= Мир MS Excel/Доработка записанного макрорекордером макроса - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 4
  • 4
light26 Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:02 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Доброго времени суток, господа (дамы, разумеется, тоже).
Вот тут была создана тема. В одном из сообщений этой темы просили заставить Excel делать перенос из одной книги в другую по условию.
Я записал свой первый макрос (с помощью макрорекордера) и поделился им. В принципе, я понимаю что делает этот макрос, могу его прочитать, но не знаю как его исправить, чтобы он делал то, что нужно! При переносе на лист "Да" или "Нет" значений из листа "Данные", предыдущие значения "затираются" и вставляются новые. А по "сценарию" значения должны выстраиваться в список (в следующей строке). Где и что надо поменять/добавить, чтобы макрос работал правильно?
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 03.01.2012, 00:00
СообщениеДоброго времени суток, господа (дамы, разумеется, тоже).
Автор - light26
Дата добавления - 02.01.2012 в 23:02
RAN Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:29 | Сообщение № 2
Вадим, приблизительно в 17-30 у меня возникла идея создать подобную тему именно для тебя!
Quote (light26)
А вот как раз это и не есть правда. Если понимаешь - можешь поправить.
СообщениеВадим, приблизительно в 17-30 у меня возникла идея создать подобную тему именно для тебя!
Quote (light26)
Дата добавления - 02.01.2012 в 23:29
Serge_007 Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:32 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Quote (RAN)
Андрей, ты не прав. Если ты понимаешь как работает формула/код, то это не значит что ты можешь её написать/подправить. Можно тупо не знать синтаксис. Или каких-нибудь ограничений. Или совместимости операторов. Или ещё чего-нибудь в этом роде.
Вадим - предупреждение. Пока устное. Название темы меняй.
Всё, .
Quote (RAN)
Всё, .
Дата добавления - 02.01.2012 в 23:32
KuklP Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:39 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Quote (Serge_007)
Не согласен. Подправить как раз сможешь. И если понимаешь, значит и с синтаксисом как-то знаком. Сужу по себе.
Quote (Serge_007)
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.01.2012 в 23:39
light26 Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:43 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
И как ее поменять?
Quote (Serge_007)
Да я просто не мог придумать название теме. sad Приношу глубочайшие и искренние извинения за несоблюдение правил!
Quote (Serge_007)
И как ее поменять?
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 02.01.2012 в 23:43
Serge_007 Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:48 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (KuklP)
Серёг, сколько раз ты на форумах видел вопрос типа "Как увеличить кол-во вложений ЕСЛИ?"?
Постоянно возникает. А почему? Потому что люди ПОНИМАЮТ как работает функция, пользуются ей, но упираются в ограничение, которое не могут обойти. В этом случае просто используется другая функция, но вот эту, другую функцию, человек может и НЕ ЗНАТЬ...
Пример конечно не самый лучший, но суть должна быть понятна.
Quote (KuklP)
Дата добавления - 02.01.2012 в 23:48
Serge_007 Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:49 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
И как ее поменять?
Начни редактировать топик и измени название темы.
Quote (light26)
Ты что этой темой хочешь узнать?
Вот это и пиши в название.
Quote (light26)
И как ее поменять?
Quote (light26)
Дата добавления - 02.01.2012 в 23:49
light26 Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:49 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Правда, правда. Я понимаю, потому что писал ее макрорекордером. Разумеется, помню свои действия. Знаю что значит cut и delete. А вот что сделать для того, чтобы, например после cut происходил paste, но уже во второй строке, а не в той же, я не знаю. Я не знаю как заставить делать cut, paste и delete после выбора в столбце В значения Да или Нет и т.п.
Quote (RAN)
Автор - light26
RAN Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:49 | Сообщение № 9
Макросы... (Будем учиться)
И будем учиться!
СообщениеМакросы... (Будем учиться)
И будем учиться!
light26 Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:52 | Сообщение № 10
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Так лучше? wink
Quote (Serge_007)
Так лучше? wink
Автор - light26
Дата добавления - 02.01.2012 в 23:52
light26 Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:56 | Сообщение № 11
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
И будем учиться!
Для этого и создал тему smile
Вот, кстати, мысля меня посетила:
А правильно будет в начале кода использовать
Code
Sub Перенос()
' Перенос Макрос
if "В:В"="Да" then
Range("A1").Select
Selection.Cut
Sheets("Да").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
Sheets("Данные").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("B1").Select
Selection.ClearContents
end if
Range("A1").Select
Selection.Cut
Sheets("Нет").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B1").Select
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 03.01.2012, 00:10
Quote (RAN)
И будем учиться!
