюсь :) Прикладываю пример
Автор - Павел_22
Дата добавления - 07.12.2014 в 14:28
Павел_22 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 10:40 | Сообщение № 16
Неужели никто не знает как решить данную проблему?
СообщениеНеужели никто не знает как решить данную проблему?
Автор - Павел_22
Дата добавления - 08.12.2014 в 10:40
TimSha Дата: Понедельник, 08.12.2014, 11:12 | Сообщение № 17
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Никто не знает КАК вам надо, как желательно, как возможно, как нельзя. А впустую перебирать для вас варианты - дело долгое и неблагодарное.
Соберите все на одном листе и считайте, как вам заблагорассудится.
Автор - TimSha
Дата добавления - 08.12.2014 в 11:12
Pelena Дата: Понедельник, 08.12.2014, 11:15 | Сообщение № 18
Репутация: 4703 ±
Повторюсь: функция СРЗНАЧЕСЛИ(), так же как и СУММЕСЛИ() и СЧЁТЕСЛИ(), не работает с трёхмерными ссылками. Поэтому, либо доп. ячейки, либо воспользоваться другими инструментами
СообщениеПовторюсь: функция СРЗНАЧЕСЛИ(), так же как и СУММЕСЛИ() и СЧЁТЕСЛИ(), не работает с трёхмерными ссылками. Поэтому, либо доп. ячейки, либо воспользоваться другими инструментами
Дата добавления - 08.12.2014 в 11:15
Павел_22 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:37 | Сообщение № 19
Ок, мне надо чтобы на определенном листе- пусть будет лист1, в определенной ячейке Excel рассчитывал арифметическое среднее значение определенных ячеек (между ячейками напр. А1 на разных листах), значения которых не равно нулю, из всей книги - из диапазона листов книги, и выводил этот результат в ячейку на лист1 yes
Другими словами, в ячейке А1 на листе 1 надобно видеть =СРЗНАЧЕСЛИ(Лист2:Лист4!A1;">0"). В ячейке А1 на листе 1 при этой формуле выдает ошибку #ЗНАЧ!
а какими например можно воспользоваться другими инструментами, чтобы не плодить доп. ячейки?
К сообщению приложен файл: 0794250-1-.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал Павел_22 - Понедельник, 08.12.2014, 17:46
Автор - Павел_22
Дата добавления - 08.12.2014 в 16:37
Pelena Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:42 | Сообщение № 20
Репутация: 4703 ±
Макросом можно, например.
Уточните, какой результат Вы ожидаете в первом Вашем файле и во втором? Это среднее от посчитанных средних значений или среднее от диапазонов на листах. Это не совсем одно и то же.
Дата добавления - 08.12.2014 в 17:42
