= Мир MS Excel/Среднее значение не нулевых ячеек на разных листах - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Павел_22 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:51 | Сообщение № 21
Pelena, предметно рассматриваем файл из поста 19 :)
В данном случае необходимо посчитать среднее(без учета возможных нулей) уже посчитанных средних значений и вывести этот результат в яч. А1 на первом листе
А как макросом можно? Дайте света :D
СообщениеPelena, предметно рассматриваем файл из поста 19 :)
Автор - Павел_22
Дата добавления - 08.12.2014 в 17:51
TimSha Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:06 | Сообщение № 22
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Вопрос еще и такой: "0" в диапазонах на листах они жизненно важны? От них нельзя отказаться? Ведь нет "0" и нет проблемы. Насколько реальны ваши примеры?
И, пжлста, потрудитесь все-таки ответить - как льзя и НЕ_льзя решать вашу задачу.
Сообщение отредактировал TimSha - Понедельник, 08.12.2014, 18:06
СообщениеВопрос еще и такой: "0" в диапазонах на листах они жизненно важны? От них нельзя отказаться? Ведь нет "0" и нет проблемы. Насколько реальны ваши примеры?
Автор - TimSha
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:06
Павел_22 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:25 | Сообщение № 23
в этом-то и весь сок, что на некоторых листах 0 может быть, и при этом в ячейке результата, напр. на листе2 (при заполнении столбца нулями), выходит ошибка ДЕЛ/0#. Такие листы с такой ячейкой (А1=ДЕЛ/0#) первый лист при подсчете ячейки А1 учитывать не должен. А так бы, согласен, проблем бы не было, функция =СРЗНАЧ(Лист2:Лист4!A1) норм. работает
Причем важен еще при подсчете именно диапазон листов, т.к. в последствии возможно добавление листов в середину этого диапазона, и ячейка А1 на первом листе тоже должна учитывать эти новые листы в диапазоне
Сообщение отредактировал Павел_22 - Понедельник, 08.12.2014, 18:27
Автор - Павел_22
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:25
Павел_22 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:53 | Сообщение № 24
с не_учетом возможной ошибки А1=ДЕЛ/0# на листах 2...4 разобрался, сделал с помощью функции =ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧЕСЛИ(A2:A5;">0";A2:A5);0)
Остался основной вопрос, собственно
Автор - Павел_22
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:53
TimSha Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:59 | Сообщение № 25
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Так, простите меня, какая может быть промблема, если надо из "уже посчитанных средних значений" вывести среднее??!
ТАМ "0" уже НЕТ!!
Или еще какие козыри в рукавах?!. ;)
ТАМ "0" уже НЕТ!!
Автор - TimSha
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:59
Павел_22 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 19:09 | Сообщение № 26
ТАМ "0" уже НЕТ!!
нули могут быть)) Если на листах 2..4 заполнить столбец А нулями, то выйдет ошибка ДЕЛ/0#. Это я "исправил", применил функцию =ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧЕСЛИ(A2:A5;">0";A2:A5);0) И сейчас на листах 2...4 могут быть нули. Прикладываю обновленный файлик-пример
К сообщению приложен файл: 3350755.xlsx (11.8 Kb)
ТАМ "0" уже НЕТ!!
Автор - Павел_22
Дата добавления - 08.12.2014 в 19:09
Pelena Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:10 | Сообщение № 27
Репутация: 4556 ±
Я, конечно, в макросах далеко не специалист, посмотрите такой вариант с UDF
Функция находит среднее значение указанного диапазона со всех листов, кроме того, откуда она вызывается. По умолчанию критерий ">0", но можно задать и другой.