Code
Sub Перенос()
' Перенос Макрос
if "В:В"="Да" then
Range("A1").Select
Selection.Cut
Sheets("Да").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B1").Select
end if
Range("A1").Select
Selection.Cut
ActiveSheet.Paste
Range("B1").Select
Автор - light26
Дата добавления - 02.01.2012 в 23:56
Serge_007 Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:57 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
Так лучше?
Правилам соответствует, но если честно - суть так себе...
Я бы выбрал такое направление: Доработка записанного макрорекордером макроса.
Quote (light26)
Так лучше?
Дата добавления - 02.01.2012 в 23:57
nerv Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:57 | Сообщение № 13
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
light26, проверяйте, правильно ли Вы поняли, что делает макрос (писАл на скорую руку, мог ошибиться, думаю поправят)
Code
Sub Перенос()
' Перенос Макрос
       Range("A1").Select ' выделить ячейку А1
       Selection.Cut ' вырезать выделение
       Sheets("Да").Select ' переключиться на лист Да
       ActiveSheet.Paste ' вставить
       Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit ' подобрать ширину столбца А
       Sheets("Данные").Select ' переключиться на лист Данные
       Selection.Delete Shift:=xlUp ' удалить выделенное со сдвигом вверх
       Range("B1").Select ' выделить ячйку В1
       Selection.ClearContents ' очистить значения в выделении
       Range("A1").Select ' выделить ячейку А1 : ) О боже)))
       Sheets("Нет").Select ' переключиться на лист Нет
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщениеlight26, проверяйте, правильно ли Вы поняли, что делает макрос (писАл на скорую руку, мог ошибиться, думаю поправят)
Code
Sub Перенос()
' Перенос Макрос
Автор - nerv
RAN Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:59 | Сообщение № 14
Вадим, поскольку это далеко не первый твой вопрос, давай строить диалог так:
Ты пишешь любой макрос.
Возникает вопрос по любой строке.
Ты задаешь, мы отвечаем.
Предварительно есть смысл познакомиться со справкой.
Если вопросы дублируются - ответ ??? Может дам, че ты хошь!
СообщениеВадим, поскольку это далеко не первый твой вопрос, давай строить диалог так:
Дата добавления - 02.01.2012 в 23:59
light26 Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:01 | Сообщение № 15
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Спасибо за подсказку. Исправил
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 03.01.2012 в 00:01
light26 Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:03 | Сообщение № 16
Репутация: 91 ±
Quote (nerv)
Повторюсь. Я его не просто понял. Я его сам записывал через макрорекордер. Все действия помню, поэтому и макрос могу прочитать. Но внести дополнения/изменения мне не под силу. Пока я еще деревянный smile
Quote (nerv)
Автор - light26
Дата добавления - 03.01.2012 в 00:03
light26 Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:07 | Сообщение № 17
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Андрей, если я его запишу, вопросов не возникнет по записи. Вопросы возникнут по внесению в ней изменений smile
Посмотри тут
Quote (RAN)
Посмотри тут
Автор - light26
Дата добавления - 03.01.2012 в 00:07
RAN Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:11 | Сообщение № 18
С комментариями nerv, этот макрос не для "деревянных", а для "оловянных".
Вадим, хоть застрели, не пойму, что там не ясно может быть?
СообщениеС комментариями nerv, этот макрос не для "деревянных", а для "оловянных".
Дата добавления - 03.01.2012 в 00:11
light26 Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:18 | Сообщение № 19
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Да в макросе мне все ясно. Но он не выполняет тех функций, которые требуется.
Задача:
Если в любой ячейке столбца В напротив значения ячейки столбца А установить одно из значений списка ("Да", "Нет"), то значение из ячейки столбца А должно переместиться в лист Да или Нет (в зависимости от значения ячейки столбца В в той же строке)
Мой макрос только копирует и вставляет, но не по указанному выше сценарию
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 03.01.2012, 00:20
Quote (RAN)
Задача:
Автор - light26
Дата добавления - 03.01.2012 в 00:18
light26 Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:21 | Сообщение № 20
Репутация: 91 ±
Прошу прощенья, господа. Завтра продолжим... Жена зовет. Всем пока
СообщениеПрошу прощенья, господа. Завтра продолжим... Жена зовет. Всем пока
Автор - light26
Дата добавления - 03.01.2012 в 00:21
  • Страница 1 из 4
  • 4