Public Function Average3D(Target As Range, Optional criteria As String = ">0")
     Dim sh, s As Double, n&
     On Error Resume Next
     Application.Volatile
     For Each sh In Worksheets
         If sh.Name <> ActiveSheet.Name Then
             With Application.WorksheetFunction
                 s = s + .SumIf(sh.Range(Target.Address), criteria)
                 n = n + .CountIf(sh.Range(Target.Address), criteria)
     If n = 0 Then Average3D = "нет подходящих значений" Else Average3D = s / n
End Function
Небольшой минус - функция автоматически не пересчитывается при изменении исходных данных (надо нажимать F9), поэтому для автоматизации пересчёта в модуль результирующего листа тоже вставлен небольшой макрос
К сообщению приложен файл: 0794250.xls (41.5 Kb)
СообщениеЯ, конечно, в макросах далеко не специалист, посмотрите такой вариант с UDF
End Function
Дата добавления - 08.12.2014 в 20:10
Павел_22 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:40 | Сообщение № 28
спасибо, о-очень интересно, я бы сказал не познанный пласт. Буду изучать. Спасибо еще раз, не обессудьте если будут вопросы :)
Автор - Павел_22
Дата добавления - 08.12.2014 в 20:40
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:05 | Сообщение № 29
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как вариант, формула массива
=СУММ(Лист2:Лист4!A1)/СЧЁТ(Ч(ДВССЫЛ("Лист"&СТРОКА($2:$4)&"!A1"))^0)
Сообщениекак вариант, формула массива
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2014 в 21:05
Павел_22 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:21 | Сообщение № 30
все равно, если на листах 2..4 "0", то А1 на первом листе выдает ошибку ДЕЛ/0# :(
Автор - Павел_22
Дата добавления - 08.12.2014 в 21:21
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:27 | Сообщение № 31
Репутация: 997 ±
действительно, не учел если на всех 3х листах 0 то будет ошибка
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(Лист2:Лист4!A1)/СЧЁТ(Ч(ДВССЫЛ("Лист"&СТРОКА($2:$4)&"!A1"))^0);)
и еще печенька
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(Лист2:Лист4!A2:A5)/СЧЁТ(Ч(ДВССЫЛ("Лист"&СТРОКА($2:$4)&"!A"&ТРАНСП(СТРОКА($2:$5))))^0);)
Сообщениедействительно, не учел если на всех 3х листах 0 то будет ошибка
и еще печенька
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2014 в 21:27
Павел_22 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:41 | Сообщение № 32
а теперь при любых числах в А1 на 2...3 листах, на первом листе в А1 выдает 0
Автор - Павел_22
Дата добавления - 08.12.2014 в 21:41
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:59 | Сообщение № 33
Репутация: 997 ±
формулы массивные, вводятся комбинацией Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 1358240.xlsx (12.0 Kb)
Сообщениеформулы массивные, вводятся комбинацией Ctrl+Shift+Enter
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2014 в 21:59
Павел_22 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:24 | Сообщение № 34
Да, теперь работает. НО при добавлении листа в середину диапазона листов 2..4 результат получается неверный :(
К сообщению приложен файл: 6812752.xlsx (12.6 Kb)
Автор - Павел_22
Дата добавления - 08.12.2014 в 22:24
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:49 | Сообщение № 35
Репутация: 997 ±
ну тогда так
К сообщению приложен файл: 6812752.xls (27.0 Kb)
Сообщениену тогда так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2014 в 23:49
Павел_22 Дата: Вторник, 09.12.2014, 10:47 | Сообщение № 36
ну тогда так
интересно, теперь работает, спасибо :) А как это работает?
ну тогда так
Автор - Павел_22
Дата добавления - 09.12.2014 в 10:47
alena4kz Дата: Понедельник, 28.02.2022, 23:55 | Сообщение № 37
Если кто-то сейчас ищет ответ на то, как в разных ячейках посчитать срзнач в разных листах с (1 по ...) то
я нашла самый простой способ расчетов срзнач в ячейке в столбик, в строчку и в диапазоне.
Например: у вас идут расчеты статистики по месяцам (лист 1 - "Январь" и тд. до лист 12 - "Декабрь")
Значения в столбцах а:
сырье прибыло
сырье истрачено
сырье переработано
сырья осталось
Значения в столбцах б:
а1 - 100 шт
а2 - 68 шт
а3 - 16 шт
а4 - 16 шт
в разные месяца разные значения.
создаем 13 лист отчетный лист и в каждую ячейку в которых нам надо посчитать срзнач
вводим формулу "=('лист 1'!б1+'лист 2'!б1+'лист 3'!б1+'лист 4'!б1+ остальные листы до 'лист 12')/12
получаем среднее значение для столбца б ячейки б1
Если у вас диапазон из нескольких строк или столбцов делаем иначе:
Например:
1 вариант: а1 - 15; а2 - 10; а3 - 22; а4 - 18; а5 - 12; а6 - 25 - в столбик
2 вариант: а1 - 22; б1 - 30; с1 - 41; д1 - 28; е1 - 35; ф1 - 45 - строчку
и так вы ввели значения на разных листах в тех же столбиках или в разных все зависит от вас и количества листов которые будем считать.
Выделяем ячейку на отчетном листе где вы хотите вывести все значения листов в одну ячейку допустим для 1 варианта а1, для второго варианта а2.
пишем формулу: =(СРЗНАЧ('Лист 1'!C4:C12)+(СРЗНАЧ('Лист 2'!C4:C12)+(СРЗНАЧ('Лист 3'!C4:C12)+(СРЗНАЧ('Лист 4'!C4:C12) + (оставшиеся листы)))))/на количество листов например 12
у вас получится среднее значение суммы со всех листов.
!!!!ВАЖНО!!!!
в формуле в конце ")" должно быть на 1 ")" больше чем листов если листов 10 то ")" должно быть 11 и тд.
!!!ВАЖНО ЕСЛИ НЕ ПОНЯТНО СКАЧАЙТЕ ФАЙЛ!!! Там все подробно расписано.
К сообщению приложен файл: 0462971.xlsx (17.8 Kb)
СообщениеЕсли кто-то сейчас ищет ответ на то, как в разных ячейках посчитать срзнач в разных листах с (1 по ...) то
сырье прибыло
сырье истрачено
сырье переработано
сырья осталось
а1 - 100 шт
а2 - 68 шт
а3 - 16 шт
а4 - 16 шт
Например:
!!!!ВАЖНО!!!!
Автор - alena4kz
Дата добавления - 28.02.2022 в 23:55
Serge_007 Дата: Вторник, 01.03.2022, 09:49 | Сообщение № 38
Репутация: 2749 ±
alena4kz, спасибо, что поделились решением, но Ваши формулы можно упростить
Например, формулу
=(СРЗНАЧ('Конечный Результат'!C19)+(СРЗНАЧ('Конечный Результат'!C20)+(СРЗНАЧ('Конечный Результат'!C21))))/3
можно заменить на
=СРЗНАЧ(C19:C21)
или
=(СУММ(Лист1!B23:F23)+(СУММ(Лист2!B23:E23)+(СУММ(Лист3!B23:F23))))/3
на
=СУММ(Лист1:Лист3!B23:F23)/3
Сообщениеalena4kz, спасибо, что поделились решением, но Ваши формулы можно упростить
Например, формулу
можно заменить на
=СРЗНАЧ(C19:C21)
или
на
Дата добавления - 01.03.2022 в 09:49
alena4kz Дата: Среда, 02.03.2022, 13:40 | Сообщение № 39
Serge_007, Про эту
=СРЗНАЧ(C19:C21)
я знаю. Ее я раскрыла специально чтобы показать что можно и так несколько вариантов.
На разных листах я пробовала и так и так. В одном листе работает, а в нескольких увы не работает(
я 4 часа потратила на то чтобы хоть что-то получилось)
а потом вспомнила математическую формулу расчета среднего числа которая гласит - сумма чисел деланная на количество) и у меня получилось.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 02.03.2022, 15:06
СообщениеSerge_007, Про эту
=СРЗНАЧ(C19:C21)
Автор - alena4kz
Дата добавления - 02.03.2022 в 13:40
Serge_007 Дата: Среда, 02.03.2022, 15:06 | Сообщение № 40
Репутация: 2749 ±
Значит что-то неправильно деаете, работает всегда
Дата добавления - 02.03.2022 в 15:06
  • Страница 2 из 2
